У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Dragon76, Да, в 5 муфте комп не нужен.
Какое интересное заявление, я чистую сетку в 5 муфте видел всего несколько раз, из них в половине случаев насос уже не работал.
я же написал, что если машина эксплуатируется адекватно а не как джип по полям и лесам. Лично у меня выше если отлистать фото выкладывал, сетка чистая как новая.
без компьютера можно обойтись? просто заменить масло и почистить сеточку?
Эксплуатируется по городу, на новой несколько раз для кайфа по сугробам лазили, по песку буксовали, хотелось прочувствовать дизель и полный привод, несколько раз прошлым летом по песку буксовал в лесу, зимой из сугробов выбирался тяжело, менять масло по любому пора.
у меня после чистки (писал выше) машина стала переднеприводной.
Фишку насоса снимали, цепь стала разомкнута.
Думаю у всех так.
Miha-M
1 Май 2014
По полям и лесам лично у нас гоняет меньшинство, однако сетки очень сильно забитые у 99%.
По лесам тут совсем не при чем. Халдекс чаще работает у тех кто много ездит по пробкам в городе, ибо стартует п/п Тига всегда 50/50 это аксиома, газ-тормоз, стоим и так многократно...Посему если пробеги на 90% трассовые, то там на задок идет процентов 10% и моторчик совсем не напрягается, можно чистить реже :)
Воздух попал, нужно прокачать, бывает..
Есть мысли как сделать это на 5 муфте?)
На 4м качался на ручнике :) (Т.е не пристегиваясь включаем ручник и вперед назад, ну и тестом еще можно там напряжение растет когда насос перестает работать вхолостую, walerka точные цифры подскажет, с ним менял последний раз )
Miha-M
1 Май 2014
На 5 муфте тест не запускается.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
У 99% тех что видел лично ты ))) но это далеко не 100% ))
У меня чисто всё было , зря полез туда ))
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Менял масло на 45 тысячах, сетка была забита сгустками грязи, отчёт с фото выкладывал. Менял повторно на 90, грязи меньше, но есть. Имхо надо менять масло и чистить сетку. Режим в основном трасса, но зимой всегда тапка в пол, что даёт радость от полного привода. 5й Халдекс
Miha-M
1 Май 2014
Конечно тех что видел ЛИЧНО я, но видимо просто такие ко мне приезжают - остальные все чистые.
Dragon76
18 Июл 2018
Mytishi
В продолжение сообщения http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1874711&postcount=615
Менял сразу масло в заднем мосте и в Халдекс.
С заднего моста масло вытекло слегка желтоватое - что порадовало, но когда открутил сливную Халдекс стало очень грустно - вытекло черное, именно черное, масло со сгустками, сгустки крупные, с трудом в сливное пролезали.
Электромотор снимал не отсоединяя провод, для этого в двух местах отщелкнул защитные кожух на проводку и хватило длины чтобы вынуть электромотор и промыть корпус.
Увидев столь грустную картину промыл муфту брызгая в заливное очиститель после чего продули воздухом - грязи вылилось не мало.
Очистителем тормозов промыли сетку, удалили хлопья из корпуса насоса и собрали обратно. Колечки в этот раз решил не менять, при следующей замене заменю.
Повторюсь что эксплуатировал в основном на асфальте.
Думаю при следующей замене масла в двигателе через 5 тысяч еще раз поменяю масло в Халдекс. Хотя удовольствие не дешевое - масло обошлось 2 100 руб за литр.
После замены масла ошибок никаких не появилось - муфта работает штатно, привод полный.
    20.2 KB · Просмотры: 191
Гашек
11 Мар 2014
Вот фото сетки после 45 тысяч пробега.
    93.8 KB · Просмотры: 216
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
У меня такое ощущение, что те кто катает по асфальту и меняет на 45000км пробега, если заменит и на 15000 то будет точно такая же картина.
И дело думается совсем не в асфальте.
Понять не могу, зачем менять так рано масло если режим эксплуатации машины это город?
Никого не хочу обидеть, сам менял на 90000, и считаю, что рано это сделал, зря потраченное время и деньги.
Miha-M
1 Май 2014
На 5 муфте? Я только вчера менял насос товарищу - пробег 60 тысяч, масло не менялось до этого.
Dragon76
18 Июл 2018
Mytishi
значит 5 Халдекс это лотерея, кому как повезет.
У кого на 90 тыс масло менять рано, а у кого на 60 тыс насос под замену.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
у коллеги Тиг пробег уже 170000, масло в халдексе не менял, да и много чего не делал. Делает только то, что говорят менять в сервисе, сам ничего не читает и не лезет.
В общем к чему я это, сложилось стойкое мнение, что насосы, ремни, грм и прочее, летит раньше времени не от того, что поменял не вовремя или как то еще, А от того, что водители разные.
Он пенсионерит конкретно, заводит через Вебасту, хранит машину в гараже. Вот и все дела.
Miha-M
1 Май 2014
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Я так понимаю ты и предыдущий мой коммент проигнорил, но все же снова спрошу 170 000 на 5 муфте?
Миха ну если я в теме про 5 халдекс отписываюсь, и отчет о замене на моей машине тут тоже есть, ну не 4ый же у меня.
Моя машина о которой я выше написал и на которой замена была на 90000 это 5 халдекс.
Про тигуан который уже 170000 прошел это 4ый халдекс.
Взаимосвязи откровенно говоря не вижу 4 или 5. железка одна и та же.
Dragon76
18 Июл 2018
Mytishi
поинтересуйтесь расходом солярки у него?
Долговременный расход сколько показывает?
Даже официал дилер рекомендует замену масла в муфте Халдекс каждые три года.
