"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день,
Интересует стоимость ТО на пробеге ~45т. км. Все расходники ваши.
XW8ZZZ5NZLG040625
Спасибо!
Добрый день!
Стоимость работ:
Масло в двс с фильтром-1000
Фильтр воздушный-500
Фильтр салона-500
Стоимость запчастей:
Масло в двс с фильтром-9100+1300
Фильтр воздушный-900
Фильтр салона-700
Благодарности: azlo
azlo
29 Окт 2023
Благодарю, на неделе позвоню запишусь.
Благодарности: vag-s
Сергей 17
1 Ноя 2022
Tiguan II 2.0 TSI
Добрый день!
Интересует расчет ТО на Тигуан 2.0 TSI 2017г XW8ZZZ5NZJG210606 Пробег 59 000
Спасибо!
Mioricio
1 Сен 2013
Здравствуйте. Подскажите по стоимости.
Тигуан 13г. 2.0tdi CLJA
Замена термостата
Замена передних амортизаторов, пружин и опорников.
Замена масла халдекс с фильтром и промывкой
И может быть понадобится снятие/установка форсунок для замены верхних сальников форсунок и остальных уплотнителей на форсунках. И подскажите пожалуйста, при снятии форсунок, вы фрезеруете посадочное место на гбц?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Спасибо!
Добрый день!
Стоимость работ:
Фильтр салона-500
Свечи зажигания-1500
Масло в акпп-4500
Масло в халдекс с чисткой сетки-3500
Жидкость тормозная -2000
Tiguan 2,0 4Motion
2017
Масло моторное Castrol EDGE A3/B4 502/505 0W30 6л - 11700р
Сливная пробка маслянного поддона ОРИГ - 450р
Фильтр масляный ОРИГ - 1600р
Фильтр воздушный BIG FILTER - 800р // Фильтр воздушный FILTRON - 1200р
Фильтр салона (антибактериальный) BIG FILTER - 1000р
Свеча зажигания к-кт ОРИГ - 9600р
Жидкость тормозная DOT4 1.0L Brembo - 1600р // Жидкость тормозная DOT4 1.0L ОРИГ - 2100р
АКП:
Масло трансмиссионное ATF 6л MOTUL - 18000р // Масло трансмиссионное ATF 6л ОРИГ - 25200р
Корпус фильтра АКПП ОРИГ - 4700р
Фильтрующий элемент АКПП ОРИГ - 2900р
Уплотнительное кольцо пробки слива ОРИГ -250р
Очиститель универсальный 1900, 650ml - 350р
Халдекс:
Масло для муфты Haldex BorgWarner - 6250р // Масло для муфты Haldex ОРИГ - 11700р
Уплотнительное кольцо насоса 2шт ОРИГ - 900р
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Замена термостата
Добрый день!
Стоимость работ:
Замена термостата -7000
Замена передних амортизаторов, пружин и опорников-600
Замена масла халдекс с фильтром и промывкой-3500
Посадочные места не фрезеруем
Urgat
23 Фев 2021
Passat B7
Добрый день
Сориентируйте по цене ТО-2
Тигуан 2021 года 2.0 180 л.с.
Пробег 11500 :)
С вашими расходниками
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
maxalin
8 Ноя 2023
Здравствуйте! Пожалуйста, рассчитайте ТО-4 для XW8ZZZ5NZKG231672, пробег 34000.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день !
Стоимость работ:
Фильтр салона-500
Масло в акпп -4500
Жидкость тормозная-2000
Фильтр воздушный-1100
Фильтр салона-1500
Свечи зажигания-10600
Масло в акпп с Фильтром-26000
Жидкость тормозная-1600
Kotbest
25 Окт 2015
Zhukovsky
VW TIGUAN I (5N_), 2.0 TFSI 4motion CAWA, 2012г.
Добрый день.
Запишите, пожалуйста, в сервис на Талалихина на воскресенье, 19.11.23 на 14:00 - замена масла ДВС, свечей, фильтров + общая диагностика двигателя + переобуться R16 + диагностика адаптива (ошибка). Запчасти свои.
Сколько по стоимости?
VW TIGUAN I (5N_), VIN: xw8zzz5nzcg119409
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день.
Добрый день!
На понедельник могу записать
Leman
17 Окт 2017
Добрый день,
VW tiguan 2 (2018).
Vin XW8ZZZ5NZJG221447
Интересует стоимость:
1) Базовая диагностика.
2) ТО-60 (замена масла ДВС, фильтра, пробка), свечи не нужно, делал их на ТО-45.
3) Замена передних тормозных колодок.
4) Замена тормозных дисков и передних и задних.
Расходники ваши, запчасти ваши.
Спасибо.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день,
VW tiguan 2 (2018).
Спасибо.
Добрый вечер!
Стоимость работ:
Фильтр салона-500
Передние тормозные диски и колодки-2500
Задние тормозные диски и колодки-3000
Масло в акпп с Фильтром-4500
Масло моторное LongLife III FE (GERMANY) 0W30 504/507 6л - 11400р
Сливная пробка маслянного поддона ориг - 500р
Фильтр масляный MANN - 900р // Фильтр масляный ОРИГ - 1800р
Фильтр воздушный FILTRON - 1300р // Фильтр воздушный ОРИГ - 2100р
Фильтр салона (антибактериальный) BIG FILTER - 1050р // Фильтр салона угольный FILTRON - 950р
АКП:
Масло трансмиссионное ATF MOTUL 6л - 18000р // Масло трансмиссионное ATF ОРИГ 6л - 25200р
Корпус фильтра АКПП ОРИГ - 4900р
Фильтрующий элемент коробки передач ОРИГ - 2950р
ДРМ - 850р
Халдекс:
Масло для муфты Haldex 850 ML BorgWarner - 8100р // Масло для муфты Haldex ОРИГ - 11700р
Уплотнительное кольцо насоса ОРИГ - 900р
Тормоза;
Диски тормозные передние ZIMMERMANN - 25000р
Колодки тормозные передние TRW - 8700р
Диски тормозные задние TRW - 13000р
Колодки тормозные задние TRW - 6100р
Благодарности: Leman
PetrK
20 Окт 2018
Volkswagen
Добрый день!
XW8ZZZ5NZKG204279
Возникла следующая проблема: при повороте налево (руль до упора) и при проезде лежачих полицейский по диагонали левым колесом есть звук похожий на скрип
Хочу провести диагностику подвески определить причину скрипа.
Прошу сориентировать по стоимости
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
XW8ZZZ5NZKG204279
Добрый день!
Диагностика ходовой-1000
Leman
17 Окт 2017
Добрый вечер!
Стоимость работ:
Фильтр салона-500
АКП:
ДРМ - 850р
Халдекс:
Тормоза;
Спасибо. Сможете меня записать на эту субботу или после понедельника? Только из списка работ еще нужно будет еще убрать задние тормозные колодки (их менять не нужно) и все работы по АКПП, это потом отдельно буду думать.
MVP0108
8 Июл 2021
Tiguan 2021 Exclusive, 2L, 4x4, IQ.Drive, IQ.Light, Webasto, ТСУ
Скажите, входит ли в объем ТО-2 Тигуан 2021 м.г. (выпуск 12.2021) замена масла в муфте полного привода и тормозной жидкости?
