Тормоза от 220 сильного
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Scaqlietti, как тормоза встали, в блоке АБС кодировку меняли, прописывали что диски стали 340?
Alex Croft
22 Мар 2014
РФ НН
TigRuan (odo232к)
я на 5N поставил такие тормоза, ничего никуда не прописывал, кодировки не трогал. Езжу уже полтора года - всё отлично.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Ничего не прописывал
Тормоза встали отлично, оригинал есть оригинал
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Ну просто, когда я на ЕТИ менял передние тормоза с 288 на 312 я прописывал, что стоят 312 тормоза спереди.
Там , кстати, было еще проще, только скобы, диски и колодки менялись, суппорта оставались прежние...
Alex Croft
22 Мар 2014
РФ НН
TigRuan (odo232к)
Sanchez, Я правильно понимаю, Вы про это говорите?
Заходим в 3-й блок: Тормоза/АБС-кодирование-длинная кодировка
Байт 2, по умолчанию для 1.8TSI — значение 40. Доступные варианты:
20 — disc diameter front 280, back 253
40 — disc diameter front 288, back 253
60 — disc diameter front 312, back 253
80 — disc diameter front 345, back 310
C0 — disc diameter front 312, back 272
Байт 10, по умолчанию для 1.8TSI — значение 02. Доступные варианты:
04 — disc diameter front 280, back 253
02 — disc diameter front 288, back 253
06 — disc diameter front 312, back 253
01 — disc diameter front 345, back 310
03 — disc diameter front 312, back 272
shug@
5 Апр 2013
VW Tiguan II
Чем? Машина перестанет тормозить?))
Не знаю как на Тиге, но на БМВ F30 народ тоже частенько тормоза ставил от 335 версии и был типа эффект вау, пока не сделали тесты и эффективность оказалась меньше чем на той же 335))) Оказалось все просто, на 335 идет другой ГТЦ с другим номером, внешне одинаковы, а внутри оказалось, что диаметр поршня больше.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
Считаю скоб для 220 хватает впритык, думаю о варианте замены на брембо от ку5 рест, все пишут якобы болтон на mqb
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
А можно ссылку на результаты тестов с замерами тормозного пути на одной и той же площадке хотя бы Ви-боксом (рейслоджиком)?
shug@
5 Апр 2013
VW Tiguan II
Не готов сейчас штудировать группу ВК по F30)))) Она там дико огромная)
Есть только на драйве человек который разбирал эти ГТЦ https://www.drive2.ru/l/471077786535067951/
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Привет с Ф30 фэм!
Да, действительно на 320i стоит самый миленький ГТц , уже на 320d и на 328/330 уже другие. И при установки Мтормозов/335/340 на 320i надо менять гтц
shug@
5 Апр 2013
VW Tiguan II
Привет с Ф30 фэм!
Привет, привет!)
У меня на 320 dx тоже стоял меньше 335. Сосед по району тоже с 320 dx менял ГТЦ на 335 т.к. была вата.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
shug@
5 Апр 2013
VW Tiguan II
Ну все как обычно в рунете: я ляпнул, а вы доказывайте, ищите :D
Я привел конкретную ссылку с конкретным техническим объяснением "почему". Если включить голову и понять в чем разница сложно, то это не мои проблемы.
Конкретно я привел аналогию с BMW т.к. там под разными номерами идут ГТЦ с разними диаметрами поршня, здесь тоже разные номера, но почему-то ни кто не задался вопросом почему они разные. В открытых источниках информация разная, кто то утверждает, что под оба номера идут ГТЦ с диаметром 23.8, а кто то, что с литерой "А" ГТЦ с диаметром 22.2. Как использовать эту информацию дело Ваше+ для этого нужно понимать диаметр цилиндров на суппортах, если они 57 мм на обоих то в целом наверное и нет разницы особой в ГТЦ, а если они все таки на 220 л.с. 60 мм то разница будет.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Я вообще-то просил результаты хотя бы одного объективного замера.
Объясняльщиков - весь интернет. А замерить тормозной путь пытаются единицы.
shug@
5 Апр 2013
VW Tiguan II
Опять же, если бить тупо в пол то тормозной путь в обоих случаях я думаю будет примерно одинаковый:confused: Но 99% мы ездеем в так скажем нормальном режиме, вот тут как раз при одинаковой силе нажатия на педаль и будет отличаться более "производительный" ГТЦ.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Эффективность тормозов - это все же тормозной путь.;)
А то, о чем говорите вы, - это удобство управления замедлением.
Штука безусловно важная. Только ее можно запросто подпортить, просто один раз хорошенько подогрев колодки. И пока "пропеченный" слой не сотрется, вам будет казаться, что "что-то не то".
