"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.
LuCher
20 Июн 2018
Орехово-Зуево
WV тигуан 2013 TDI
vag-s, Здравствуйте! Интересует стоимость замены муфты генератора на тиг XW8ZZZ5NZDG128618 работа и запчасти, и как происходит замена со снятием генератора или без?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Благодарности: dmabr
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Замена муфты -3500
Муфта 3300
Latte
14 Окт 2023
VW Tiguan 2 2.0 180
vag-s Добрый вечер! Tiguan 2.0 CZPA VIN: XW8ZZZ5NZLG021825. Интересует запись на ТО4 (60000) на Талалихина. Масло (халдекс, ДСГ, двигатель), фильтры, ремень, свечки и уплотнительные кольца свои, остальное - ваше. Салонный и воздушный фильтры заменю сам, поэтому исключаем. Запись либо на четверг (19 октября), или на субботу (21 октября). Или уже дальше, если занято все.
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Добрый день! Tiguan 2.0 CAWA, VIN: XW8ZZZ5NZDG113058. Испытываю непреодолимое желание приехать к вам на Талалихина во вторник, 17.10.23 утром, с подозрением на лопнувшую пружину спереди слева. Сколько будет стоить работа и запчасти (если придется менять пружину, то и правую тоже поменяем), сколько примерно времени это займет?
И да, запишите меня на указанную дату, пожалуйста.
LuCher
20 Июн 2018
Орехово-Зуево
WV тигуан 2013 TDI
LuCher
20 Июн 2018
Орехово-Зуево
WV тигуан 2013 TDI
Благодарности: vag-s
13 Фев 2023
Тигуан, 2017 Дизель 2.0
Добрый вечер! Подскажите стоимость замены масла в двигатель+ фильтр допуск 504/507 , коробка + фильтр , халдекс, привода, тормозная жидкость + топливный фильтр
. Все с вашими запчастями.
Edwardd
29 Авг 2021
Tiguan2, 2021, 1.4 czda, exclusive
Здравствуйте. Подскажите стоимость замены сальника коленвала заднего. Стоимость работ + сальник + болты маховика новые. Тигуан 1.4 вин XW8ZZZ5NZMG024117
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Для подбора запчастей необходим вин код
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Замена сальника -15000
Сальник ерлинг 9500 есть
6 болтов на маховик 2400 заказ 1 день
Благодарности: Edwardd
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Стоимость работ:
Масло в двс с фильтром-1000
Фильтр топливный -1000
Масло в акпп -4500
Масло в муфте халдекс с чисткой сетки-3500
Тормозная жидкость-2000
Масло в угловой передаче-2500/ в заднем редукторе -1000
Стоимость запчастей:
Масло в двс с фильтром -10900+2000
Фильтр топливный-5200
Масло в халдекс с рем комплектом -11700+1300
Масло в редукторах -11000
Масло в акпп с Фильтром -26300
Жидкость тормозная-1600
Vova_Bo
3 Мар 2018
Здравствуйте, подскажите на VW Tiguan 2010, 2.0 бензин, XW8ZZZ5NZAG105571
1. стоимость замены помпы, + ремень, уплотнительные кольца и болт на приводную шестерню,
И подскажите, нужно ли менять патрубок VAG 06J 121 065 F или только в случае его поломки?
2. Также хотел промыть радиатор печки, не греет правая сторона, сколько у вас стоит эта услуга?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Стоимость работ:
Замена помпы -8500
Если патрубок не течёт , то и трогать его не стоит.
Радиатор печки не промыть , поэтому только замена на новый
Благодарности: Vova_Bo
azlo
29 Окт 2023
Добрый день,
Интересует стоимость ТО на пробеге ~45т. км. Все расходники ваши.
XW8ZZZ5NZLG040625
Спасибо!
