Умер подвесной подшипник на кардане (
ДенисБ
1 Июл 2017
Умер подвесной подшипник. Ремонтировал в кардан-лефортово, ребята молодцы. Все рассказали показали и сделали быстро, и гарантию год дали. Ремонт и установка родной защиты обошлось в 12500 рублей.
Sasha_67
18 Июл 2017
г. Смоленск
Всем, привет! Я новенький на этом форуме. Прошу помощи у опытных владельцев Тигуанов. Подскажите пожалуйста номер детали (подшипника навесного кардана), хорошей фирмы какой-нибудь, хочется чтобы долго проходил. Теплозащитный экран нашёл вроде как, хочу заказать всё вместе, чтобы поменять за одно. Машина - Тигуан, 2010 года, дизель, 2 литра, 140/103, автомат 6 ступенчатый. По VIN почему-то не бьётся, чтобы з/ч найти(
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Sasha_67,
Прочти последние страницы и все найдешь !
Оригинала отделтно от кардана не бывает, только в сборе ;)
Не оригинал есть разного качества. В данной теме есть все ответы на вопросы !
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Sasha_67,если по вину не бьётся, попробуй по модели, получишь то же самое, я себе по модели заказывал.
lasko
31 Дек 2011
Парни, купил вот такой подшипник NTN 60062RSC3, подойдет он нам? А то приедешь на замену, а он не подойдет... Спасибо.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Поставил такой же, как Шамиль 80 от туарега- подтверждаю, все отлично подходит. Пробег-194 тыс., при снятии кардана обнаружили маленький люфт, решил поменять. Смазка в родном была. Защиту ставил сам на пробеге 150 тыс.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Снял защиту с кардана на тигуане 2016 мг , шла с завода, думал обслужить подшипник, не тут то было - подшипник закрыт теперь стальным кольцом, сдвинуть не смог)))
Вот так вот
Phin
20 Май 2011
Зашуршал и у меня кардан. Гула пока нет, на скорости шум от колес преволирует. Слышно на скоростях 20-50кмч. Можно конечно вскрыть и посмотреть на подшипник, смазать его, но 2 года назад на ТО обнаружил, что один из грузиков отвалился.
Решил не заниматься ремонтом, а заменить кардан. Притащили из польши кардан с буквой М на конце. Кардан б/у, 2015 года. Пока он ехал, изучал как проверить и смазать подшипник.
Получаю кардан, распечатываю, а доступа к подшипнику нет.
Со стороны шруса впрессована металлическая шайба, подшипник не видно
picture.php
picture.php
picture.php
собственно вот такой теперь кардан на Тигуанах с 2016мг ;)
проверено на себе
lasko
31 Дек 2011
сегодня поехал на замену подшипника:) сняли кардан, а снять шлицы не получилось:eek: смазали подшипник и впуть...сепаратор и шарики были в смазке...
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Трёхлапый сьёмник и пневмогайковёрт- и всё получилось бы. Вот только сам подшипник свала не снять без раскурочки. Благо со мной была резиновая вставка с подшипником от туарега.
lasko
31 Дек 2011
проехал 700 вёрст, после смазки...не шуршит :) моя довольна :ay:
кстати, лежит новая защита...мне не влезла. Кому нужна?
Diador
30 Сен 2012
Q5 2.0 TFSI 8Tiptronik
На прошлой неделе взял в автодоке и установил у дилера) Чуток бы раньше...
Кстати влезла довольно легко, только крепление глушителя открутили.
lasko
31 Дек 2011
Diador, а почем она сейчас? Так у меня же кастом выхлоп на 76 трубе, поэтому не влезла:(
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
lasko, она же наверняка жарит подшипник еще сильнее стоковой.
lasko
31 Дек 2011
oleg73, наоборот охлаждает :)
lasko
31 Дек 2011
Kai_lexx, бери не задорога;)
