Установка плоского активного Сабвуфера под сиденье
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
2) Не очень понятно как получше протащить провод до ГУ. Вот вывел я провод от саб-а под сиденьем. Дальше под снятой накладкой порога протащил его до передней панели. По передней стойке поднял наверх, до уровня руля. А дальше то как, просто снаружи под рулем подвязать? Вроде некрасиво получается. Перечитал все 42 страницы но не увидел чтобы кто-то этот расписал.
Вообще то саб нужно положить под пассажирское сиденье,снять бардачок и подвязать провода к существующему жгуту.
Я положил под водительское. Как бонус - пульт управления сабом удачно лег в нишу на бороде у подлокотника
Дениска
28 Янв 2014
2013 Tiguan T&F 2.0TDI
Мне почему то хочется именно под водительское сиденье. Пусть бас лучше раскачивает мое сиденье, чем пугает ребятенка на пассажирском :)
А если саб не понравится и полетит на помойку, то ковролин сшивать будете?
А я его дома подключил уже, к простеньким компьютерным колонкам - басит годно, думаю в машине будет еще лучше. Ковролин, если вдруг что, можно обратно пришить, или хоть степлером обратно приделать - под сиденьем все равно не видно.
А вот что касается варианта протянуть провод не под накладкой порога, а в центральном туннеле, я про это если честно даже не подумал сначала, на первый взгляд выглядит разумно, буду думать.
И насчет снятия сиденья, я так понял что кто-то ставил и с неснятым сиденьем. Попробовал у себя отодвинуть на максимум - места для маневра вроде бы достаточно. Или я чего то упустил?
Оно снимается/ставится вообще элементарно. К чему себя стеснять?
Дениска
28 Янв 2014
В ELSA пугающие предупреждения :) про то что подушки срабатывают от статического электричества, и чтобы избежать нужно адаптер купить и на разъем одеть на все время пока сиденье снято.
А так да, согласен, 4 гайки отвернуть и разъем выткнуть легко. Но только есть ли в этом смысл вообще, потому что при полностью отодвинутом кресле все и так доступно..
Ну фольгой оберни разъем раз боишься :)
Я ж не настаиваю, получится без снятия - так отлично!
З.ы. когда перетягивал сиденья в алькантару то снимал их и крутил-вертел на полу в разные стороны не заботясь о статике. Все прошло нормально.
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
Ковролин резал в двух местах: под собственно сам саб; в районе "бороды" около водительского сиденья для вывода жгута проводов под ковролин
Справа и слева центрального тоннеля в районе передних сидушек уже есть намеченные отверстия в ковролине (там чуток подрезать)...
518
1 Мар 2012
Sergyn
4 Фев 2015
VRN
Если уж хочется съэкономить место в багажнике, мне кажется лучше вариант по качеству это стелс сделать. Плоский этот саб мне кажется не даст хорошего эффекта. Хотя "хороший эффект" для каждого свой.
Realalex
23 Янв 2014
Skoda Yeti 4х4 200hp
Поэтому я и сделал промежуточный вариант.
И место не занимает как кубический (ну да - поболе чем стелс, но и раза в 2 дешевле в итоге и усилок не нужен), зато выдерживает до 80 кг, т.е. кладу поклажу прямо на него и снять можно за 10 сек - там все провода к одной клемме пластмассовой подходят, только отщелкнуть.
Звук всё же получше чем у подсидушечного и ставить ИМХО легче, и пульт в подлокотнике лежит, можно регулировать на лету.
Итог на fotkidepo.ru:
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
А про заднюю полку никто не думал ?
Дениска
28 Янв 2014
Если только полку делать усиленную - самодельную. Оригинальная полка совсем тонкая - не получится ни на нее повесить ничего тяжелого, ни врезать в нее. Да и резонировать будет - дребезжать.
konstantin941
13 Июн 2013
Или усилить ее или врезать блины со скрытой установкой хотя конечно сабуферный динамик туда просится
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
То же думаю про зданию полку, в Питере готовых полок не нашел..
Realalex
23 Янв 2014
С пола снимается при надобности за 5 сек. Наверное, можно и к полке придумать быстросъемное крепление.
Но он же будет приподниматься вместе с полкой при каждом открытии двери багажника, не? Настроены упоры на такую нагрузку? Не будет ли руке тяжеловато?
Тогда просто снять ниточки полки чтоб всегда закрыта была, что тоже иногда неудобно.
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
Если интересно.... Полку нашел ... П....ц тяжеллая..
feuergans
29 Дек 2012
Фольксваген
Вчера закончил установку плоского активного сабвуфера под сиденье пассажира. Поместился полностью в нишу под сиденьем. Рядом установил регулятор баса. Провода проложил вдоль порога под ковролином, за панелью. Звуковой сигнал снял с колодки штатной магнитолы rcd-310 (задние колонки). Питание и плюс для включения сабвуфера нашёл в колодке под рулевой колонкой, там даже немцы вывели специальные контакты для подключения дополнительного оборудования (постоянный плюс от АКБ и плюс при включении зажигания). Работает отлично. Результатом доволен! Если надо кому, могу сделать фото.
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
Да и фото разъема спасибо
А что за саб?
1 Мар 2012
Имеется ввиду диагностический разъем розового цвета?
