Узнай номер нужной запчасти
Nick_N
12 Дек 2013
самолет
Добрый день! Подскажите, есть ли отличие у стоек стабилизатора 1K0 411 315 R и 5Q0 411 315A?
Второй получается дешевле. Какой нужно на XW8ZZZ5NZEG111507?
Dimaz
30 Апр 2023
Tiguan 1 рестайлинг
Добрый день, подскажите по артикулам передним колодок и дисков. Стоит не родная тормозная система от golf r (от какого неизвестно).
XM8ZZZ5NZHG100160
По цифрам на колодках и курения форума вроде как это все должно подходить от Тигуана 2 2.0 и 2.0 Кодиака
Но диски по диаметру 345 и это вносит смуту, т.к. по идее должно быть 340.
Помогите спасите, что заказывать
    121.7 KB · Просмотры: 11
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Volkswagen Golf 2000 AUS
XM8ZZZ5NZHG100160
Добрый день! Диски 340X30 5Q0615301G, колодки 8V0698151C (замена номера на 5Q0698151K, 5Q0698151AJ). Бывает вариант экономи JZW698151AT. Либо комплект экономи JZW698302DG (состоит из 2-х дисков 5Q0615301G и колодок JZW698151AT)
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Добрый день! Была замена номера, отличий нет. Возможен вариант ремкомплекта 1K0498315A (в составе две стойки стабилизатора 5Q0411315A и 4 гайки N 0150816)
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Тигуан 12 год дизель вин XW8ZZZ5NSCG111543
Подскажите передние и задние колодки и диски номера.
Спасибо
Передние диски 5Q0615301F, колодки 5N0698151
Задние диски 5Q0615601G, колодки 3AA698451A
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Добрый день.
Tiguan 2012, 1.4, CAXA на 6тиручковой
VIN XW8ZZZ5NZCG118933
Хочу поменять масло в коробке, а посему вопрос: можете ли подсказать модель моей коробки, и какое масло туда лилось с завода, чтобы допуски найти (может и допуски скажете сразу :) )
И еще вопросы: есть ли сливная пробка для масла и соответственно нужна ли там медная прокладка? Может есть на прокладку (прокладки?) номерки.
Добрый день! Коробка MQ350 артикул 0BB300043C с обозначением LXM (передаточное отношение 72/17/22). Масло МКПП G 052527A2 (артикул и является допуском 052527) заправочный объем 2,3 литра. Уплотнительного кольца нет, используется сливной болт N 10037105 (по факту многоразовый)
Vitasik93
26 Окт 2019
Tiguan1
Добрый день. Интересует номер нижней части заднего бампера,который матово-черного цвета(сам пластик)
XW8ZZZ5NZDG104587
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Здравствуйте. Можно номер передней левой фары тиг Калуга,S&S.VIN:XW8ZZZ5NZCG125696.
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Благодарности: Weit51
Basten29
2 Сен 2022
Tiguan 2021
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой будет артикул свечей для двигателя CZDB XW8ZZZ5NZMG014633 ?
Спасибо.
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
VW Tiguan 2.0 TSI, авт.
Добрый день
Подскажите пожалуйста впускной коллектор на XW8ZZZ5NZDG107380
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Благодарности: KOREfan
MSKarmadon
13 Фев 2019
Владикавказ
Volkswagen Tiguan 2010 TDI 2,0
Доброго дня!
Дано: У меня в ПТС ( Tiguan 2010 год) указана модель двигателя CBA. Но во всех каталогах предлагаются варианты CBAA или CBAB.
Вопрос - какая у меня модель двигателя, если VIN XW8ZZZ5NZBG101312 ?
Спасибо.
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Доброго дня!
Спасибо.
Добрый день! Установлен двигатель CBAB
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
Добрый день
Подскажите пожалуйста номера на задние тормозные колодки на XW8ZZZ5NZDG107380
Mblack20
21 Дек 2011
Добрый день!
При разборе зеркала потерял маленький саморез: на схеме он под номером 9, вкручивается через отверстие выделенное кружком красным. Таких по два в каждом зеркале.
Отдельно номер его не могу найти, бьется какой-то "комплект крепежа" под номером 5N0898011, которого нигде нет (только заказ на пару месяцев).
Помогите его найти.
