Установка плоского активного Сабвуфера под сиденье
Osgiliath
25 Сен 2013
Golf 6 GTI
Крутая штука, на мазду в свое время хотел поставить онный саб, однако приоритеты сменились, сейчас вот думаю в ГТИ вкорячить, радует что на него можно хлам всякий кидать (до 80 килло), прям "колоночка выручалочка"
Zheka
3 Апр 2013
Моск.обл. г.Жуковский
Тиг 1.4 122
Ребят, есть еще вот такой пассивный саб Phoenix Gold BASSCASE 8 . Все-таки когда усилок отдельно от саба - это гуд. Даже не в плане качества, а что усилок можно заныкать навсегда, а если надо саб убрать отсоединил два проводка и унёс (или сдвинул ) куда-нить,чтоб не мешался. А тут так не получится - тут ворох проводов к сабу идет на встроенный усилок, туда-сюда не наподключаешся.
Ну если устанавливать тот с которого и началась эта тема то и двигать его не придется
Balnet
14 Сен 2012
Питер-Москва
2.0 TDi
поставил я этот m-dimensions
ну никак он под кресло пассажира не входит - упирается в ребро жестости
думаю что теперь его на спинки заднего дивана переставлять надо
а звук неплох с rns-510, только регулировал почти час: подбирал настройки
    94 KB · Просмотры: 158
    93.1 KB · Просмотры: 147
    95.4 KB · Просмотры: 147
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Поверни его на 90 градусов, справа надрежь ковер и засунь туда
Отправлено....... просто отправлено now Free
518
1 Мар 2012
на драйве все написал.
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
Купил себе Х8 , на выходных планирую ставить. Эту тему тут и на Драйве прочитал полностью , но хотелось бы заранее подготовиться к установке:есть ли ссылки или советы по снятию РНС, порога левого( буду ставить под водительское), креплению саба (кроме как к ковролину , удержит ли он при ДТП такую массу?) итд. А то тут "я поставил, смотрите фотки " без пошаговых инструкции(( Не хотелось бы сидеть с задумчивым видом в гараже перед распотрошенным на половину салоном )))
Zheka
3 Апр 2013
Тиг 1.4 122
+1 еще как вы к задним\передним колонкам подрубаетесь, по высокоуровневу входу )))
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
Zheka, подключал к выходам RNS на задние колонки прямо возле разъема.
Только у меня х8 работает и без подключения управляющего сигнала?:confused: Как я понимаю, питание на саб идет всегда ( с аккумулятора), но запускаться он должен как раз управляющим сигналом? Может тогда этот сигнал завести с предохранителей , запитываемых при включении зажигания?
518
1 Мар 2012
При такой ситуации саб работает постоянно, что обязательно разрядит акб при паркинге автомобиля за неделю. Обязательно надо подключать третий провод управления, который управляет основной нагрузкой саба, т.е. управление примитивным реле, которое отключает основное питание внутри саба.
Где то я уже писал, что самый легкий способ найти управляющий + при отключении зажигания - это на диагностическом разъеме, он там есть! Кто то уже даже и подключал по моей рекомендации. Номер пина уже не помню, но можно распайку разъема посмотреть в интернете - он универcальный.
Я подключил провод управления на управляющий пин разъема сд-чейнджера на РСД-310.
В крайнем случае этот провод можно завести да хоть на прикуриватель. В этом случае саб будет работать.только при заведенном двигателе.
З.ы. Может обновленный дименшен уже не нуждается в управляющем проводе? Возможно он включается только когда на входе есть аудиосигнал?
518
1 Мар 2012
На 315 я уже такой не нашел. Проверял лично тестером. Хотя на схеме, что то про управление было.
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
А откуда данные, что ОТКЛЮЧЕНИЕ производится подачей + ? Как тогда некоторые заводят его на прикуриватель , с которого пропадает питание после выкл зажигания?
Я понимаю задачу управляющего сигнала, вот и удивился, от чего у меня саб без него работает.а уж с разъема ли подавать на него сигнал, с предохранителей или прикуривателя - дело вкуса, главное- чтоб на нем появлялось + питание при включении зажигания. мне показалось неудобным подключаться к диаг.разъему-проводочки жиденькие.идея с автовключением по входному сигналу меня бы устроила, но у меня стандартный х8 с прилагающимся управляющим проводом:mad:
518
1 Мар 2012
Данные по стандартному подключению всех усилителей. Есть конечно исключения новомодные - включаться и выключаться по наличию сигнала на линейных входах - но то еще "сырое", немного корявое решение.
У меня подключен управляющий с прикуривателя, просто до момента подключения не знал о + на диагностической колодке.
Потребление тока на управляющем проводе равносильно потреблению светодиода. Главное, чтоб Вы не путали основное питание усилителя с третьим управляющим проводом +.
Кстати на разъеме прикуривателя напряжение уходит не полностью, во всяком случае длительное время....
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
Об чем и речь- стандартно ВКЛЮЧЕТСЯ подачей "+ "на управление ( с прикуривателя или диаг. Разъема) Питание организованно стандартно желтый силовой + в моторный на аккум. Черный " -" под болт у левой ноги на корпус, управляющий в воздухе и РАБОТАЕТ:confused:
Может саб бракованный ?:mad:
518
1 Мар 2012
Возможно у саба есть функция вкл выкл по наличию сигнала на линейниках.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Хочу посоветоваться. Остался у меня с прошлой машины усилок нормальный, саб здоровый, что в багажнике стоял, на днях продал. Есть задумка: взять, к примеру, такой динамик http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-SW2501S4/page.html (ну, или подобный, для компактной установки), по заявлению производителя, закрытый ящик 13 литров ему рекомендуется (есть и в меньших объёмах играют), скрутить компактный ящик под седло по месту с ним, под второе сиденье кинуть усилок. Линейные выходы взять через преобразователь, возможно, дальше ГУ сменить. Кто что думает? Стоит попробовать? Багажник нужен, можно, конечно в боковину встроить, но мороки там больше будет.
518
1 Мар 2012
Мартышкин труд, под сиденьм мал места, чтоб из фанеры мастерить объем, прощ купить и поставить тонкостенный моноблок.
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
А будет ли под сиденьем место под короб объемом 13 дм3???
"Рекомендуемый объем герметичного корпуса, л 12,7 литров"
Den86
15 Янв 2013
Сургут
Ну этот Блэкбокс же этот как-то играет. У меня всегда какое-то недоверие к подобным системам было, почему-то кажется, что в чем то выдающий не 100% своих характеристик полноценный динамик с усилителем будет играть не хуже пукалки этой. По поводу объёма посмотрю что там выжать можно под сиденьем. Что такое "тонкостенный моноблок"?
