Варианты штатных магнитол Тигуан RCD/RNS.
acealex73
4 Янв 2012
tiguan
доброго времени суток! планирую на днях заказать у ОД ТИГУ Трек&Филд. на сколько я понял, как сказал ОД, у них можно заказать только RNS315?! а хочется RCD или RNS 510. подскажите, плз, если заказать машину с базовой магнитолой, не будет ли потом проблем для установки 510? заранее спасибо.
Prikolno
12 Окт 2011
astra
acealex73,Нет, не будет.
RFG
Партнёр клуба
7 Май 2009
г.Москва
Audi A4 2.0q s line
acealex73,Самый лучший вариант заказать с RCD-310,а потом до установить RNS-510.ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ RNS-315 больше не ставят.
acealex73
4 Янв 2012
tiguan
310 ставится в базе.315ю предлагают за доп денюшку.
Еще вопрос-если ставить rns510,где лучше в спб это сделать?
Сорри,если повторяюсь с вопросом.
RFG
Партнёр клуба
7 Май 2009
г.Москва
Audi A4 2.0q s line
acealex73,Многие форумчане говорили что сняли RNS-315 с комплектации.
В Питере можно установить по этой ссылке http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2127
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Подскажите знающие люди, к RNS 510 возможно подключить видеоригистратор к примеру KAPKAM Q3 ??? а к RCD 510 ???
Ещё есть планы камеру заднего хода установить.
У меня в данный момент RCD 510.
RFG
Партнёр клуба
7 Май 2009
г.Москва
Audi A4 2.0q s line
terts,Подключение видео регистратора к RCD-510 совсем не бюджетно.
Камера оригинал с траекторией выйдет 32000 руб,если у вас RCD-510 с видео входом.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
evg1976, У рнс310 нет видеовхода?
RFG
Партнёр клуба
7 Май 2009
г.Москва
Audi A4 2.0q s line
Revole,
Нету судя по фото
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Не могу найти, как посмотреть на RNS-510 количество спутников, которые она видит. Подскажите, кто знает.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
У меня на 310-й для этого нужно нажать кнопочку "i" в режиме показа карты. И он высвечивает текущие координаты, количество видимых спутников и ещё что-то там.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
cosm, в режиме карта нажми на кнопку Мапс, появится еще одно окно, и там можешь выбрать спутники
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
cosm, в этом окне есть возможность менять менюшки в верхней строчке :)
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Кстати, а ведь у RNS-510 вроде как должно быть голосовое управление (по руководству: вызывается нажатием той самой звёздочки). У меня этого голосового управления нет. Может чего-то ещё не доустановлено?
Krasn-off
17 Янв 2012
SPb
Tiguan Track&Field 2,0 TDI
Доброго всем времени суток. В новом Тиге столкнулся с проблемой отсутствия карт Скандинавских стран на RNS 315. Ни у кого еще не было соображений как решить эту проблему?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
cosm, эта прошивка не русская, а с поддержкой русского языка. Но русский голосовое управление не поддерживает. Если н настройках включишь английский то будет работать (при условии что микрофон включен через рнс и управление активировано ваг-комом)
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Подскажите:
- чем RCD 310 лучше чем RCD 510 (кроме внешнего вида)?
- есть ли возможность вывести на RCD 510 картинку с видеорегистратора или доп камеры видеорегистратора?
- RCD 510 все одинаковые или бывают варианты?
