VAS 5054
518
1 Мар 2012
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!Купил VAS5054A,установил ODIS 4.3.3 на Win 7(32 bit).Папку Softing заменил на 1.20.041,Edic соединение показывает,тест ошибок не выдает,но связь с авто и зажигание не определяет.Что и где надо еще поменять? С версией 3.0.3 все работало.Заменил Винду на ноуте с 10-ки на 7-ку(32),может какой драйвер USB не установил,хотя флешку видит....А адаптер Блютуз не мигает...
Может что-то тут поможет https://www.drive2.ru/l/504320146211340487/
«если головка не подхватилась, то стоит обратить внимание на файл pdu_api_root.xml в скрытой области винды по адресу С:\Document and Settings\All Users\Application Data\D-PDU API\pdu_api_root.xml и его отредактировать нужным образом отредактировав нужные пути PDUAPI)».
Kodbegemod
17 Фев 2019
VW Tiguan 2.0TDI CLJA 4motion 2013
Прошивка ЭБУ CLJA
Доброго времени суток ! Недавно купил VW Tiguan 2.0 TDI CLJA 2013. Выяснилось, что стоит дизель-гейтовская прошика ЭБУ двигателя. С помощью ODIS Eng. возможно откатить прошивку на нормальную заводскую ? На просторах интернета нигде не увидел опыта прошивки ЭБУ 2013 года. На сервисе мне сказали, что якобы с 2012 VAG сделал защиту от прошивки ЭБУ - нужно передавать CRC, чтобы перепрошить. Так ли это?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Нет никакой защиты. Откатывайтесь.
518
1 Мар 2012
А что за сервис?
Kodbegemod
17 Фев 2019
Спасибо за информацию! Пойду искать vas5054, если не найду - то покупать на Ali.
Добавлено через 4 минуты
А что за сервис?
Сервис Vag Tech Box. Они предложили за 15 круб сделать чип + отключить EGR. Я их спросил про стоимость просто откатиться на нормальную старую версию. Они сказали, что все равно 15 круб, т.к. защита и им нужно куда-там в европу высылать CRC, поэтому так дорого.
Miha-M
1 Май 2014
nonstop
9 Июн 2013
У меня 2013 clja, прошивается инженером элементарно.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Miha-M
1 Май 2014
nonstop, любой тигуан первого поколения прошивается без проблем.
Ваня Пешеходов
22 Авг 2015
Добрый вечер. Нужна прошивка 0031 для блока 5Q4 959 593 E. Если у кого есть помогите пожалуйста.
Hardkod
6 Фев 2019
Я на Октавии 2014 года шил спокойно. Никакого CRC не надо было. не думаю что на Тигуане как то по другому.
Kodbegemod
17 Фев 2019
Доброго времени суток! Добрался наконец до актуализации прошивок ( VAS5054+ODIS E) в своем авто. С прошивкой коробки и рулевой рейки проблем не возникло. А вот с ЭБУ двигателя проблема возникла. ЭБУ прошился без ошибок, но после возникло сообщение "Активирован иммобилайзер". Машина не заводится, ЭБУ другой прошивкой не прошивается...Куда бежать и что делать ?
Miha-M
1 Май 2014
Есть скрин блока до прошивки и какой прошивкой шил?
518
1 Мар 2012
Отчет после обновления скрин можно?
Kodbegemod
17 Фев 2019
Протокол прошивки во вложении. При его изучении становится ясна причина проблемы, прошивка оказалась не от того двигателя :mad: Есть возможность обмануть иммо?
    95.8 KB · Просмотры: 92
518
1 Мар 2012
При таком раскладе наверное стоит переехать в ветку про чип тюнинг. Полагаю, что иммо выкл можно только сделать путем вскрытия крышки эбу.
VAS 5054 уже не помощник.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Умер блок, поэтому и не заводится.
