Умер подвесной подшипник на кардане (
Лапуш
19 Апр 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Лапуш, у Вас там ничего не отвалилось:)
Нет, ттт.
Я как девочка вообще нелюбитель кататься по всяким сервисам, но иногда жизнь заставляет. Приехала туда, была в шоке, конечно, но зато все видела и задавала глупые вопросы, а мне как девочки все разъясняли.
Ремонтом занимались два парня славянина. При снятии ржавый подшипник моего Тига просто развалился. Развальцовка шруса и его сбор, меня напрягли, но парни все объяснили, сделали аккуратно. Напрягло и отсутствие диагностики, делали по меткам, тоже разъяснили, что собирают все как было, каждый "шарик" на место ставят. Экран не ставила. Через несколько дней заехала в наш любимый Apollo motors, посмотреть выбрасывается ли смазка, все чисто, там экран и поставили.
Все ровно, ттт, бегает.
Надо заморочиться заменой масла в муфте. Один мастер, здесь контакты дали, меня три недели бородил, дали второго - ещё не звонила. Так не хочется делёжками заниматься, кто б только знал(((
Лапуш
19 Апр 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Вячеслав?
У партнеров меняют же.
Как вы догадались?!
У каких партнеров, ветку про замену масла осилить не могу)
А при замене подшипника сравнивала 3 конторы: по отзывам, цене, удаленности. Лефортово выбрала. Жалоб нет
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Лапуш
19 Апр 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Так те же Аполло и меняют довольно качественно с фильтром.
Сам недавно у них был по этому поводу.
Стоимость этого повода подскажите, пожалуйста! 7,5 вроде мне озвучивали.
shatrov
2 Апр 2012
москва
В Агранде тоже меняют масло в халде с фильтром, узнайте еще у них
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
за работу и расходники (промывка/чистка) взяли около 2000-2200 (по-моему) + клубная скидка 3%.
Масло и фильтр были свои.
Лапуш
19 Апр 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Спасибо! Но на свои я не способна Поэтому я умею только на "всё включено"
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Лапуш
19 Апр 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
так ничего сложного нет в заказе
Фильтр муфты - 31325173 (VOLVO),
Масло муфты - 31325136 (VOLVO), G055175A2 (VAG - оригинальное).
Я в обмороке
П.с. Чтоб за оффтоп не ругались, ОД РУС-ЛАН эти подшипники больше не ремонтирует. Они сотрудничали с карданбаланс (кстати, я к ним тоже ездила, достала дядьку, потому что надо было сразу на вопросы отвечать и по существу), и нет у Рус-Лана и карданбаланса былых отношений. Так что ссылку можно убрать из заголовка
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Как вы догадались?!
Очень добрый, хороший, но очень необязательный товарищ.
Собираюсь в
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1474026#post1474026
Если есть желание немного сэкономить, купить бутыль масла и фильтр не проблема.
Fotat
18 Июн 2014
Сыктывкар
Фольксваген тигуан
Заменил подвесной, купил сам подвесной в сборе марки ЛЕХ 6000 р., вытащил (притом руками) подшипник МRS индийский по-моему толком такой марки не нашел нигде , поставил подшипник SKF 520 р. предварительно вскрыл пластиковую накладку и добавил смазки. Если резинка, в которую вставляется подшипник нормальная, то можно обойтись заменой только самого подшипника номер его вставлю суда отредактирую, если надо.
Barbarrao
18 Май 2012
МО
Сделали ремонт кардана в Лефортово - все прошло отлично!
lasko
31 Дек 2011
цена такая же :)
Tagirbek
13 Июн 2015
Московская область
VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion, VIN XW8ZZZ5NZ9G005218
Barbarrao, можно адресок автосервиса где кардан делали, если можно и по ценам инфу.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
МММ вот уже куча народу делала ремонт кардана. А кто ни будь при этом пытался узнать можно ли туда вкорячить тавотницу.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В порядке дискуссии...
А куда ее там вкорячивать? В пыльник что-ли? :)
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Я думаю, смысла ставить тавотницу нет, т.к. давлением смазки выдавит заглушки подшипника, я у себя подцепил кольцо подшипника, оно довольно легко отодвигается в сторону, вымыл очистителем карбюратора старую смазку, продул сжатым воздухом и забил новую смазку равномерно прокрутив кардан. Пластиковое кольцо встало назад без проблем, главное -постараться его не загнуть вынимая из паза подшипника.
При осмотре кардана обнаружил отвалившийся балансировочный грузик, из-за чего была сильнейшая вибрация, очень похожая на вибрацию из-за дисбаланса колес. Очередная подлость от VAGa - два других грузика сильно проржавели, и в скором времени тоже видимо отвалятся, планирую прихватить их сваркой в ближайшее время. Из-за отвалившегося грузика резиновая часть подвесного пришла в негодность - у нее большой люфт.
    92.9 KB · Просмотры: 128
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Дайте нормальный пожалуйста каталожный номер подшибника, задрался искать
