Утечка. Не могут найти причину
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Друзья, порекомендуйте, пожалуйста, токового электрика по VAG.
Стал высаживать аккумулятор. За сутки в ноль, что аж дверь с пульта не мог открыть.
Электрик в сервисе, в котором обслуживаюсь постоянно, приговорил камеру (типа 100%) и отключил ее (камера и правда глючила). Поездил несколько дней и аккумулятор опять сел. Причем, сел так, что зарядить его нормально не получилось. Под нагрузкой проседает до 6 вольт.
В итоге, он повозился еще пару дней и заявил, что нужно снимать всю торпеду и перебирать пучок проводов, который идет от блока предохранителей справа от аккумулятора.
Утечка на седьмом предохранителе 25А, который питает мультимедиа. То 0.55А, то 1А. Причем, если отключить головное устройство, все равно утечка сохраняется. А вот если вытащить предохранитель и вставить снова, то утечки нет.
Машину я из сервиса забрал, так как понял, что квалификации электрика мягко говоря не хватает. Вот такие дела…
    100.7 KB · Просмотры: 13
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Мультимедиа стоит штатная? И есть ли ошибки? Камера как работала ? При отключении зажигания голова обесточивается . Возможно голова глючит, засыпает только при удалении предохранителя.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Solo79, возможно P.I.F., полностью прав. Какой то из доустановленных потребителей просто работает криво и возможно не засыпает или блок GATEWAY его не гасит)
Solo79
19 Июл 2013
Мультимедиа стояла не штатная. Поставил штатную, проблема сохранилась. Но я же написал, отключили и камеру, и мультимедиа. Утечка все равно есть. Без мультимедиа.
Solo79
19 Июл 2013
Кроме головы, камеры и видео регистратора ничего больше не устанавливалось.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Solo79, ну так и это уже не мало потребителей, которые могут вытягивать все амперы из АКБ.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Solo79, только Вы, сначала напасали одно (относительно ГУ), а потом другое(относительно теперь уже всех трех потребителей)...
В любом случае, все не просто так и в авто все взаимосвязано, вот и надо тогда, подключив тестер и поставив авто на охрану, отключать поэтапно все потребители и следить за утечкой.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ну я же написа выше, что все отключили
И не просто отключать, а восстановить заводскую проводку - убрав все что там наворотили. Про сигнализацию не забыли написать? Есть дополнительная?
Solo79
19 Июл 2013
Прошу прощения, что написал непонятно. Я написал, что отключили камеру. Потом отключили ГУ. И утечка сохранилась. Что там еще отключать с этой линии я не знаю. В описании этого предохранителя указано, что там только мультимедиа. А подробной схемы у меня нет (
Solo79
19 Июл 2013
Там в проводку влезали только в одном месте - за головой. И для камеры плюс брали вроде с зеркала. Все. А по схеме на этом предохранителе только мультимедиа. Сигнализации нет.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Solo79, под этим предохранителем не только мультимедиа....
На предохранитель F7, который Вы показываете:
Прилеплено вот это:
Благодарности: Solo79
Solo79
19 Июл 2013
Преобразователь напряжения это что?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Solo79, в комплектации авто есть и такое, но не во всех авто....
Solo79
19 Июл 2013
Alex_T65, имеете ввиду инвертор на 220? Нет, такого нет. Вот бы где схему посмотреть. Я нашел Elsa, но не получилось ее установить
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Solo79, да, именно это, но Вам бы надо прошерстить проводку авто и найти узкое место утечки, локализовать проблему, а уже потом пытаться решать вопрос с инвертером.
Solo79
19 Июл 2013
Нашел тут… Преобразователь напряжения он же стабилизатор J532. Чтобы в момент запуска двигателя не погорело ГУ и другие узлы, он стабилизирует напряжение.
Solo79
19 Июл 2013
Alex_T65, ну, в сервисе тот электрик и предложил снять всю панель и каждый проводок в пучке проверить. Но мне показалось, что это, мягко говоря, нерационально.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Solo79, ну зачем, Вы сначала сами все своими руками проверьте, как было описано, подключив тестер и проверив все линии на утечку тока, а далее будете продвигаться когда опрелелите точно, место утечки.
