Установка сенсорного руля. Кодировки-адаптации.
Андрон68
28 Мар 2012
Снежинск
VW TIGUAN
Всем здрасьте. Сразу оговорюсь, если было что то подобное-не нашел.
Вопрос. Может ли кто помочь с информацией по кодировке сенсорного руля. Кнопки работают, но есть ошибки. Ставил совместно с климатом. Климат победил , а руль не сдается. Или я не там искал или очень все засекречено. Заранее спасибо.
Андрон68
28 Мар 2012
Снежинск
VW TIGUAN
Пока не пробовал, только поставил. Проблема в ошибке ESP . подушки и SOS.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
все в гейте - кодируйте - там никаких нюансов
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
asspirine, ну вот лимитер не работает, приборку до С обновили, меню есть, но лимитер не выбирается.
Что в гейте докодировать?
Вот это сделано:
[LN]_Wake_up_ability_signal_horn: [VN]_not active
[LN]_Switch_speed_limiter: [VN]_active
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
И обогрев руля работает первая ступень.
[VO]_Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value:
[LN]_Tiptronic: [VN]_not installed
[LN]_Temp Sensor: [VN]_installed
[LN]_version: [VN]_ACC
[LO]_clamp behaviour: [VN]_active with clamp 58
[LN]_Heated_steering_wheel_button: [VN]_not active -> [VN]_active
[LO]_FoD ACC: [VN]_automatic -> [VN]_activated
[LO]_FoD Travel Assist: [VN]_automatic
[LN]_Wake_up_ability_signal_horn (Switch_speed_limiter): [VN]_not active => [VN]_active
[LO]_Kombi_02_gueltig: [VN]_not active
[LN]_double_stage_support: [VN]_not active
[LN]_Platform: [VN]_MQB2020 => [VN]_MQB
В блоке климата 8 в длинном кодировании:
[LO]_Heated_steering_wheel_version: none => [VO]_LRH_Gen_2
и все заработает, что может быть проще?
Андрон68
28 Мар 2012
Снежинск
VW TIGUAN
Спасибо. На Д2 я это видел, но у меня Васей что то не очень получается. Вася пишет по русски, а тут не по русски. . Сегодня переводил выше написанное через переводчика - переводит через слово Завтра попробую поменять язык в васе
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ничего там переводить не надо, в гейте все на английском
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Лимитер не работает, все эти кодировки есть...
Андрон68
28 Мар 2012
Снежинск
VW TIGUAN
Всем спасибо, все заработало. Но......... пришлось обращаться к специалистам.
Unsleeper
18 Авг 2019
Tiguan 2020MY 2.0(220) Sportline
Ghena
16 Дек 2021
Tiguan MQB
Здравствуйте всем.Установили сенсорный руль подсветка руля горит очень ярко искал везде ничего не нашёл вопрос может кто-то помочь с кодировкой.Заранее спасибо
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Приезжайте пропишу-9один66ЧЧетыре87три8
Благодарности: Ghena
Kerby
30 Июн 2016
VW Tiguan 2021 Exclusive 1.4 4WD
Приветствую, форумчане. Прошу подсказать в л.с.или ссылкой, контакты специалиста по прошивкам Тигуанов в Твери. Задача установка рулей на первом и втором поколениях.
ЕГор..
4 Июн 2023
VW Tiguan 2.0 180л.с. 2021
Добрый день. Нужна помощь в выборе сенсорного руля. Сейчас имею руль как на фото ниже. По машине.... Tiguan · II рестайлинг · 2.0 TSI 4MOTION DSG (180 л.с.). Подсветка руля белая, есть адаптивный круиз-контроль, камера ассистентов, вибрация и предупреждение, когда за руль не держишься, подогрев, голосовой помощник и т.д. Нет сенсорных кнопок и подрулевых лепестков. На Авито нашел объявление с рулем R line и номером 5H0419089JF YPG. Внешне меня все устраивает, но на вопросы подойдет ли моя подушка к этому рулю, а главное мой блок KLR к его рулю продавец подсказать не может. Подскажите если кто в теме. Руль пока забронировал. Нужно или выкупить или снять бронь. Для адаптации все есть,
    109.3 KB · Просмотры: 22
    99.8 KB · Просмотры: 20
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
У вас Тревэл ассист или обычный адаптив? Камера 2q0 или 3Q0? У вас указано про блок KLR , а выбранном руле я его не увидел, да и кнопка на фото вашего руля указывает на отсутствие Тревэл ассист
ЕГор..
4 Июн 2023
В этом деле немного чайник. В чем разница Тревэл от обычного адаптива? Из документации скачанную в интернете по комплектации моего VIN много чего расписано, но мне пока не все понятно. Может такие записи вам скажут больше чем я.
1. Ассистент контроля дистанции спереди - 6K3 - Асс.контр.дист.сперед.и авт.фун.тор.City для ACC low
2. Парковочный ассистент - 7X5 - Парковочный автопилот
3. Система защиты пешеходов - VL3 - Меры защиты пешеходов расширенные и проактивные
4. Cистема GRA - 8T8 - Адаптивный круиз-контроль (с функ. 'follow to stop') и ограничитель скорости
5. Рулевое управление - 1N3 - Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
6. Ассистенты освещения - 8G1 - Ассистент дальнего света
7. Корректор фар - 8Q5 - Корректор фар, автом./динамический с адаптивным освещением (AFS 1)
8. Система распознавания усталости водителя - EM1 - Система распознавания усталости водителя
9. Асс. смены полосы движения/асс. движения по полосе - 7Y1 - Ассистент смены полосы движения
10. Ассист. движения по полосе/ассист. движения в пробке - 6I1 - Ассистент движения по полосе
Что касается камеры - сейчас подключу Васю-Диагноста и сделаю скрин информации по камере. Может еще какой либо блок проверить кроме камеры?
Касательно блока KLR. В предлагаемом руле его нет. Я задал вопрос продавцу смогу ли я установить блок со своего руля, но продавец написал, что не компетентен в этом вопросе.
ЕГор..
4 Июн 2023
Дополню свой пост фотками скринов Васи-Диагноста, приборной панели и кнопок руля покрупнее.
    124.5 KB · Просмотры: 19
    107 KB · Просмотры: 18
    171.2 KB · Просмотры: 15
    175.5 KB · Просмотры: 15
    65.5 KB · Просмотры: 16
    58.6 KB · Просмотры: 17
