Tuning Box RaceChip Pro
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
а темпиратуру выхлопных газов перед турбиной вы не меряли???
При современных конструкциях турбокомпрессоров ничего страшного на TDI не случиться. На бензинках температура выхлопных газов по определению выше как минимум на 200 градусов.
С точки зрения степени форсирования установка бокса с умеренными настройками на 140 сильный двигатель особого вреда не принесет так как более сильный собрат имеет те же 170.
Если бы боксы массово губили моторы они бы не были так продаваемы за бугром.
С удовольствием заглянул бы внутрь бокса на предмет оценки его вычислительных возможностей на основе маркировки используемых в нем элементов.
7 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI
жесть какая то эта ваша коробочка.
как я понял она только давление турбины меняет и все?
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
За бугром люди тоже считаеют деньги, отсюда и жажда к халяве.
Эти коробки так продаваемы только из-за цены.
Давление в рампе она поднимает и все.
За счет этого на низких и средних оборотах чувствуется прибавка.
При плохом топливе мотор с этой фигней долго не проживет.
Прошивку надо делать!
7 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI
да я так и понял
лучше выпуск и впуск сменить, потом нормальную чиповку
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Чтобы сменить надо это где то взять Вы уже нашли где ? Поднять до 200 сил можно и без замены выпуска Вам надо больше чем 200 ?
На плохом топливе умрет что с прошивкой что без причем тут бокс, он что топливо еще хуже делает.
А там особо и нечему так дорого стоить как у нас их продают в три конца. Тем более там за бугром есть возможность протестировать прокатился не нравиться не бери. Если бокс загубит двигатель шухер будет такой, что больше никто не купит, а кто купил прибегут сдавать.
Еще раз повторю 140 сильный TDI имеет запас прочности для бокса без экстремальных настроек. Чип круче но дороже раз, плюс вскрытие блока два, прощай гарантия на силовую линию три.
Самое главное, что делает бокс он дает понять нужно ли больше мощи или так нормально.
Если не будет обнаружена стабильная прошивка с отключением EGR делать ее по вышеуказанным причинам надо взвесив все обстоятельства.
-xxx-
26 Фев 2010
я вскрывал коробочку. Хитрые буржуи там все непрозрачным компаундом залили! ))))) возможно там стоит всего один резистор )))
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
Бокс - это обман эбу. Всегда, на любых оборотах и режимах, в отличие от прошивки. При плохом топливе шанс выхода из строя возрастает в разы.
Он сделан таким образом, что доказать его вину не возможно.
Боксы ставят на гарантийные машины и не думают о последствиях.
Если человек хочет ездить долго и счастливо, то бокс противопоказан.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Можно по-подробнее как так может быть.
Для долго и счастливо капот лучше самому вообще не открывать, а если быстро и счастливо тогда сразу чип у дилера без обкатки за бешеные бабки.
Для 2.0 TSI любой разгон боксом или чипом более 200 сил будет в ущерб ресурсу для 2.0 TDI из 140 сделать 170 не думаю что вообще как то повредит дожить до старости. Не обобщайте напрасно выводы под все моторы.
Немцы пользуются боксами десятилетие и не пудрят друг другу мозги
Да там за базар отвечают не стрелках а баблом и не малым.
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
Немцы пользуются боксами десятилетие и не пудрят друг другу мозги.
И наши пользуются, а вот насколько долго - посмотрим.
Мы говорим о дизеле, ибо изначально этот вопрос поднял Шуйский.
Так вот бокс на дизеле поднимает давление топлива всего навсего и все.
Если от этого накроется форсунка и прогорит поршень, то продавец коробочки пошлет нафиг.
Мало ли от чего она накрылась, сошлют на брак.
Коробка не оставляет никаких следов на эбу, доказать ее вину нереально.
Так если вывод про бокс один и тот же, то какая разница где бокс стоит?:)
Крутящий момент что у дизеля, что у бенза одинаковый на выходе, поэтому износ будет повышенный так и так.
7 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI
kmjif
28 Июн 2011
Львов, Украина
Tiguan Fun 122 л.с.
многие пишут про длительную эксплуатацию... интересно это 50,100, 200, 500 тыщ.км.?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Как то сомнительно, что только одним топливом можно 30 сил прибавить без поднятия давление наддува. Из чего следует, что на 170 сильном двигателе, где мощность достигается за счет увеличения наддува и вероятнее всего давления топлива относительно значений для 140 hp. все ОК, а на 140 все вышеперечисленное возьмет и накроется.
Только вот обороты разные. Вред бокса зависит от первоначальной литровой мощности два дизельных литра имея 170 сил не особо напрягаются.
-xxx-
26 Фев 2010
ZZZ, соглашусь с тобой что поднятие давления топлива не достаточно для прибавки 30лс. У меня, напомню, стоит бокс от ProBitz. Мерил разгон с помощью шнурка ВагКом. Лучшее время около 12 сек... Тоесть как на стоке. Причем сделавшие чип отписываются о времени меньше 10сек... Тем не менее приход чувствуется на высоких оборотах. Так что если коробка и добавляет лошадей то явно не 30-ть
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Тоесть как на стоке
рассматривается вариант
http://www.racechip.de/racechip-chiptuning/Volkswagen-Tiguan-2-0-TDI-CR-DPF-2920-r.html
http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=328759460-33-72&n=21
i
Доставка по Германии бесплатно, надеюсь,что еще удсться вернуть 18% при вывозе Ценник гуманный по отношению к отечественным барыгам. Принцип действия у всех девайсов прмерно одинаков.
Пишут, что можно аж 42 я тоже не верю. Но то, что данный способ обмана мозга пользуется устойчивым спросом в Германии это точно.
Остается понять это ECU или наше серое вещество.
-xxx-
26 Фев 2010
приход чувствуется. У меня брат периодически ездит на моей машине и он тоже почувствовал да и я инногда снимаю коробку и езжу на стоке.
Я бы больше 150-200 баксов за такой девайс не платил...
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
Да нет там 30 сил, прибавка только на малых и средних оборотах, за счет большего топлива. Этож резистор обычный.
Вред бокса будет напрямую зависить от стиля вождения и ресурса топливной системы.
А теперь вопрос ко всем любителям немецких коробок.
Почему у нас дилеры (в Германии особенно) ставят своим клиентам именитые прошивки с сохранением гарантии, а с этими коробками посылают куда подальше?:)
vladimir999
24 Янв 2012
г.Железногорск Красноярского края
Volkswagen Tiguan S&S(200)
Если прибавка за счет большего топлива, почему у меня получается экономия и разгон до 100 за 7.3с. при далеко не максимальной настройке?
А дилеры везде ставят прошивки, п.ч. берут за них приличные деньги, а коробочка им не выгодна-ее же можно самому установить.
А то, то прошивка дает лучший результат это и так понятно. Там не оптимизируется сигнал, а оптимизируются мозги(что первично).
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
