Умер подвесной подшипник на кардане (
Aplill
18 Сен 2014
Красногорск
Tiguan TDi CLJA
Можно ли использовать авто со снятым карданом и если, да, то какие могут быть минусы, кроме отсутствия полного привода. (ошибок не наловить, как там халдекс к этому отнесётся)
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Сам не пользовал, но здесь бывалые говорят, что всё нормально будет, не парься.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Сам не ездил, но тут, если не лениться и почитать, то можно найти отзывы тех, кто ездил без кардана и даже не один день.
Халдексу все равно. Он ошибки на приборку не показывает вообще, а в блок ошибки дает только по электрике, когда насосу хана приходит, потому ему неважно - с карданом ли ты едешь или без.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Ездил без кардана день, проблема только одна - изредка пробуксовка передка на не очень хорошем покрытии, на сухом асфальте не было замечено...после установки кардана на место скан ошибок ниче не показал...
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Присоединяюсь к данной теме по вышеописанным проблемам, такая же фигня, на 60000 смазал подшипник, вроде все ок, потом началась вибрация, поменял 3 комплекта колес (была возможность), пока до меня не дошло, что причина вибрации в отвалившемся грузике с кардана. Попробовал сам приварить аналогичный по размеру из схожего по толщине листа железа - вибрация существенно уменьшилась, но в диапазоне 80-120 все равно ощущается.
В планах - визит на балансировку кардана (в Москве). Если у кого-то есть удачный опыт - прошу дать рекомендации куда поехать для балансировки.
Касательно гула - тоже такая фигня есть, причем начинается буквально с 20км/ч, явно не резина (т.к. менял несколько комплектов), подозреваю, что это передний редуктор или дифференциал, т.к. гул заметно увеличился после замены смазки в них на 60000км.
Жена в шоке от машины, до этого Октавия Тур 1,9tdi была , 420 000 проехала, сейчас брат на ней гоняет ,таких проблем рядом не было.
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
VW Tiguan Trak&Field 2.0TDI
Кто подскажет?
Где лучше установить защиту подвесного? (Теплоэкран)
У кого?
Адреса, ссылки, пароли))
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
агранд отказались
Лефортово запросило 3500 Гыыыы ))))
Официалы 2400... Моя в шоке. 0_0
Ямы нет. Под'емника не имею(
Руки есть. Готов крутить гайки.
У кого есть опыт недорогой установки сабжа в сервисе?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
агранд отказались
Подъемник не обязателен. Откручивается средняя часть креплений глушителя. Сзади со стороны заправки отсоединить одно крепление резиновое. А второе крепление мне не трогали. И все глушитель оттягивается вниз и чуток проворачивается в это время второй человек в яме суёт защиту. Она чуток изгибается. Но когда по месту встает то все норм становится
Добавлено через 53 секунды
Чертовски т9
Добавлено через 36 секунд
Галина даже вместо чёртов написал чертовски...
Ска вместо гадины стало Галина
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
IIIaJIanau, :D:D:D:D жжешь!!
ставил за 400 р.
если есть яма то можно бесплатно
если ямы нет то вообще в любом (хоть, прости хосподи, ара сервисе).
как именно ставить тебе IIIaJIanau описал.
можно распечатать картинку из Эльката, тоже все понятно.
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
А чем крепить то ее?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Там заклёпки пр сделаны будут. У тебя из днища торчат саморезы так вот в них и защелкиваешь. А в одном месте под креплением остается на сколько помню
Aplill
18 Сен 2014
Красногорск
Tiguan TDi CLJA
Поменял подшипник на Koyo 60062RSC3.
Делал у товарища, работающего на дилере. Предварительно изучили фронт работ по фотоотчетам. В принципе ничего сложного нет, можно сделать и в гараже при наличии съемников и тисков. По времени 2,5 часа и 2тыр.
Шуршавень прошла. Старый подшипник был с хлопьями ржавчины.
Защитный экран не ставил пока, проверю чтобы не выходила смазка где делали завальцовку.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
way
25 Сен 2013
в связи с желанием поставить защиту подвесного и заодно заложить смазку в подвесной подшипник возник вопрос:
какую смазку закладывать?
как бы тут человек использовал Liqui Moly LM 50 Litho HT
есть ли какие то особые показания к данной смазки кроме высокотемпературных условий работы?
просто в том же самом Би-Би стоят несколько видов антологичных смазок разных производителей по цене от 350 до 1000 рублей
просто порекомендовали вот эту
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я мазал Liqui Moly LM 50 Litho HT
Купил ее дорого правда. За штуку.
А надо там ее наперсток.
Как бы ее упаковать небольшое количество что тебе выслать... Я х.з.
way
25 Сен 2013
oleg73,
да я вот то же глянул, от 700 до 1000)
и судя по фоткам 400 гр для таких работ очень много и дорого))
поэтому вот прорабатываю вариант замены без потери в качестве
можно положить в пластиковое коробочку от киндер яйца и замотать скотчем))
боюсь правда дней 10 - 12 будет ехать почтой России))
еще такой вопрос:
пыльник отодвигается и защелкивается обратно нормально?
естественно после очистки его от загрязнений
