Умер подвесной подшипник на кардане (
Yosich
28 Окт 2016
Чебоксары
Тигуан Urban Sport
Был сегодня в Казанском Кардан-Балансе. Поменяли подшипник, отбалансировали. (грузик при мне приварили). Ехал домой 150 км - посторонние шумы (шелест подшипника) пропали.
макс 122
7 Ноя 2013
Tiguan TD 2.0
big_aef50ba7571c77a23f20170321154113.html
Купил подшипник на замену skf 6006-2rs1, вскрыл и внутри смазки что-то не густо, на 30% что-то не похоже. Буду заполнять. Смысл проверять новый подшипник на наличие смазки думаю есть.
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
61000 км смазки нет, только ржавчина, набил синюю. ребята, видимо каждое ТО надо мазать, или забивать по максимуму и защиту ставить. Пока подшипник не слышу, т.к. слышу ступичный, но готовиться (фото прилагаю) надо. Люфт около3 мм, скоро шарики вывалятся.
    85.8 KB · Просмотры: 103
    87.6 KB · Просмотры: 84
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
john vu,
набей смазки и поставь защиту и на 30 - 40 можно смело забывать...
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Шум от подвесного сильно от скорости не зависит, у мну до замены был в том числе и на малых скоростях, монотонный да такой, что заглушал звук дизельного двигателя...:rolleyes:
Все, разобрались... Приговорили угловой редуктор передний... он гудит...
Никто не знает - где их чинят? Официалы только сальники меняют :(
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
HiFi
8 Сен 2013
А на что гул был похож? Зависел как то от передачи? после 110 пропадал?
Похож на... ммм... ну, скажем что что-то попадает в резонанс и начинает гудеть то сбавляя, то набирая обороты. Самый отчетливый звук при переходе скорости 105-115 км/час. До этого и после - почти пропадает, но на высоких скоростях все же идет постоянный монотонный.
Причина, как я сказал, была в переднем угловом редукторе. Подвесной подшипник я поменял - не помогло, ступичные в порядке.
HiFi
8 Сен 2013
HiFi, Понимаю конечно что не особо слышно, но все же. Лучше слушать по громче, звук это низы
Послушал на больших колонках. Нет, у меня другой звук. Но что-то похожее есть. Тоже начинается и пропадает. Рекомендую поднять машину и посмотреть на редуктор - нет ли подтеков масла из его сальников. Заодно - посмотреть на подвесной подшипник кардана. Если, покачав его рукой, слышны посторонние звуки или чувствуется люфт - задуматься о диагностике/замене. Плюс, поглядеть на халдекс с другой стороны кардана от редуктора - нет ли там подтеков. Плюс - везде померять уровни масла.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
HiFi, кардан слушали все хорошо. подтеков нету, лично я масла не проверял. Но те у кого такой же есть, проверяли и меняли тоже самое все.
boval
1 Авг 2014
Вчера поменял подшипник , куплен "nsk 6006dduc3e", пробег 55000км. Смазки нет, только ржа и люфт внутренней части ну очень большой, и еще смазка в ШРУСе была как пластелин. Так что экран нужен.
drim69
24 Сен 2009
Ребята, а что за зашита? Что-то не увидел. Сейчас на 110 ничего не шумит, но думаю лучше поставить защиту и смазать его.
drim69
24 Сен 2009
Нашёл. Оказывается в шапке есть. Все об этом говорят?
Avoskin77
9 Сен 2015
Tiguan TDI 2009г.
Прошел процедуру по ремонту подвесного на прошлой неделе, сначала был напушаг - новый кардан стоит 80тр!
Почитав форумы - нашел что можно их ремонтировать, так же изучил где можно ремонтировать: в сервисе лефортово или в солнечногорске. В первом как оказалось кардан после сборки не балансируют, а второй спициализированный. Там все есть. Сервис современный, есть все, в том числе балансировка, так же видел кардан на ремонте весом 2-3тонны, не знаю от чего. Но о многом говорит!
В результате помимо подшипника еще понадобилось поменять само крепление, и еще какая-то штука круглая, на которую крепиться задняя часть кардана. Запчасти у них оказались свои (говорят что тигуаны часто приезжают), и ремонт со всеми запчастями и работами 11050р. Гарантия год. Сделали за 3 часа.
Не в качестве рекламы приведу их сайт - вопрос серьезной экономии на затратах!
kardanvalservis точка ru
Вроде ездию сейчас нормально.
Также купил защиту в инете, вот ее номер 5N0521441, обошлась 1990р.
Ставиться на клипсах, штырки уже в днище машины есть.
Осталось теперь поменять сайлентблоки (резинки) и еще по мелочи.
Пробег 240ткм, планирую еще отъездить сотку :)
iPablo
20 Сен 2011
Коллеги, а какие симптомы у "умершего" подвесного подшипника кардана? А то у меня уже 100 тыс км городского пробега и может он у меня уже тоже того?
И за ступичные подшипники тоже подскажите - как они шумят/гудят? Или уж лучше сразу превентивно их менять?
Спасибо!
Avoskin77
9 Сен 2015
Tiguan TDI 2009г.
Если есть подъемник, то подними тачку,пошатай кардан. Если есть большой люфт - то надо менять.
Если не беспокоит - не меняй, мозгодел тигуан найдет тебе чем заняться и так ;)
По подшипникам ступицы гул должен быть в районе колеса.
iPablo
20 Сен 2011
Avoskin77, спасибо.
Явных/посторонних гулов вроде нет. Летние шины своим шумом всё забивают :)
На хорошей дороге на скорости ок 80 км/ч при самом малом газу можно уловить еле заметное "подвывание", которое пропадает при сброе газа. Откуда именно идет звук определить не могу, но его характер я бы назвал "трансмиссионным".
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
По ступичным гул будет, как от самолёта, причём со временем, будет усиливаться, даже магнитола не поможет)))
iPablo
20 Сен 2011
druniavii,
Во, спасибо за инфо! Выходит, хороший гул сам наружу вылезет :) А эти ступичные возможно как-то смазать? Снять колесо и прям туда смазки? Или это надо выпрессовывать подшипник?
Avoskin77
9 Сен 2015
Tiguan TDI 2009г.
Я менял в сборе со ступицей, но возможно есть другой способ.
По гулу при сбросе газа - куча народа ищет ответ, несколько тем на форуме есть, но пока тщетно.
У меня тоже этот гул есть, причем он возникает только у дизелистов.
Завтра коечто буду менять,возможно найду ответ - сообщу :)
