Варианты штатных магнитол Тигуан RCD/RNS.
GEND
27 Дек 2011
Челябинск
Tiguan 2,0 TDI, 2012
Так это имеет место быть? Я имею ввиду то-что на ролике вытворяет RCD 510...
После года эксплуатации Фантома понял, что DVD, инет., и т.п. - не пользую.
И для тиги подбираю только по функционалу использования.
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
S&S 2.0 TSI 200HP Black
Активировав блютус в rns-315 и установив микрофон, понял, что это наиболее оптимальный вариант по цена/функции. Только пара недостатков - невозможность перемотки и отсутствие возможности подключения камеры( ? )
Alex_DA
13 Дек 2010
Ekaterinburg
Tiguan GP `11
перемотка чего требуется ?, треки (CD, MP3) перематываются кнопками < > путем удержания.
подключение камеры так же возможно - http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5323890-Back-up-camera-possible-on-RNS-315
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Вопрос - подскажешь парт-номер микрофона для 315?
Ну и что активировать
:az:
Dmas
29 Янв 2009
Piter
RCD 210
День добрый!
Подскажите, пжста, нет- ли на RCD 210 какой-нибудь перезагрузки прошивки? При заводе мотора , пропадает подсветка с магнитолы. Включается только принудительно из меню магнитолы.
Спасибо.
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
Никто не знает, можно ли загрузить в RNS-315 POI самому, как в RNS-510 ?
Интересует спидкам...
mgross
16 Дек 2011
VW Tiiguan 2.0
Всем привет, подскажите, кто знает, как на RNS-510 настроить приглушение звука при включении задней скорости. На штатной RCD 310 это было. Спасибо всем, кто откликнется
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
mgross,
Боишься кнопочки понажимать ???
Нажимай сетап и дальше, сходу не вспомнить.
mgross
16 Дек 2011
VW Tiiguan 2.0
не Сетап а TONE/Громкость/ Умен.громк.парк. ас-ом
oleg3110_78, нашел эту функцию, выбрал "приглушить сильно", но почему-то без изменений:(
oleg3110_78, Олег, кстати, не подскажете, почему при включении RNS-510 не высвечивается логотип VW. Я вижу при загрузке черный экран с цифрами часов. Может тоже какая-то хитрость есть?
Fishy
26 Окт 2011
Tiguan 2 Offroad 2.0
Коллеги, а кто-нибудь улучшал штатную музыку полумерами? :)
Я хочу попробовать оставить 310-ую балалайку, поменяв динамики, сделав шумку дверей и, возможно, попробовать воткнуть какой-нибудь усилитель. Как думаете, что получится?
Понятно, что эффект будет не сильно крутой, но в качестве первого этапа...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
на 315 в этом пункте несколько вариантов - громко это значит убрать звук совсем)
а тихо - без изменений
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Подскажите, если самостоятельно ставить RNS510 на замену RCD310, кроме перестановки собственно головного устройства, то понадобится лишь прописать навигацию в БК с помощью vag-com? И еще, с RNS510 можно установить только фирменную камеру заднего вида?
Добавлено через 1 час 53 минуты
P.S. Пока икал ответ на забугорных сайтах, нашел как заменить встроенный HDD на SSD:
http://www.vwwatercooled.org.au/forums/f78/rns-510-hdd-replacement-ssd-swap-diy-60984.html
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
вообще, SSD на PATA сомнительно, не вижу смысла заморачиваться с таким, учитывая что особого прироста на PATA интерфейсе не добится. Тогда вопрос, нахера менять на SSD?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Только прописать с помощью шнурка.
А вот камеру только оригинальную.
Cons
6 Сен 2011
Тут такое дело. По забугорным источникам (у самого RNS510 пока еще не установлена) шум из магнитолы при включении создает не вентилятор, а жесткий диск. Поэтому, я так понял, и меняют HDD на SSD.
А в чем будет разница, если подключить неоригинальную? Она просто не определится или не будут лишь двигаться парковочные линии на экране магнитолы при повороте руля (не помню как точно эта система называется)?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Cons, если подключишь неоригинал и заставишь работать с рнс, расскажи и нам. Правда бюджет возможного решения с вероятностью 99,99% превысит цену штатной камеры без траекторий.
Cons
6 Сен 2011
Спасибо. Значит неоригинал пробовать ставить не буду. А насчет штатной камеры - ее обязательно ставить с блоком траектории или можно без него поставить?
