У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
kryzhun, если все инденты совпадают буква к букве, цифра к цифре , особенно по хардвейеру то ничего не надо прошивать. Вы берете блок с условием его возврата и гарантии его работоспособности. Если есть такие условия то зачем его открывать?
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Только донар из США, это принципиально? И еще вопрос сгнила обплетка на проводе от блока к насосу, я так понимаю она экранирует проводку, обязательно ли ее восстанавливать, а то снять ее не так просто.
    46.5 KB · Просмотры: 41
    119.4 KB · Просмотры: 41
    590.6 KB · Просмотры: 40
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
kryzhun, оплётку можно не восстанавливать, если нет разрывов ее целостности.
Я не знаю какого года ваша машина, но данные блоки имеют версию хардвейра Н52 , у меня машина 2021 года стоит уже Н55 , соответственно у вас прошивка под номером 7083, актуальная 7084 но для Н55.
Если у вас Н52 и прошивка 7083, то можете менять блок, по внешнему виду больше похож на работоспособный на первой фотке.
Перед тем как менять сохраните в Васе полностью вашу расширенную идентификацию блока привода, на всякий случай.
Помните, блок управления брать только если есть возврат и гарантия!!! Ещё один металлолом вам не нужен!. Если блок работоспособен, то ему уже после сделаете профилактику. ( проселеконите)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
kryzhun, посмотрел ваш лог на прошлой странице, да эти подойдут.
У вас есть возможность ещё раз снять полный лог Васей?
Нужно ещё раз глянуть ошибки которые свежые
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Оплетка (ее остатки) на фото.
Машина 06.2017
Первое фото это возможный донор, второе фото это мой родной блок.
К сожалению продавец этого донора хитрый и продает на условиях при возврате 20 % оставляет себе. По работоспособности тоже нет уверенности, блок на 2 месяца старше моего.
Вот это самый последний
    40.4 KB · Просмотры: 28
  • Log-ESP-XW8ZZZ5NZJG200255.txt
    1.3 KB · Просмотры: 5
    12.3 KB · Просмотры: 29
dichaudi
15 Ноя 2019
Можете ставить этот блок. Он полностью вам подойдет. Ничего перешивать не надо. Единственное, что после установки запустить адаптацию насоса (сейчас в блоке значения адаптаций по старому насосу).
PS Прошивка меняется в блоке без вскрытия. ОДИС инженерный это делает.
dichaudi
15 Ноя 2019
Блок восстановлен, герметиком обработан. Но переодически теряется связь.
Похоже плохо отремонтировали. Герметизировать блок нет необходимости, а вот после ремонта покрыть плату лаком имеет смысл.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Человек который ремонтировал плату предлагает еще раз поменять TJA1042/t вместо TJA1042
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
kryzhun, ошибки все от 17 числа. Стирайте и ездите. Хватит ломать голову. По оплётке , находите медную такую же оплётку , делаете ей концевики и потом аккуратно обматывание провода и собираете.не нужно продевать провода в оплётку, можно просто обмотать! Сегодня 20- ое , ошибок новых нет!!! На таких условиях пусть дальше сам себе эти блоки ставит!
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
kryzhun, старый чип вроде другой стоял TJA 1040? Разве нет? Но новых ошибок нет.
dichaudi
15 Ноя 2019
Ни разу при ремонте этих блоков не встречал неисправную микросхему CAN контроллера (счет отремонтированых уже около сотни). Там другие элементы умирают.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Менял TJA1042 т.к. сгнила ножка, еще пару кондисаторов. Сразу не было под рукой 1042, поэтому поставил 1050. Блок на связь не выходил, заказал 1042, после замены блок заработал. Единственное, маркировка не полностью совпадала, может из-за этого пропадает связь или кондесаторы не того наминала. В общем блок работает, но переодически теряет связь (судя по ошибке), но пои этом если смотреть за показателями муфто, то связь есть. Почему отваливаются асистенты для меня загадка, может дело не в самом блоке?
Сегодня попробовал проводку на насос востановить экранирование, повреждений провода не нашел.
Ошибка выскачила опять, машина была даже не заведена. В общем нет никакой связи когда и почему.
Ошибки считал, сбросил и еще раз прочитал. До сбрасывания опять были странные ошибки по двигателю, короткое замыкание форсунок на массу и т.д. сбросил, снял блок поехал домой, по приезду еще раз прочитал, результат в приложении.
  • 20.02.txt
    6.1 KB · Просмотры: 4
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
    186 KB · Просмотры: 41
dichaudi
15 Ноя 2019
Только написал что не встречал подобный проблемы и вот принесли блок со "съеденной" микросхемой CAN контроллера. :) Попутно сгнил конденсатор на 100nF. На вашей фото он так же имеет следы коррозии.
Благодарности: Recruit
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Какой будите ставить на замену? Под контролером сгнила дорожка, поэтому сейчас плата выглядит так
    118.7 KB · Просмотры: 33
dichaudi
15 Ноя 2019
Тот же что и стоял. Уже все восстановил, покрыл лаком. Завтра уже отдам клиенту.
lefedor
5 Мар 2021
С-Петербург, +79219869865
WV Tiguan 2011
Блок восстановлен, герметиком обработан. Но переодически теряется связь. Я вот думаю может где с проводкой проблемы, замыкает. Нашел фирму у нас в Минске, занимаются восстановлением блоков. Ценник у них правда за восстановление как за блок с разборки. Утверждают, что нельзя просто взять другой блок, обязательно нужно будет заливать параметрию с родного блока, а делается это путем выпаивания процессора.
Процессор шъётся через Odis либо на плате через инженерку, выпаивать его ни к чему. Самое вероятное - блок отремонтирован не полностью и работает нестабильно, диагностируется быстрее всего подтыканием исправного блока либо повторным ремонтов в друго месте. На моей практике блоки приезжали с коррозией в области трансивера, но если влага добралась и туда, её нужно внимательно отревизировать.
Smit22
5 Дек 2022
Tiguan 2 2020, 1,4 tsi 150 сил
Привет всем. Какой лак порекомендуете для обработки платы и как правильно ее залить. Ранее я тут писал про выход из строя своей платы. Заменил на б/у, теперь вот хочется как-то профилактировать эту проблему.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Места пайки покрываются цапон лаком. Он проникает в припой и закрывает поры в припое. Тем самым препятствует коррозии припоя. Потом можно герметиком силиконовым всё залить))
dichaudi
15 Ноя 2019
КО 916 и 921 или цапон-лак. Я наношу ватными палочками. Только перед покрытием попробуйте где-нибудь жидкость на высыхание. Сейчас какую только "бурду" не мешают под нужную этикетку. У меня есть цапон жидкий как вода и сохнущий больше суток (надо выбросить)
