Установка передней камеры ассистентов
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
было первое фото,стало остальные....и это не Тиг
вот мой скан А5
Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Компонент: MFK_Gen1 H09 0300
Серийный номер: 0195269474
Кодировка: 010102000102020В0200040001000000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 3972D1FDB8714DD026B
Неисправности не найдены.
Конец -------------------------------------------------------------------
    84.3 KB · Просмотры: 81
    80.6 KB · Просмотры: 79
    84 KB · Просмотры: 82
    82.6 KB · Просмотры: 108
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
andreevm
20 Май 2014
SPB
CC
иван41, может я как-то не так спрашиваю...
Ок, задам конкретный вопрос: Вы камеру доустанавливали или она была с завода? А, все понял, прочитал как: было одно фото, стало остальные.
Сбросьте плиз скан своих каналов адаптации.
Спасибо.
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
в мск он у меня один вообще такой Туран,других с камерой А5,тем более установленной самостоятельно нет...
Adaptive Cruise Control+Front Assist
интересная тема,тоже расматривал себе,тем более приборка у меня поддерживает,Но надо менять блок АВС,не так страшно,но нет авто с ним у кого ручник...обычный(у меня не электронный),поэтому боюсь даже не найду кодов и блок ДВС (обычный круиз есть),тоже головоломка...
andreevm
20 Май 2014
SPB
CC
А как донора нашли?
Может официалы могут добавить PR код к ВИНу и прошить машину на которой не было камеры с завода?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
А как донора нашли?
донор Тиг,высота и угол наклона стекла почти такая же...
такой задачи у меня не было,все зависит от диагноста и уровня его знаний и жадности офф,тут в теме было выше мое сообщение о установке допов на авто
andreevm
20 Май 2014
SPB
CC
Ясно, спасибо. Завтра еду к оффам, посмотрим что из этого выйдет.
ПС Если не сложно, скиньте все-таки лог адаптаций камеры.
Спасибо.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
;SW:3AA-980-654-D HW:3AA-980-654-A --- Frt Sens. Drv. Assist
;Компонент:MFK_Gen1 H08 0300, Кодировка:010001010102020F0200040001000000
;EV_47X,001639,EV_47X.rod
;Wednesday,04,June,2014,17:00:23:10463
;ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0 Версия данных: 20140226
;VCID: 3972D1FDB8714DD693D-806C
Activation speed for high beam assistant,20 km/h
Body height left front wheel house edge,0.00000 m
Body height left rear wheel house edge,0.00000 m
Body height right front wheel house edge,0.00000 m
Body height right rear wheel house edge,0.00000 m
Direct. stab. assist speed threshold during towing mode,300 km/h
Display end of speed limit symbol,activated
Display no passing allowed,activated
(1)-Display valid additional signs-Leeres Schild,anzeigen
(2)-Display valid additional signs-Nдsse/Regen,anzeigen
(3)-Display valid additional signs-Zeitbedingung,anzeigen
(4)-Display valid additional signs-Nur fьr PKW,anzeigen
(5)-Display valid additional signs-Nur fьr Gespanne,anzeigen
(6)-Display valid additional signs-Abbieger rechts&links,anzeigen
Front axle transverse position,0.00000 m
Intervention moment,Selection over "KOMBI"
Operating mode,System_Mode_3
Predictive route data run time,0 ms
Rear axle transverse position,0.00000 m
Road sign detection fusion mode,Fusion
Speed threshold for high beam recommendation off,15 km/h
Steering wheel vibration suppression,activated
AbwGrauwertSprung,09
AendAnzMesspunkte,09
AnzMesspunkte,13
(1)-CanMessageDeaktivation-MSG_VZE_BOTSCHAFT,activated
(2)-CanMessageDeaktivation-MSG_LK_VZF_AUSGABE,activated
(3)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_MARK_LIST,activated
(4)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_SPUR_LIST,activated
(5)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_EGO_FAHRSPUR,activated
(6)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_FAHRZEUG,activated
(7)-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_GLOBAL_DATA,Deactivated
(8)-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_1,Deactivated
