Marshall, FEBI, Bremboпарни, а что сейчас выбрать в районе 5 - 7 тыр за диск?
Отвечу сам себе)Подскажите, автомобиль тигуан дизель 2013.
хочу взять задний комплект диски плюс колодки ate ceramic, гляньте, пожалуйста, правильно ли я выбрал артикулы…
диски Ate 24031201691
а с колодками запутался, экзист говорит, что нужны Ate 13.0470-2749.2
тут писали, что артикул Ate 13.0470-2880.2
Так какие брать, подскажите?)
Ручник электронный, прочитал на драйве, что 13.0470-2880.2 под него не подходит, совершенно запутался
двадцатку отдалПочем такое счастье?
Вообще то первые 200-300 километров колодки - диски притираются.Доброго дня! После замены передних дисков и колодок упала эффективность тормозов.
Чтобы добиться срабатывания АБС приходиться прямо сильно давить на тормоза, как на Жигулях.
И ещё если несколько раз слегка нажать на тормоз, то педаль становиться твердой почти не продавливается и тормозит слабо. Проявляется только на низкой скорости и низких оборотах. На высоких оборотах все норм.
Ошибок по тормозам не выдает.
Тигуан ТДИ 2011 г. Полный привод. Пробег 210 тыс. Первая замена дисков. Колодки менял пару раз, все было норм.
Кто сталкивался, куда смотреть?
Замена жидкости, прокачка системы?
Или усилитель и патрубки?
А может само притрется?
Спасибо! А как раньше можно сделать, или само притрется?Все норм, так и должно быть.
Можно))))) Трек - день на автодроме себе устроитьРаньше никак, пока не притрутся поверхности и не уйдут остатки масляной пленки с дисков.
Если только топором перерубили… По другому этого не сделать.Когда вам меняли диски, утечки тормозной жидкости часом не случилось? (К вопросу не попал ли воздух в систему)
Обычно такие чукчи в сервисе работают по одному на машину. И одновременно под машиной и внутри машины быть не могут. А специально опускать авто, чтоб нажать на педаль после демонтажа дисков сложно представить даже в страшном сне.Если со снятыми колодками/дисками затупить и нажать педаль тормоза, возможна ситуация разгерметизации (частичной разгерметизации), если поршень при этом вылезет дальше чем надо, но еще не выскочит совсем.
Их много кто теперь выпускает,где они выпущены были?Поставил диски и колодки АТЕ, тормозят хорошо, но через два года появилась лёгкая вибрация.
Читал про такое раньше, но не думал что диски такой известной фирмы так себя поведут.
