Треск при отпускании оборотов
konstantint, Добавлю к этому , что ОД не знает как оценить эту работу (ремонт и всякий геморр, на наш взгляд простейший) и как провести не регламентированные работы по кассе.
AntonKos87
27 Окт 2013
по кассе просто сделать качественно!! так они же делают чтобы ломалась!!! у меня до тигуана был пассат Б5 швейцарской сборки турбина отходила 200 000тыс км заменили из за того что уже начала ссать масло с крыльчатки а весгейт там не люфтил!!
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
конечно же официальный дилер вам приговорит замену всего так как ему выгодно продать новую чем ремонтировать, есть фирмы по ремонту турбин им поменять втулку 30 минут работы!! я бы сам поменял но нет пресса втулку находил как то на e-bay там даже где то был отчет по замене на golf 1.4 tsi там тупо в чугунном коллекторе стоит металлическая втулка!!
https://www.drive2.ru/l/4027740/
Добавлено через 26 минут
как она устранит люфт??? полная ерунда!!! своей конструкцией она прижимает шарнир в месте изгиба (Движущей части) Гольфсваген решил что в нем все проблема!! типа поставь и все будет Гуд :D
читал про нее давно что на новых автомобилях был непонятный треск в стороне турбины а причина была большой зазор поставили пружину которая прижимает люфт вот и все скрежет ушел типа решение проблемы а про люфт глаза замазали!!!
проблема то не во втулке, там всё нормально , дребезг от калитки
konstantint
3 Май 2012
кемерово
оценить не проблема, отремонтировать проблема, на коленках много не
на-ремонтируешь,у нас даже тисков нет в сервисе ,
Если нет работ в эльзе - значит только замена...
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Я и говорю-Турбина расходный материал получается на тигуане из-за этой детальки! Причом не долговечная и дорогущая.
kants
23 Май 2014
Беларусь
А в Минске кто нибудь чинил этот клапан?
konstantint
3 Май 2012
кемерово
по моему в Минске проще купить турбину б/у, на базаре ,чем чинить. Но может я давно там был.
konstantint
3 Май 2012
кемерово
showimage.php
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/1/2/5/8/9/CAM014611.jpg
Добавлено через 56 секунд
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/1/2/5/8/9/CAM014621.jpg
нашел турбину на опыты, вот проблема дребезга и потом недоддува.
konstantint, Спрошу от лени))). А к этой тяге калитки вообще можно добраться без большого разбора снизу?
Roman2518
5 Июн 2014
konstantint
3 Май 2012
кемерово
вот как-раз на фото видно что установлены две гайки,а между ними тяга (или как там её ещё назвать). на холодном двигателе снять тепловой экран,5 вроде болтиков. и все будет доступно.
и эти фотки турбины CAVA 150 л. на CAXA другая турбина.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
titanik, На 2,0 только сняв правый шрус
konstantint
3 Май 2012
кемерово
на 2.0 нужно взять 2 электродины оригинально загнуть зафиксировав на конце скобу, и ничего не снимая немного помучившись защелкнуть её на турбине.(как показано на картинках в TPI) если не выкинул, сфотаю
kants
23 Май 2014
Беларусь
Будем ждать фото!
Roman2518
5 Июн 2014
Скоба помогает от треска при наборе скорости, а тут при отпускании, тут ни какая скоба не поможет, тут все по взрослому, или колхозить или замена турбины 120+к
konstantint
3 Май 2012
кемерово
откуда такая информация?
TPI 2021062/14
konstantint
3 Май 2012
кемерово
kants
23 Май 2014
Беларусь
Долго мучался такой штукай скобу ставить
konstantint
3 Май 2012
кемерово
нет недолго, минут 20 в первый раз
Добавлено через 49 секунд
штук десять уже поставил
