Установка камеры заднего вида на Тиг 2016 (фотоотчет)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Подключите к магнитоле, зачем что то разматывать
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
спасибо добрый человек!
Отправлено с моего GT-I9190 через Tapatalk
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
вобщем я тоже так решил сделать)
прямо сейчас и подключаю
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Делал сам, правда по другим инструкциям. В результате все заняло чистого времени около 16 часов (4 дня по 2 часа вечером + полный день 8 часов). Небольшие ремарки:
1. Пластик багажника отрывается с огромным трудом, но главное не перебдеть. Особенно в районе верхней панели. Там очень нежные ребра жесткости на пластике (у меня одно слегка "проявилось" с внешней стороны...не заметно, но есть). Обратно ставится просто, но опять сложности с боковыми панелями. Их нужно одновременно засунуть в направляющие основной пластиковой крышки + защелкнуть в крышку. Гемор еще тот!
2. Я был как раз тем, кто сломал защелки на гофре и имел нехилый гимор с ее заменой )))) Протаскивал через гофру с омывателем (левая). Поэтому, тем кто ее сломает - номер 1K9971829D. Для ее замены нужно отключить антенны, снять разъемы с антенн, открутить массу, отключить трубку омывайки (разьем там же, где антенны) и вытащить все это в крышку (когда будете разрывать трубку омывайки - держите тряпку под рукой). Далее все обратно затянуть (по одному) + протащить провода камеры, плюса и массы. На все это у меня ушло около 2 часов.
3. Кабель тащил в левую стойку. Плафон можно не снимать. Достаточно дотянуть протяжкой до середины двери водителя, далее отогнуть резиновый уплотнитель и дотянуть до стойки, спустить по стойке к приборке и за приборкой протянуть до головы. Я разбирал разъем со стороны РНС. По клипсе (гусю) накладки стойки - его проще выдернуть плоскогубцами (хотя я аккуратно снял накладку - обратно поставить не смог, даже по инструкции с аккуратным разворачиванием плоскогубцами). Проще поставить новый. Сначала в накладку, потом к стойке. У меня тут вызвало сложности попасть двумя оставшимися клипсами в дырки )))
4. Кодирование не вызвало проблем. Главное - не забудьте перезагрузить голову. Без этого работать не будет (ну или выключите/включите зажигание и подождите немного ....иногда прокатывает и такой вариант).
Если что - спрашивайте. Если бы знал, что будет так - заплатил бы деньги установщикам. Был интерес сделать самому на свою голову )))
Да...и еще. Времени еще много ушло из-за того, что каждый кабель заматывал в антискрип изоленту. Поэтому общий результат был как у заводской проводки. Делал все для себя ))
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
Тогда и я поделюсь, может кому-то поможет (установил на выходных),
1. снимая бардачок и отсоединяя от него разъемы лучше не включать зажигание иначе вывалится масса ошибок по подушке и электрике:), было страшно.
2. ставил камеру с омывателем, одно соединение тройника поставил без резинового уплотнителя - качественно помыл внутренности багажника :D.
3. общие потери - металлическая клипса которая будет ездить где-то внутри двери.
П.С. , x_name, зато "будет что внукам рассказать" :cool:
Paulsoft
19 Окт 2013
Tiguan CCZD/09M Avenue '16
Парни, во второй раз все гораздо быстрее. Правда, первый раз я на Гольф ставил, тащил проводку по порогам, снимал практически весь пластик справа.
