Утечка антифриза
Непонятный уход антифриза.
Предыстория:
машина > 3 месяцев была в простое (по совокупности различных причин).
Стоянка на улице при температуре ниже -20 (в среднем -30...-35).
Перед началом завода после простоя проверено состояние подкапотного пространства.
Выявлен пустой расширительный бачок.(какой уровень был до постановки на стоянку неизвестно, но предупреждений не было)
Следов антифриза внутри и снаружи нет.
уровень масла в пределах MIN.(какой уровень был до постановки на стоянку неизвестно, но предупреждений не было)
последовательность действий:
Куплен концентрат G12++, 1.5 л.
Разведен 1 литр с концентрацией 1:1.
Перед пуском, залито около ~800 мл. до минимальной отметки
После запуска моментальный уход всего объема. судя по всему заполнены шланги и еще что-то. оповещение о низком уровне антифриза.
остановка двигателя.
долито ~300 мл. до минимальной отметки.
Работа двигателя в течение 30 мин. прогрев до 90 гр. прочие техработы
(очистка стекол, подкачка колес и тп)
Выезд, пройдено ~ 5 км, писк оповешения- низкий уровень антифриза.
в бачке опять ниже минимальной отметки.
долито ~ 200-250 мл (чистого концентрата), опять до минимума.
пойдено еще около 3 км, стоянка ~ 3 часа.
перед запуском осмотр подкапотного.
антифриз опять ниже минимума.
при запуске писк предупреждения, так как заливать больше было нечего спокойно проехано 3 км до стоянки.
поисковые мероприятия:
неоднократно осмотрено под капотом и под машиной - следов антифриза никаких нет(при его цвете и пропавшем объеме увидел бы сразу).
запах в салоне отсутствует.
запах под капотом отсутствует.
двигатель на ходу выше +75 не грелся.
на холостом не выше +90.
после остановки проверен уровень масла - на прежнем уровне.
масло гряноватое но без характерного белого налета.
вхлоп чистый.
мои выводы:
в двигатель антифриз скорее всего не попал, так как уровень масла не поднялся (~1,3-1,4 л достаточный объем - было бы заметно).
может быть уходит где-то из шлангов или прокладок или уплотнителей (вот только нет явных следов, опять таки ~1,3-1,4 л достаточный объем - было бы заметно).
по собственным представлениям: доливки постепенно заполняют пропавший объем и вытеснятются воздушные пробки. только вот куда делось больше литра охлаждающей жидкости?
надо проверить в сервисе, до которого 200 км.(поеду или повезу на следующей неделе)
что еще может быть? ваши версии.
Добавлено через 10 минут
только после создания своей увидел вот эту тему
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2956
правда в ней нет ответа на интересующий меня вопрос.
перенести мой пост в нее на усмотрение модераторов.
я бы предпочел оставить свою тему отдельной.
