Добрый день! Диски 340X30 5Q0615301G, колодки 8V0698151C (замена номера на 5Q0698151K, 5Q0698151AJ). Бывает вариант экономи JZW698151AT. Либо комплект экономи JZW698302DG (состоит из 2-х дисков 5Q0615301G и колодок JZW698151AT)Добрый день, подскажите по артикулам передним колодок и дисков. Стоит не родная тормозная система от golf r (от какого неизвестно).
XM8ZZZ5NZHG100160
По цифрам на колодках и курения форума вроде как это все должно подходить от Тигуана 2 2.0 и 2.0 Кодиака
Но диски по диаметру 345 и это вносит смуту, т.к. по идее должно быть 340.
Помогите спасите, что заказывать
Добрый день! Была замена номера, отличий нет. Возможен вариант ремкомплекта 1K0498315A (в составе две стойки стабилизатора 5Q0411315A и 4 гайки N 0150816)Добрый день! Подскажите, есть ли отличие у стоек стабилизатора 1K0 411 315 R и 5Q0 411 315A?
Второй получается дешевле. Какой нужно на XW8ZZZ5NZEG111507?
Номер муфты 5Q0521307Подскажите номерок карданной муфты
Xw8zzz5NZEG109063
Здравствуйте! Сливная пробка N 90215404, уплотнительная шайба N 0438092Здравствуйте напишите пожалуйста номер уплотнительной шайбы и сливного болта на DSG Dq-250
XW8ZZZ5NZHG209003
Передние диски 5Q0615301F, колодки 5N0698151Тигуан 12 год дизель вин XW8ZZZ5NSCG111543
Подскажите передние и задние колодки и диски номера.
Спасибо
Добрый день! Коробка MQ350 артикул 0BB300043C с обозначением LXM (передаточное отношение 72/17/22). Масло МКПП G 052527A2 (артикул и является допуском 052527) заправочный объем 2,3 литра. Уплотнительного кольца нет, используется сливной болт N 10037105 (по факту многоразовый)Добрый день.
Tiguan 2012, 1.4, CAXA на 6тиручковой
VIN XW8ZZZ5NZCG118933
Хочу поменять масло в коробке, а посему вопрос: можете ли подсказать модель моей коробки, и какое масло туда лилось с завода, чтобы допуски найти (может и допуски скажете сразу )
И еще вопросы: есть ли сливная пробка для масла и соответственно нужна ли там медная прокладка? Может есть на прокладку (прокладки?) номерки.
Добрый день. Спойлер бампера 5NU807521A 9B9Добрый день. Интересует номер нижней части заднего бампера,который матово-черного цвета(сам пластик)
XW8ZZZ5NZDG104587
Здравствуйте. Передняя левая фара 5N1941753BЗдравствуйте. Можно номер передней левой фары тиг Калуга,S&S.VIN:XW8ZZZ5NZCG125696.
04E905601BДобрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой будет артикул свечей для двигателя CZDB XW8ZZZ5NZMG014633 ?
Спасибо.
Добрый день! Впускной коллектор 06J133201BHДобрый день
Подскажите пожалуйста впускной коллектор на XW8ZZZ5NZDG107380
Добрый день! Установлен двигатель CBABДоброго дня!
Дано: У меня в ПТС ( Tiguan 2010 год) указана модель двигателя CBA. Но во всех каталогах предлагаются варианты CBAA или CBAB.
Вопрос - какая у меня модель двигателя, если VIN XW8ZZZ5NZBG101312 ?
Спасибо.