x_name, сразу в стойку тянуть провод не есть гуд- в случае неприятной ситуации он может помешать раскрытию боковой шторки, не дай Бог. В моем случае провод идет в крыше чуть правее плафонов освещения и поворачивает в сторону стойки огибая крепеж козырька, поэтому взаимодействие кабеля и шторки исключено.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ребята а камера там любой номер от тигуана становится? или в свежих годах там свои номера? а то на алегро полно камер и блоков траекторий но годов так 2010... а я думаю ставить на 2013 год
Phin
20 Май 2011
acermate2006
14 Янв 2018
Хочу Тигуан
отлично получилось
BJay
6 Авг 2016
Томск
Народ может подскажете или направите куда копать. Стоит система парктроников 4 сзади + 4 спереди, камера ЗХ с блоком и RNS 510. Так вот, когда обе эти системы (камера и парктроники) включены и закодированы в машине, то я не могу включить с кнопки принудительное отображение парктроников на экране RNS. Отключаю камеру из списка оборудования и вуаля — нажимаем кнопку и парктроники отображаются на RNS. Включаю блок камеры через Васю — и сколько ни тыкай на кнопку парктроников, RNS без изменения отображает список радиостанций - заветной картинки "вид сверху на машину с парктрониками" нет. Камера отлично работает — включается в режиме R с совместным отображением парктроников. В чём загвоздка не могу понять. Пример: еду в режиме D хочу включить парктроники — тыкаю кнопку, и… не вижу их работу на RNS. Приходится остановится, переключиться в R, затем в D и только после этого наблюдаю работу парктроников на RNS. Не очень удобно. :(
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
Если ошибся темой - прошу переместить куда следует )
Хочу поделиться тем, что не смог найти в сети и к чему пришел опытным путем )
Во многих отчетах по установке ори камеры без траекторий видел, что постоянный плюс тянут к магнитоле. И нигде не видел, чтобы писали о возможности подключения плюса к блоку парктроника, например. А так же, что бывают разъемы на фонари ЗХ не только 3-контактные (которые я видел во всех отчетах), но и 12-контактные (вероятно совмещенные еще с чем-то).
Так вот.
Установлен блок парктроника для датчиков сзади, на нем два разъема. В коричневом 1-й пин (он маркирован) - это и есть +12В при включенном зажигании.
На моем 12-контактном разъеме к фонарям заднего хода, тоже есть постоянные +12В на 10-м пине (но тут напруга присутствует всегда, проверял лично, опытно, день стояла на сигналке и не пропадает там ничего (не засыпает - не отключается)), и на 2-м пине появляется напруга при вкл задней передачи.
Выполнил подключение двух плюсовых проводов от камеры к 12-контактному разъему. Беспокоясь, что камера может разряжать аккум, проверил силу тока:
0.03 мА - ток на камеру при ОТКлюченной задней передаче,
89 мА - ток на камеру при ВКЛюченной задней передаче.
Таким образом, камера ничего не потребляет до момента вкл заднего хода.
Резюмируя: для тех у кого есть парки, удобнее протянуть один видео кабель к магнитоле, а два плюса спустить за обшивками к блоку парктроника и разъему фонарей ЗХ. Или же оба к разъему фонарей.
    86.4 KB · Просмотры: 49
    94.8 KB · Просмотры: 41
    97.4 KB · Просмотры: 36
    84.6 KB · Просмотры: 35
TiD
6 Июн 2018
Новочеркасск
Tiguan 2.0 tsi
проверяйте провод Reverse на магнитолах у многих современных он питающий, и никакого колхоза с фонарями заднего хода и реле не нужно.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
TiD, вы не туда свои советы пишите
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Всем добрый вечер и с наступившим Новым годом. Подскажите кто знает, в машине стоит 330 гу, есть в наличии камера не оригинал, с камеры выходит провод, а далее он раздваивается на два разъёма (видно на фото) один конец идёт на гу, там тюльпан и переходник с синим разъёмом как я понял он вставляется в гу, а вот во второй разъём вставляется чёрная коробка преобразователь с 3мя проводами , куда эти 3 провода подсоединяются я знаю, а вот где их лучше подцепить, один это + , есть ли + в крышке багажника или его надо вытягивать в кузов, тот же вопрос и к проводу лампы заднего хода, его тоже надо вытягивать до лампы зх? И ещё что то надо для установки.
    72.3 KB · Просмотры: 8
    83.2 KB · Просмотры: 8
    173.8 KB · Просмотры: 7
Благодарности: Phin
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Плюс на моторе заднего стеклоочистителя есть, заднего хода нет, но он не обязательное условие
Aleksandr 62
25 Фев 2017
А как голова поймёт что задняя включена, или от парктроника?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Кан шина все это знает
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
У меня китайский андроид, там проще, как на 330 не знаю, можно на коленке все подключить и проверить