(9)-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_2,Deactivated
(10)-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_3,Deactivated
(11)-CanMessageDeaktivation-mKamera_FDD_Obj0x,activated
(12)-CanMessageDeaktivation-mHCA_1,activated
(13)-CanMessageDeaktivation-mLDW_Status,activated
(14)-CanMessageDeaktivation-mKamera_Status,activated
(15)-CanMessageDeaktivation-mFLA_1,activated
(16)-CanMessageDeaktivation-VZE_01,activated
(17)-CanMessageDeaktivation-Private Can: VZF_OUT,Deactivated
(18)-CanMessageDeaktivation-Private Can: SPE Botschaften,Deactivated
(19)-CanMessageDeaktivation-Private Can: CANL_HCA_IN,Deactivated
(20)-CanMessageDeaktivation-Private Can: HCA_CANS_OUT,Deactivated
(21)-CanMessageDeaktivation-Private Can: VZE Botschaften,activated
(22)-CanMessageDeaktivation-Private Can: HCA Parameter,activated
(23)-CanMessageDeaktivation-deaktiviere Botschaftьberprьfung im CanLeser,activated
CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Above_Threshold,8
CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Below_Threshold,2
CityMode_Activation_Speed_Threshold,22 m/s
FDD_OverrideTypeMoving_BikeDetection,On
FDD_RailDetectionGiveupExtensionDistance,300
FDD_RailSituationDetectionTimeSinceGiveup,65
FDD_T_delay_LowBeam_afterPassive,55
FDD_T_min_Activity_after_ignored_Passive,33
FDD_UseProbMoving_BikeDetectionTime,On
FehlerQuadratLatAbwModell,26
(1)-FLA_Lightning_Data1-FLA_0,FF FE 4C 6B
(2)-FLA_Lightning_Data1-FLA_1,01 28 0B 41
(3)-FLA_Lightning_Data1-FLA_2,04 6E 01 C9
(4)-FLA_Lightning_Data1-FLA_3,08 A5 00 58
(5)-FLA_Lightning_Data1-FLA_4,01 28 04 6B
(6)-FLA_Lightning_Data1-FLA_5,08 AE FF FF
(7)-FLA_Lightning_Data1-FLA_7,FF FF FF FF
(8)-FLA_Lightning_Data1-FLA_6,FF FF FF FF
(9)-FLA_Lightning_Data1-FLA_8,FF FF FF FF
(10)-FLA_Lightning_Data1-FLA_9,FF FF FF FF
(11)-FLA_Lightning_Data1-FLA_10,FF FF FF FF
(12)-FLA_Lightning_Data1-FLA_11,FF FF FF FF
(13)-FLA_Lightning_Data1-FLA_12,FF FF FF FF
(14)-FLA_Lightning_Data1-FLA_13,FF FF FF FF
(15)-FLA_Lightning_Data1-FLA_14,FF FF FF FF
(16)-FLA_Lightning_Data1-FLA_15,FF FF FF FF
(17)-FLA_Lightning_Data1-FLA_16,FF FF FF FF
(18)-FLA_Lightning_Data1-FLA_17,FF FF FF FF
(19)-FLA_Lightning_Data1-FLA_18,FF FF FF FF
(20)-FLA_Lightning_Data1-FLA_19,FF FF FF FF
(21)-FLA_Lightning_Data1-FLA_20,FF FF FF FF
(22)-FLA_Lightning_Data1-FLA_21,FF FF FF FF
(23)-FLA_Lightning_Data1-FLA_22,FF FF FF FF
(24)-FLA_Lightning_Data1-FLA_23,FF FF FF FF
(25)-FLA_Lightning_Data1-FLA_24,FF FF FF FF
(26)-FLA_Lightning_Data1-FLA_25,FF FF FF FF
(27)-FLA_Lightning_Data1-FLA_26,FF FF FF FF
(28)-FLA_Lightning_Data1-FLA_28,FF FF FF FF
(29)-FLA_Lightning_Data1-FLA_27,FF FF FF FF
(30)-FLA_Lightning_Data1-FLA_29,FF FF FF FF
(31)-FLA_Lightning_Data1-FLA_30,FF FF FF FF
(32)-FLA_Lightning_Data1-FLA_31,FF FF FF 00
Function_Module_Heading_Control,activated
Function_Module_Main_Beam_Assist,activated
Function_Module_Road_Sign_Recognition,activated
HandsOff_Delay,0.0 s
HandsOff_Gong,Gong Typ 2 (default)
HCA_On_State,Selection over "KOMBI"
HCA_ParSigleLineAktiv,activated
HCA_Warning_Intensity,Selection over "KOMBI"
LangzeitStab,00
Main_Beam_Assist_Activation_Threshold,45
Main_Beam_Assist_Deactivation_Low_Visibility,On
Main_Beam_Assist_Deactivation_Threshold,145
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Cyclic_Flash,66 ms
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Head_Light,15 ms
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Tail_Light,66 ms
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Dip,0 ms
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Flash,0 ms
StdabwHorKruemm,0F
TrackSprung,13
VZE_Prioritize_moisture,activated
VZE_show_administrative_speed_limits,show_always
VZE_Show_valid_additional_signs,activated
VZE_Sorting_alternative_signs,00 00 00 00
VZE_Sorting_valid_signs,00 00 00 00
VZMin_Attributierungs_Gьte_Hauptverkehrszeichen,20 %
VZMinAttributierungsGьte_Zusatzzeichen,50 %
VZMinKlassifizierungsGьteHauptverkehrszeichen,50 %
x-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m
x-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m
