Видеорегистратор в "штатное" место Тигуан-II
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
По моим наблюдениям этот постоянный + все равно не спасает при долгой стоянке - не знаю, что там по питанию происходит, но заметил пару раз как-то, что опять дата сбросилась. после подключения восстанавливается, но не будешь же каждый раз перед поездкой конектиться...
ну за 2-3 дня стоянки все было хорошо
Oleg_tiguan
30 Июл 2021
Продавец говорил, что он выключается если напряжение АКБ падает
In the parking mode, if the voltage is lower than 11.6V-11.8V for a long time, in the voltage protection mode, the car dvr will automatically shut down.The higher the setting, the faster the shutdown will be.
Oleg_tiguan
30 Июл 2021
действительно нет, но по словам "продавца" возможность доустановки есть:
Никто не пробовал доустанавливать? Там по схеме подразумевается какой то большой конденсатор или батарейка?
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
AlxBel
30 Июл 2021
У тебя записалось видео за 2-3 дня стоянки?
Какие настройки у тебя в Guard duration и Movie park?
я не стал брать с записью парковки, мне регик нужен только для записи ситуации в движении
Victorych
8 Ноя 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Доброго дня. Подскажите, как снять пластиковый чёрный короб, вместо которого регистратор ставим. Жму на все места - не поддаётся.
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
Victorych, Лучше пластиковыми приспособами для снятия обшивок.
M-Miha
1 Ноя 2021
Tiguan 2g 2022, 180, status
Пришел регистратор, но нормально не ставится в штатное место(
Видимо придется возвращать.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
@M-Miha,а напильником доработать мож?
AlxBel
30 Июл 2021
M-Miha
1 Ноя 2021
Да продавец вообще мутный. У него был вариант за 6к и за 10к. Отличаются камерами и разрешением. Я оплатил версию за 10к, а мне пришло за 6к. Причём продавец специально так отправил.
antielvis
20 Окт 2020
M-Miha, в таком случае открывайте спор с полным возвратом денег. Если конечно вам действительно не то отправили. Только заранее сделайте все скриншоты с сайта, чтоб все доказательства были на руках.
SPuV
7 Апр 2021
Добрый день, а есть модели с поддержкой 4К? а то пообщался с продавцом Kampacar. Как понял он говорит что есть Dummy pixel и Real pixel, я как понял из этого, что реальные пиксили записи 1080, а потом видео просто тянется до 4К. Так ли это? Это везде так? У всех продавцов?
Если кто ставил регистратор на рестайл, могли бы поделиться ссылками на проверенные модели?
antielvis
20 Окт 2020
SPuV, Добрый день! Я выкладывал здесь видео на гугл-драйв, можете проверить.
Благодарности: SPuV
antielvis
20 Окт 2020
Столкнулся с проблемой, только сейчас понял в чём причина. После установки камеры стал плохо работать Keyless. Поясню что значит плохо. Раньше ключ лежал в кармане или в сумке прекрасно открывал/закрывал машину пальцем на ручке. После установки камеры чтобы закрыть ключ нужно достать ключ и держать его около ручки, тогда Keyless срабатывает. Сначала думал батарейка, но после замены ситуация не поменялась. Потом думал вода затекла, т.к. машину как раз в день установки мыл. Но проблема оказалась в подключении постоянного плюса. Когда отключил постоянный плюс, Keyless заработал как и раньше. Вот теперь думаю, оставить постоянный плюс с режимом парковки и доставать каждый раз ключ или не плясать с ключом около двери... Может кто что подскажет что можно сделать? Проводку подсунул под обшивку сверху, ну а далее по левой стоке.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Не заметил такого у себя. Постоянный "+" подключен.
Вообще, глюки Keyless всегда были/бывают в редких случаях - как мне показалось (еще с Форда), особенно в тот момент, когда кто-то рядом открывает/закрывает другое авто с пульта...
А про срабатывание на мойке уверен все и так знают...
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Victorych, насколько помню у ножки зеркала левая часть кожуха немного продавливается, правая вправо снимается, там замочек в виде крючка. Лучше пластиковым инструментом поддеть.
Нашел свою фотку.
    126.7 KB · Просмотры: 172
Oleg_tiguan
30 Июл 2021
А как у тебя с АКБ в машине? Есть мнение что из за слабой АКБ могут быть чудеса с Keyless
