Установка Ассистента Параллельной Парковки
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а где эти строчки?
Component: ESP MK60EC1 H30 0105
нужно знать какой ESP
и у тебя не пишет ABS Brakes Labels
OlegATor
13 Авг 2008
а где эти строчки?
У-у, как все запущено. Нет у росс-теча лейбла на этот блок, вот ничего и не пишет.
Добавлено через 7 часов 23 минуты
Можно успокоиться и забыть, вплоть до 2012 м. г. на Тигуанах блоки АВС с короткой кодировкой.
Поизучал вопрос и уже не столь категоричен. Например на Шаране 2011 новый парковочный ассистент работает с блоком АБС 7N0 614 109 MComponent: J104 C3 450M VD02 0009Coding: 0027418
Добавлено через 7 часов 27 минут
Поэтому утверждение шкодовода про MK60EC1 и наличие 18 байта в длинной кодировке Тигуана с его короткой кодировкой не касается.
Можно пробывать!
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
на пассате с этим парковщиком тоже короткая кодировка ;) Число надеюсь уже рассчитали:
Teilenummer SW: 3AA 614 109 N HW: 3AA 614 109 N
Bauteil: J104 C2 450M VD06 0005
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003780451
Codierung: 0007603
Добавлено через 1 час 15 минут
Ладна, не буду никого томить. Новый парковщик встаёт на 11 модельный, но возможно и на 10-й тоже(предположение)
блоки поддерживающие 100%:
5N0 614 109 P J104 C4 450 Vxxx 0006
5N0 614 109 Q J104 C4 450 Vxxx 0006
Ревизия: --H28---
а вот как с этим:
5N0 614 109 M J104 C4 450 Vxxx 0003
Ревизия: --H28---
пока-что вопрос...
P/S парковщик активируется не кодировкой ;)
OlegATor
13 Авг 2008
В VCDS 11.8 появился лейбл на 5N0 614 109, но в подсказках только +2048 индикация давления в шинах, по остальным вопросам отсылает к SVM
ggamovr
14 Июн 2011
Раменское
Tiguan Track&Style TDI
теме ап! OlegATor, есть новости?
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Кстати тут первопроходцы выяснили, что панель приборов должна быть определённой версии, а именно не раньше 04ХХ. А это как минимум 11 модельный года. На 10-м где версия 03ХХ парковщик не отображает перпендикулярной парковки. Где смотреть? Вот:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 871 A HW: 5N0 920 871 A
Компонент: KOMBI H05 0305
эта под змену, а вот эта будет работать:
Адрес 17: Приборная панель (J285) Подсказки: Нет
Номер SW: 5N0 920 872 HW: 5N0 920 872
Компонент: KOMBI H20 0420
ggamovr
14 Июн 2011
Раменское
OlegATor
13 Авг 2008
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Согласно ЕТКА на ноябрьские машины будут установлены новые датчики парктроника от модной машинки Up! Их номера 1S0 919 275 GRU (с боковым штекером) и 1S0 919 275 A GRU (с торцовым). Датчики-радары и сам блок (L) пока старые
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ура!
может автоматическая парковка появится в качестве опции на новые Тиги? :)
MSTiFK8R
17 Июл 2011
Forester XT
У меня как раз Ноябрьская машина (29\11\2011)
http://vin-online.ru/fullinfo/XW8ZZZ5NZCG111021
Кто бы мог наверняка сказать по списку з\ч необходимых именно в моем случае для полноценной работы Автопарковщика?
Спасибо!
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
для начала на скан надо глянуть полный
bychars
3 Дек 2011
москва
tiguan 2.0 tdi
А если не нужен паркассист, какой блок управления должен быть? надо ли менять его на ноябрской машине?
Afro
8 Дек 2011
москва
vw passat
нашел на китайском сайте taobao комплект ассистента с боковыми датчиками
"В комплект входят: автоматический модуль парковки, Harness x1, x4 до радара и радар стороны x2, x1 зуммер, кнопка управления, включая радар"
по прикидке цена 3400руб без доставки(чтобы доставить надо найти фирму посредника)
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=14397640877&Nick=enzozhao2011#0
Strateg
8 Мар 2012
Сургут
Mazda Demio
на новый модельный год, как посмотреть что докупать нужно?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Добрые люди, поделитесь, пожалуйста, у кого есть, схемой распиновки разъемов штатного российского паковочного ассистента.
:confused::confused:
    26.6 KB · Просмотры: 86
    23.3 KB · Просмотры: 65
master7
Партнёр клуба
16 Апр 2008
звоните 89637504619
Это как у Вас 3400р получилось?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите, если заказывать эту опцию с завода, то будут ли работать передние парктроники, если просто парковаться самому, не используя ассистент?
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
LёXus, будут. Там кнопка есть включения/ отключения их
