Умер подвесной подшипник на кардане (
Warez
11 Апр 2012
Казань
А переделать как я религия не позволяет? Или принципы? Умелцев у вас точно найдется кто сможет это сделать.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Сколько обошлась переделка? Ты писал вроде 30 т.р.?
И потом ты писал:
После установки появилась хорошая вибрация на стоячей машине.
сейчас можно коктейли за то взбивать в подстаканниках.
Warez
11 Апр 2012
Казань
mmsu, вибрация прошла, понял почему она была. Да, переделка с транспортными расходами обошлась в 29,5. Когда снял свой кардан то зарегся новый брать, там подвесной смех просто.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Поделюсь своими соображениями... Вообщем на кардане подвесной подшипник без масленки, но шарики прикрывает резиновый уплотнитель (шайба), так вот он на яме очень легко снимается и ставиться, поддеваем отверточкой. Необходимо набить его синей смазкой (я использовал Mobil). Вообщем он от дилера попался мне суховат. Если подшипник не мазать он и прослужит где то тысяч 50. Буду периодически мазать сам, снимая этот уплотнитель и мазать шарики а обойме пальцем. Надеюсь прослужит долго.
Troll
25 Мар 2010
Сегодня, посмотрев на Polishchuk, открыл свой подшипник. Сухой вообще, даже следов смазки нет. Такое ощущение, что VW ставит на машины заведомо неисправные з/ч.
Вообщем смазал подшипник.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
S05C, сфоткай процесс, если не сложно будет. Чайникам не особо понятно что отгибать и куда смртреть вообще, а мини-faq по этой теме был бы очень полезен.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Как выложить фотки. Например такой вариант:
1. Заходите сюда
2.Ставите галочку "Уменьшить до 800 пикселе по ширине"
3.Нажимаете "обзор".
4. Выбираете из компа (др.носителя) фотку.
5.Жмете "Загрузить"
6. Копируете строку "Ссылка для форумов (вариант1)" и вставляете в свое сообщение на форуме.
S05C,
Если фоток будет не больше 5 их можно легко вставить в сообщение без лишних сайтов. При "расширенном ответе" есть вкладка "управление вложениями" туда загружаете фотки прямо со своего компа. Если не пойдет загрузка то слегка правите формат и размер, ограничения там указы и все. Все фотки в режиме превью в Вашем сообщении ;)
Polishchuk,
Troll,
Скакой стороны она расположена (шайба, на деле это просто наверное сальник) , если смотреть от двигателя или от муфты Халдекс.?
Troll
25 Мар 2010
S05C, от двигателя. Мой сотрудник, которого я припахал открыть и смазать сказал, что он боится сломать там что-нибудь(халявщик). Пришлось самому лезть. Всё выглядит так, как будто кольцо зажато с двух сторон металлом. На самом деле это не так. Плоская острая отвертка снимает его на раз.
P.S. у меня кстати кардан разборный(почему не знаю). Думаю где купить подшипник отдельно(Ebay просит не менее 300 евро)
Troll
25 Мар 2010
-xxx-, Когда гафкнется окончательно, тогда сниму и поеду в Объединенную Подшипниковую Компанию. Я там в начале 2000-ых на ауди подшипники покупал по параметрам. Очень бюджетно выходило, в отличии от авторынков и пр. барыг.
Troll
25 Мар 2010
-xxx-, у меня соединение выглядит как ШРУС(похоже). Народ посмотрел и сказал, что это разборный.
Сам ещё не разбирал. Когда накроется окончательно, тогда возьму машину жены, а свою подразберу слегка. А вообще планирую менять по страховой(есть вариант).
Да я тоже , расматривал на яме, соединение есть с одной стороны прикрыто резинкой на хамуте( по типу шруса) которая заходит в железную крышку эта крышка следом надевается на железную крышку с противоположной стороны ( потипу как яйцо киндер сюрприз где сама игрушка лежит ) вот только соединение между двумя крышками помоему завальщовано , но это насколько я мог расмотрел.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Troll, странный у вас кардан, Вы бы его сфотографировали, я знаю наш кардан от и до... Был подобный кардан только у гольфов.
был сегодня в сервисе. Так и не смогли снять манжету. В итоге сказали что она вообще не снимается, а если снимешь ее то нарушишь герметичность подшипника и ему несмотря на смазку скоро придет конец.
Манжету "ковыряли" со стороны двигателя там где указано стрелкой
Сейчас вернулся с гаража, снял сальничик и напихал туда смазки. Перд снятием всё там протер продул как следует до чистоты. Используя индикаторную отвёртку с 3й попытки акуратно снял сальник ( из себя представляет круглую жестянное кольцо прорезиненное имеющая покраям резиновые буртики) которые собственно и уплотняют соединение , порвать их означает совершить большой грех))). Под сальником обнажается сепоратор с шариками между шариками имеллось небольшое кол-во смазки темного цвета, шарики сами были блестящие, тоесть смазки уже не хватало. Смазал шарики слоем смазки не толстым ( Если напихать много прижать сальник из -за лишней смазки будет проблематично) и прикрыл опять сальником он закрылся очень легко и плотно. Всё опять протер и совершил пробную поездку после ещё раз удостоверился что ничего не слетело и поехал домой.
Правильно.
наврали.
Протри сам все мокрои тряпочкой , затем сухой и увидишь что нужно снимать, в такой грязи как у тебя на фото я тоже нечего бы не понял. Сальник чёрный 5 милм ширина ободка. Берёшь и тоненькой (ключивое слово) отверткой подковыриваешь его по большому радиусу. Если смотреть на твоё фото то острую часть стрелки опусти на 5милм в низ вот в этом месте и надо подцеплять. Приснятии сальник немного изгибается перед устоновкой обратно необходимо чуть его поправить.
Добавлено через 2 часа 17 минут
В понедельник попробую загрузить фото сюда.
Фотографировал сразу как подняли машину. Потом конечно все оттерли, но как поняли что нужно снимать именно сальник подшипника, то принесли мне другой подшипник, показали этот сальник, и сказали что если его выковырить то он потеряет герметичность и никакие смазки не спасут...
Troll
25 Мар 2010
-xxx-, Я тоже попытался сначала на столе поковырять другой подшипник. Понял, что он умрет, если снять защиту. Потом сам залез под машину и острой отверткой выщелкнул крышку. На место тоже встала с щелчком.
Нас рассудит , только время, километры и ближайшая весна.
Добавлено через 8 минут
Этот сальник стоит на месте, трение происходит только вкруг центрального отверстия, по большому радиусу можно промазать силиконом.)))