x-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m
x-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m
y-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m
y-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m
y-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m
y-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m
z-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m
z-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m
z-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m
z-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m
zeitlFilterungVoraus,09
Wednesday,04,June,2014,16:59:40:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Код мастерской: 935 00127 015958
VIN: XW8ZZZ5NZAGХХХХХХ Номерной знак:
Пробег: 41473km Номер ремонта: 04.06.2014
Шасси: 5N (7N0)
Список: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 1C 22 25 37 42 44 46 4C 52
53 55 56 62 65 6C 72 77 A5
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
14- Система регулировки жесткости подвески -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Статус: OK 0000
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 F
Компонент: RNS-MID H60 5269
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7L9256096
Кодировка: 00000400040000A00000
Мастерская #: WSC 00070 000 1048576
VCID: 3B7ECBF5BA4D7FC6811-806E
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V10 8009
Компонент: MFK_Gen1 H08 0300
Серийный номер: 0165657259
Кодировка: 010001010102020F0200040001000000
ROD: EV_47X.rod
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
drsedoy,Дмитрий ,спасибо,я нашел пару оригинальных немецких,вот еще бы побольше ,все таки дорожные знаки сидят...в А5,а рнс их корректирует с соответсвии с картой местности,при всех выключенных настройках А5 и РНС (дорожные знаки),значок скорости(факт ,предположим на карте стояло 60,а камера увидела 20) на рнс меняется до момента засыпания блока А5,а не рнс,и сообщеие о ограниченных функциях дорожных знаков отправляет именно А5
andreevm
20 Май 2014
SPB
CC
Был у официалов сегодня, действительно не захотели заморачиваться с чужим ВИНом, камера работает, машина по разметке рулит,но не люблю когда ошибки в блоках висят. Заказал себе от СС, эта от Тигуана, могу отдать по себестоимости, 5,5р. Номер камеры 3AA980654D
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
А эта ошибка точно из за того, что авто passat cc или возможны другие варианты? Здесь вроде уже ставили камеры от passat на тигуан, никаких ошибок не было или я ошибаюсь?
andreevm
20 Май 2014
SPB
CC
Точно, блок данных заливается под конкретную платформу.
Его можно перезалить на машине с камерой с завода.
У меня просто нет знакомых с СС и камерой, а на Пассате вроде как наклон стекла другой и блок данных тоже другой.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Есть прогресс?
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Езжу сейчас по Европе. Глючит функция распознавания знаков, ага. Польша, Словакия, Венгрия - ок, пока не заглушил машину. Сейчас в Хорватии решил ее вырубить просто в 57ом блоке РНС. Посмотрю, что будет в Австрии, Чехии и Германии.
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
Есть прогресс?
есть...РНС показывает фактические знаки,которые видит камера,то есть например знак на рнс карте 80,камера увидела 40,знак на рнс поменялся на 40,камера увидела конец действия знака 40,поменяла на рнс тот который заложен в картах.эта функция работает постоянно,и после перегрузки рнс и засыпания авто,на приборке ничего не показывает и нет ассистента знаков,но камера работает(на рнс)
и ...."спасибо " за адаптации.....
карта стоит какая 8048 или ниже? и откуда она читается ,с диска в слоте или с жесткого внутреннего?карта оригинал или от Венома(Сергея)на форуме stn скачена?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
иван41
А вывести на приборку получиться?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Как такое сделать?
HiFi
8 Сен 2013
У меня не получилось, да. Я или включаю в 57ом блоке запись с камеры знаков для РНС или включаю, ибо глючит.
