Установка плоского активного Сабвуфера под сиденье
lasko
31 Дек 2011
короче, тоже взял себе u-Dimension BlackBox X8:ay: теперь осталось все установить...
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
позавчера вечером начал снимать (с пыхой), вчера утром без вспышки закончил. Всё на карточке. Терь недельку буду размещать фотки...
Manovy
19 Янв 2013
Санкт-Петебург
только что установлена новая акустика в ателье Коркунова. Саб в багажнике места практически не занял, усилитель выведен в салон. добавлены пищалки, мидбас. техника класс! вариант подбирался специально : чтобы все было и достаточно бюджетно. Результат превысил все ожидания! всем советую
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
фото выкладывай
lasko
31 Дек 2011
Парни, подскажите...при установке u-Dimension BlackBox X8 по переднее сиденье...ковер вскрывать надо...
Надо. Ничего сложного. Просто надрезаешь его
nusov7
11 Фев 2012
Сургут
Tiga 2013 S&S TSI
конечно можно. просто оставляем как есть. и "наслаждаемся" звучанием штатной системы
lasko
31 Дек 2011
Спасибо, будем вскрывать)))
Genius
9 Мар 2013
иначе никак. Длина больше, чем ниша под сиденьем. И если ширина Дименшина всего на 1 см меньше ниши, то штатный резиновый ковер приходится сдвигать вперед см на 5! Выложу в фотогаллерею фотки сейчас-увидите.
А вот длина самого устройства см на 5-6 больше чем места под сиденьем. Поэтому приходится делать П-обраный вырез в покрытии и туда часть вуфера с кабелями засовывать. ПоЮтому все крутилочки и кнопочки скрыты, что бы к ним добраться, нужно откручивать один саморез, который держит пластмассовый прижим, который удерживает фувер от ерзанья и доставать устройство, а весит он кг 5 и места там не много. Но играет весьма неплохо!
Что бы ничего не резать - посмотрите более компактные модели: Пионер и Кенвуд. Названия и размеры я указывал выше (1-2 странички назад).
Добавлено через 2 часа 0 минут
Выкладываю давно обещенные фото в Галерею.
Вот тут ссылочки:
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=5409&c=4
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=5413&c=4
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=5415&c=4
если интересные остальные через поиск u-Dimension BlackBox их легко найти.
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
    94.2 KB · Просмотры: 107
Можно и нечто подобное, но у тигуана разложенный задний подлокотник уж больно убогий... Да и зачем терять возможности по перевозке длинномеров?
nusov7
11 Фев 2012
Сургут
Tiga 2013 S&S TSI
А если вот так?
некоторые раскладывают спинку заднего сидения. поэтому такая установка не всем понравится. а что такого в том что под сидением обшивка пола подрезается? это отверстие полностью закрывает сабвуфер после установки. и никаких проблем.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Завтра буду себе такой саб ставить: Компактный сабвуфер со встроенным усилителем (200 Вт) TS-WX710A PIONEER
Добавлено через 36 секунд
Ставится он в багажник, и на него можно до 80 кг. размещать груз.
Ультратонкий сабвуфер Pioneer TS-WX710 (высотой всего в 9 см) выдаст богатые басы, не занимая все пространство багажника вашего автомобиля.
Прочная полиуретановая поверхность не скользит и устойчива к царапинам, что позволяет положить Ваш багаж на сабвуфер, не боясь повредить его.
TS-WX710A идеально скомпонован, что максимально улучшает характеристики двух 16см акустических систем . Вместе с 200Вт MOSFET усилителем (известным своей мощностью при достоточно компактном размере) и ‘симметричной конструкцией рупорной системы’, вы получаете высокоэффективную акустику для воспроизведения низких частот. Вы услышите насыщенные, живые и стремительные басы; звук, который вы никак не ожидаете услышать от такого комактного сабвуфера.
Для того, чтобы облегчить установку, в комплектацию входит надежный монтажный набор.
voldemarushka
18 Мар 2012
Кемерово
Интересно услышать мнения бывалых. А на гарантию в случае глюков с электрикой (есно не из-за установки саба) установка плоского саба повлияет? могут теоретически и отказать?
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Все функции по раскладке сидений сохранены...
Я их (длинномеры) каждый день не вожу... но если надо - легко (1 минута на раскладку)...
Фишка в том, что при разложенном "убогом" заднем подлокотнике, качество баса в изображенном варианте будет на порядок выше, чем бас из под сидушки...
Не... ну можно начать и с плоского псевдосабвуфера под сиденьем...:cool:
Можно на нём и закончить... если понравится...:ay:
lasko
31 Дек 2011
Я думаю мне хватит:ay:
Genius
9 Мар 2013
Я рассматривал такой вариант - смутила длина такой штуковины и масса. ну и шнуры в багажник тянуть откуда? либо в ГУ либо с акустики в задних дверях.
И по цена такой Пионер больше 10 круб, что уже несколько небюджетно.
Если поставишь - дай послушать!-))
Технические характеристики сабвуфера Pioneer TS-WX710A
- Размеры: 850 x 320 x 90 мм (Ш x В x Г)
- Ультратонкий алюминиевый корпус, защищенный от царапин
- Встроенный усилитель MOSFET
- Максимальная мощность: 200 Вт
- Номинальная мощность: (50 Вт x 2) 100 Вт
- Акустические системы: 16 см x 2
- Частотный диапазон: 25 - 200 Гц
- Симметричная рупорная система
- RCA/линейный выход
- Проводной пульт дистанционного управления
- Безопасная система крепления.
В продаже Pioneer TS-WX710A появится в июле 2013 года по рекомендованной розничной цене 11990 руб...
