Установка фена
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Nikonist замерял с графиками потребление обогревов. Если генератора будет не хватать, блок управления сам что-нибудь отключит. Потребление же вебасты, если не ошибаюсь, даже в пике не превышает 10 А. Так что если хочется фен, думаю, можно попробовать.
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
По поводу совместной установки вебасты и фена где-то видел упоминание, что будут проблемы или даже невозможность кодирования, так как они висят на одном канале адаптации. То есть там можно выбрать из выпадающего списка или автономку или фен. Одновременно никак.
Вроде бы в теме по вебасто были скрины из ОДИСА
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Именно так. Я думал у меня здесь об этом написано, ан нет. Призрак по моему первый изначально про это выкладывал.
В результате даже при установке на дизель с Вебасто родного "безмозглого" тэна придется как-то колхозить его управление, т.к. автоматически включаться и управляться от ЭБУ он похоже не будет.
Может генератор не выдержит фен и вебасту?
Генератор практически не почувствует работу Вебасто, т.к. по документам ТТЕ5 в режиме устоявшегося пламени потребляет всего 32 Вт, что даже меньше чем обогрев зеркал и в 30-40 раз меньше чем работающий фен.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну штатный котел если посмотреть в климате жрет больше всех всегда, после него идет обогрев лобовухи...
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
И не удивительно. Ведь там отображаются ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ потребители в пересчете на расход топлива. А он как раз и работает непосредственно на топливе. Вот отсюда и максимальный расход
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В данном контексте речь идет про генератор и электропотребление. В плане электропотребления чтобы загрузить генератор как делает это 1 !!! фен нужно не менее 30 Вебаст))
Так что товарищ Syroedov полностью прав :Good1:
