Умер подвесной подшипник на кардане (
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
сегодня на пробеге 80 000км полез под тепловой экран установленный на 50 000км (подшипник вскрывался и набивался смазкой от Мотул поверх старой), но последнее время смущал легкий гул при нагрузке на трансмиссию похожий на работу плохо настроенного редуктора моста (чуть ранее по этой же причине менял трансмиссионное масло в обоих мостах).
результат вскрытия:
-подшипник больше не засирается как раньше, слегка запылен. КОЖУХ РАБОТАЕТ
-внутри подшипник оказался бедно покрытым старой черной и застывшей местами смазкой
-люфтов нет, пластиковый серапатор в норме
-подшипник отмыл , просушил и набил как смог той же смазкой от Мотул
ГУЛ ПРОШЕЛ!
не знаю теперь радоваться или плакать :D
Пашкин
11 Июн 2013
Позавчера вскрыл обойму подвесного. Пробег 35 т.км., бензин. Смазки мало, отмыл очистителем, забил графитовую смазку, поставил обратно крышку обоймы, удалил излишки. Теплозащиту ставил-снимал с опусканием выпуска, по другому никак.
Будем наблюдать.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Провел обслуживание подвесного. При вскрытии смазки не было((( все промыли и набили заново.
Phin
20 Май 2011
хм, у меня другая конструкция пластикового сепаратора...
Leshikam
3 Янв 2015
Vw
С как промывать подшипник? Прям туда фигарить очистителем инжектора, потом подождать пока высохнет и заталкивать смазку?
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Все верно...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Мы зафигачили промывка для тормозов и продули все. Вращали колесо и кардан и мыл. Подшипник набивали так же.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
а у меня к сожалению подшипник наоборот стоит, виден только сепаратор, шариков не видно
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
EDD XXI,значит с другой стороны можно набить...
он замечательно доступен с двух сторон))
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Rathenn, а мне показалось с задней стороны нет доступа:eek::mad:
На днях обязательно снова залезу
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Необязательно. Можно сжатым воздухом набить смазку с одной стороны.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
EDD XXI, АЕКТ,я имел ввиду что если с одной стороны (с которой он у меня открылся) его открыть не получается, то можно это сделать с другой стороны (где то он должен быть разборным).
Добавлено через 32 секунды
а как это сжатым воздухом?
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Правильно показалось. Не добраться к нему сзади.
Извиняюсь за размер фоток, но с гуглоплюса кликабельные миниатюры не смог сделать.
Я тут на выходных заменил свой подвесной. Всё бы нормуль, но со снятием гранаты с кардана и на$6ались и наплясались )).
Сьёмниками не получилось ((, ну только в конце, когда с кольца сорвали.
Лупили кувалдой через алюминиевую проставку. И кольцо-стопор там не медное, а обмеднённая сталь.
И раковины не особо глубокие были.
Вот фотки, кстати, становится понятным почему о одних подшипник ТАКОЙ, а у других НЕ ТАКОЙ, он с разных сторон по разному выглядит))
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
соклубники, интересует вопрос, если самому произвести смазку подшипника, и дилеры (если загудит) заметят вмешательство в него, не пошлют ли они меня на..., думаю поеду на ТО3 и попрошу их самих произвести смазку и поставить экран.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
во-первых гарантия когда заканчивается?
во-вторых могут послать лесом (меня ОД так и отправил, типа нет такой запчасти и даже за деньги делать не будем).
и самое главное ....
мне кажется ОД не особо замачивается с гарантийными машинами - есть проблема - да. есть решение предусмотренное заводом - да. о! меняем)))
они ж не за даром это делают, просто им за вас ФВ платит..
Дилер узлы не ремонтирует, только меняет. Поэтому ничего смазывать они не будут. Да и вообще идея со смазыванием несмазываемого узла попахивает колхозингом. Однако в случае с тигуаном это работает и даже скажу более - необходимо!
З.ы. дилеры ничего не заметят если сам не сознаешься
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Yuran68, Срочно мазать. Я себе летом снова смажу в 3й раз . Год прошёл.
