У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Судя по форуму вы сами обновлялись до 7620. В итоге, что не понравилось?
жопа подключается позже и момента на нее меньше идет. На 150hp это не ощутить, поэтому у части ездюков "я прашился и фсё намальна", а когда в машине 200hp+ пытаешься похасанить с места между рядами и чувствуешь сразу. Как будто задние ноги отбили. Машина становится не такой юркой. Но по снегу вы проедете - "ниче ни паминялось". В итоге я откатился на 7543.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Несколько раз перечитал и не все понял, некоторые обороты сленга ставят в тупик. Что значит похасанить между рядами и про отбитые задние ноги не понял, можно пояснить? Что чувствуешь сразу?
Может когда и на какой передаче подключается задний привод зависит не от прошивки, а от значений в каналах адаптаций?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
По сравнению с 7543 зад подключается позже, момент на него подается меньше. Дальнейшие объяснения различий только запутают.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Вообще никакой разницы нет, наоборот, на 7620 лучше схватывает задний привод. Так что там с сылкой на то, что 7620 для какого-то мультивана и "на луну" с 200+ л.с. кто там собрался? Зачем полный привод вообще, если он отключается в процессе езды? Как связана длинна базы и позже подхватывает? Типа если короткая база, то привод должен раньше хватать? что за бред, который даже ни одной цифрой не подкреплён.
Жека 920
4 Июл 2023
Фольцваген тигуан дизель 2л clja
Scaqlietti, добрый день, скажите можно ли на тигуане вытащить предохранитель муфты халдрекс и так какое-то время поездить?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
ziOn
23 Янв 2024
VW Tiguan Rline 211hp.
окститесь, лет пять уже известно, если не больше, что 7620 это прошивка от мультика и поэтому при прошивке если блоку что-то не понравится -получите кирпичЪ. А если прошьетесь, то попробуйте поездить с включенной головой (со своей), и поймете что в ней заложен алгоритм для автомобиля, чья база длиннее чем у тига.
7543 последняя.
Извините а где вы нашли данную информацию по прошивке 7620 ?
23 Май 2024
Тигуан ТД автома 4wd 2014
Здравствуйте. Посоветуйте кто знает: При троганье с места с повернутыми колесами происходят толчки от задней оси. Как будто подклинивает колесо. Если отключить Халдекс 5 то все ОК. масло меняли. Насос снимали разбирали. все хорошо. При движении все работает. Ошибок нет. Спасибо за любой совет.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Залейте масло манол для халдекса. Пред этим промойте муфту бензином галоша например.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Oleg7777
16 Ноя 2016
Благодарности: Muzzzay
23 Май 2024
Так промывали уже. Правда залили не Манол а Равенол. Нет изменений.
Oleg7777
16 Ноя 2016
23 Май 2024
А такого эффекта у Вас не было, что при начале движения с вывернутым рулем как бы дифференциал подклинивает. ?т
medicavt
17 Май 2022
Tiguan 1G, 2л, АКПП, 170лс
У меня есть. Как я понимаю это из-за чрезмерной блокировки муфты (колесо начинает волочиться по асфальту, а не катиться из-за разности скоростей при повороте между осями). Не знаю причину, но 100% началось после оапускания заднего подрамника для замены сальника правого привода, одновременно появились и хрусты от муфты при слабой тяге и маневре на парковке. На сервисе говорят - ничего не отключали, никакое масло не доливали, кардан чуть приопустили только.
23 Май 2024
Т.е залить Manol не поможет? Или помогло?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если не поможет. То, снимать передний хвостовик с стороны кардана. Там всасывание насоса, чёрный пластик. Типа сепаратора. Там обычно скапливается засор, махуяр всякий.
Это случается если при ТО не промывают муфту.
Если без разбора. То, залить бензин галоша вместо масла в муфту литр и запускать тесты шнуром калибровки несколько раз. До сипения аварийного клапана. Потом слив, продувка и съем насоса. Заливка манола. 95 бенз не применять! Проводить работы при запущеном моторе. Авто ставить раком, жопа выше передка.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Это от того что нет контролируемого проскальзывания пластин. Момент передаётся рывками. Моя личная догадка, что не вовсех масла есть парафин. Условно я так называю это вещество.
https://mtdata.ru/u3/photo450D/20980103207-0/original.jpg
Egidijus
28 Май 2024
vw tiguan
Здравствуйте , у меня 5 халдекс второй раз меняю масло , и второй раз та же самая проблема . Первый раз до замены было всё хорошо ,но когда поменял с разу начались проблемы. На поворотах с вывернутом рулём вибрации. И что я неделал и мыл 5 раз и все масла пробовал и оригинал лил и моторчих мыл эл.чясть и весь разбирал ,непомогло. Потом купил новый моторчик и на поворотах всё ок . И было до сек пор , но проехал 15000км. думою надо проверить много ли соплей в халдекссе. Выливаю всё чисто , моторчик тоже чист ,на электрической чясти была немного пыли продул промыл ,заменил масло ,зделал адаптацию долил поехал и опять всё начялось на поворотах вибрация заднево моста. Видел видео как всю муфту разбирают и чистять диски цепления я тоже так зделал, всё почистил, грязи было немного, только предохранительны клапан несмог выкрутить. Кокда делаю адаптацию ток поднимается до 11000а при нормальной езде ток около 1500- 3000а это хорошо или плохо ? Не знаю што делать или моторчик новый покупать опять, или предохранительный клапан смотреть? Ненормальное поведение халдекса ,если неменяешь масло всё ок. а после замены всё плохо.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
