На улице холодает, уже -15 гр. и температура будет понижаться. Решил попробывать закрыть нижнюю решетку, для этого в гараже на трек энд филде снимал декаративную накладку серого цвета. Открутил три шурупа ключом звездочкой, по бокам отщелкнул клипсы и снял накладку.
Еще четыре шурупа открутил снизу решетки, отогнул решетку, так как полностью снять ее нет возможности без демонтажа всего бампера, и подсунул снизу теплооталкивающий фольгированный материал, все плотно, щелей нету, снаружи серебристый цвет, смотрится красиво и такой колхоз не бросается в глаза и не вызывает отвращение.
Верхнюю решетку пока закрывать не стал, оставил на сильные морозы. Туда можно будет просунуть целофан если открутить и отгнуть накладку сверху. Или купить и закрепить снаружи между ребрами решетки, для быстрого демонтажа, черные мягкие трубки, ими еще трубы сантехнические оборачиваюсь для утепления. Только поискать придется, обычно продают белого цвета.
Чуда конечно не произошло, пока не заметил, чтобы машина стала как особо заметно быстрее прогреваться в движении или на месте, автоодеяло уже на двигателе лежит. По окончании зимы сниму, делов на десять минут.
