У кого есть кабель VAG-COM сделайте пож-та за деньги
dkiss
28 Сен 2008
Мск
Корнер лайт (включение противотуманки при повороте)
Световую дорожку при закрытии машины.
Опускание правого зеркала при включении задней передачи
Погромче звук парктроника
Приглушение музыки при включении задней передачи
Закрытие Стекол без удержания кнопки на ключе
заранее благодарен
спасибо.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
это меняется через обычные настройки аудиосистемы.
это настройки сигнализации. или у вас только штатная?
если ваша коплектация это включает - все настраивается в обыных настройках через меню MFD
dkiss
28 Сен 2008
Мск
>RCD 300 - соотв. настройки не нашел
> Сигнализации нет. Только ЦЗ. Сейчас стекла закрываются, если держать до конца кнопку на ключе. Стоит отпустить - все заканчивается. Стекла останавливаются на полпути.
> Комплектация этого не предусматривает.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
найдите в настройках пункт PDC и поставьте на High, вроде так, у меня уже не рцд, плохо помню. в инструкции описано точно)
Добавлено через 32 секунды
тогда это через вагком не включить
это неуверен что можно настроить. нигде в инете не встречал чтоб такое настраивалось
dkiss
28 Сен 2008
Мск
> в музыку тыкать мальцем? или меню экрана между спид. и тах.?
> Это не то? Да и еще где то встречал что можно это сделать.
Enabling Coming Home/Leaving Home (CH/LH) on NA SE models, thanks RJB!!
The first step is to enable the convenience menu--see above.
Now, there are five places to verify in module 9 (central electronics). Use the long coding helper.
1. Byte 00/bit 5: assistance driving light & leaving home active--set this bit to 1 for active
2. Byte 00/bit 7: coming home active--set this bit to 1 for active
3. Byte 02/bit 4: coming home mode via--set this bit to 0 for personalization
4. Byte 21/bit 6: leaving home variant--set this bit to 0 for LH in LDS
5. Byte 23/bit 5: coming home logic--set this bit to 1 for new logic.
Once these coding changes are made, go into the convenience menu and select the lighting sub-menu. Here you will find coming home and leaving home settings. Select each and set the time in seconds (10 sec intervals) that you want the lights to remain on. Once these changes are made, the functionality for a 2009 NA Tiguan SE with two-position light switch in the off position (factory switch--no need to change) is as follows. Unlock the vehicle with the remote--the lights will come on and remain on for the duration chosen in the convenience menu or until the vehicle is started. Upon arriving, turn off the ignition and if it is dark, turn off the headlamps. Remove the key from the ignition and give a quick pull to the lamp stalk--the high beams will flash. Upon opening the door, the exterior lights will come on. Lock the car with the remote and the lights will remain on for the duration selected in the convenience menu.
> Это?
http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=16999
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
в музыку тыкать. а про остальное может чего еще не знаю, сори)
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
dkiss, закрытие окон вроде только при наличии сигналки. Без нее блоки встают на блокировки и все. Если поставить CAN-модуль для сигналки, то он будет и поднимать стекла... У меня нештатная стоит и поднимает. Правда без отмены :))) нельзя открытыми оставить...
а парктроник вроде погромче не делается, там же пищалка в районе багажника...
Pokker
27 Июл 2009
Мск
Погромче он не делаетьсо, там у магнитолы есть настройка, при включении задней звук убавлять.
dkiss
28 Сен 2008
Мск
Вообщем вкраце примерно так:
Машина 1.4 4х4 ТиФ
Одна из первых.
1. Корнерлайт включен. Все работает как надо.
2. Световые дорожки включены (кстати не предусмотренные комплектацией), появились в меню БК. Все работает как надо.
3. Опускание зеркала при включении ЗП включено. В меню БК появилось, но при включении ЗП не опускается.
Дима, спасибо еще раз! :)
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
По поводу опускания зеркала есть небольшой опыт. Мышкуем. Много гемора. Но если есть складывающиеся зеркала, то бюджет сразу же сокращается в разы.
dkiss
28 Сен 2008
Мск
Сурово ...
Всегда кстати хотел спросить как ВИН расшифровать?
dkiss
28 Сен 2008
Мск
Еще немного ...
Заметил приятный побочный эффект.
Когда ближний свет включен (ручкой), то если вынуть ключ зажигания он гаснет весь автоматически.
Вставил ключ, повернул зажигание - он включается.
Т.е. ручку теперь можно не трогать вообще.
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
слышал если стоит ксенон, то нельзя глушить и заводить машину с включенным светом.... тип лампы горят
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Toruviel, а как же режим "Авто", который сам включает и гасит свет, в т.ч. после извлечения ключа из замка зажигания?
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
у меня нет авто режима =) просто по галанту это помню..там был ксенон
dkiss
28 Сен 2008
Мск
3 года так заводил и глушил машину.
С ксеноном ничего не стало, как впрочем и с машиной.
