Видеорегистратор в "штатное" место Тигуан-II
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
-- Присматриваясь намедни к видеорегистратору, обнаружил отчет одноклубника на Драйве.
Установка "штатного" видеорегистратора Axiom
Установка "штатного" видеорегистратора Axiom — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2020 года на DRIVE2
К своему стыду, я даже не догадывался о существовании подобных. И эта тема заинтересова.
Оказывается, была подобная для старых Тигуанов
Китайский oem регистратор в штатное место
Регистратор очень полезный в машине аксесуар. Это и помощь при авариях и подставах,
и просмотр происхождения царапин на парковках в узком дворе.
Если честно, после предыдущего опыта использования видеорегистраторов, у меня к ним накопилось немного негатива.
Перегораживают часть обзора, присоска иногда отваливается -- крепим заново, мотня проводов свисает вниз к прикуривателю,
, каждый раз вешаем/снимаем сам регистратор.
Подарили на ДР недешевую модель -- оставлять в машине на парковке довольно рискованно -- могут и стекло разбить,
чтобы утащить. Потому, в каждой длительной поездке монтаж на место с проводами и потом демонтаж.
И, как я предполагаю, всех этих недостатков будет лишен встроенный в "штатник" за зеркалом видеорегистратор.
Крепится намертво и по центру, все провода скрыты под очечником и накладками.
Такой вариант не интересуют чигрошовых воришек,
т.к. снимать их долго и реализовать по быстрому проблематично -- не всем такой подойдет. ;)
Помимо брендовых, нашел довольно много на Алиэкспрессе.
Например. https://aliexpress.ru/popular/dvr-for-tiguan.html
У всех разные камеры и обвес.
Понятно, что камеру хочется с высоким разрешением HD, и матрица Сони тут предпочтительна. Чем выше качество записи, тем больший объем памяти нам потребуется.
А если хотим, чтобы работала на парковке во дворе, то добавляем "24 hour parking monitor".
Тогда либо пишем всё 2 кадра в секунду, либо пишем по G-датчику удара.
Поскольку дисплея у них нет, то просмотр и всё управление с настройками либо по проводам, либо по WI-FI.
WI-FI универсален -- можно скопировать файлы на смартфон, но у меня встроенный Андроид-Бокс.
И предвкушаю, что просмотр через АБ на штатном дисплее будет предпочтительным.
Итак, в этой теме обсуждаем модели, примочки к ним, но главное -- опыт эксплуатации.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Пока идет на Алике распродажа, то решил приобрести на пробу что-то "простое" и без наворотов.
Выбор там есть! Выбирал между
Kampacar, https://aliexpress.ru/item/40002224...3&utm_source=admitad&sku_id=10000000865378462
и
Jabriel https://aliexpress.ru/item/40008263...d3-b854-b1d6fd414387&sku_id=10000015608581666 .
Пообщался с продавцами -- отвечают бодро на вопросы. На выбор варианты комплектаций проводов с разъемами : до блока предохранителей, до встроенного датчика влажности, к спец коробочке "24 часа мониторинг".
Выбрал и заказал Kampacar (черный) с проводами на предохранители. Продаван подкинул купон на 3 уе.
Заинтересовал там один отзыв:
Видеорегистратор подходит к тигуан 2 почти идеально. Зазоров и щелей нет. Почти- потому, что стоит ниже, чем хотелось бы. Качество съемки неплохое. К сожалению на кабеле в комплекте нет обычного видеовыхода, а мне он нужен. Поэтому пришлось припаять провод непосредственно к видеорегистратору. За счет просмотра и контроля изображения напрямую появляется возможность управления дополнительными настройками, которые отсутствуют в андроид-приложениях. Пока не разобрался, как на видеорегистраторе отключать wifi, когда он не требуется.
-- Кто-нибудь делал подобное ?
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Регистратор пришел за неделю в фирменной коробочке, которую даже жалко выбрасывать ;)
В комплекте сама чашка регистратора, провода с разъемом и оконцовками с предохранителями для удобства монтажа,
инструкция с названиями прог и пароль WiFi. И плюс монтажная лопаточка в подарок. Докупил на ОЗОНе SD-карту на 32ГБ.
Внутри чашки плата действительно с Novatek 96672. Объектив d=20мм, ободок D=25мм,
на который буду ставить дополнительный CPL-фильтр на 37мм против бликов.
Искал дополнительно композитный видео выход -- пока не нашел, хотя с платы пять проводов к разъему. :(
Продавец общительный, на вопросы отвечает.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
Установил за полчаса.
Когда ставил, то долго не мог снять черную крышку крепежа зеркала.
Крышка из двух половинок, но требуется усилие и лопаточка.
Затем легко снял серую накладку в центре лобового стекла. Очечник даже не снимал.
Провод завёл сталькой под накладкой стойки без снятия и под с уплотнителем двери,
затем за обивку крыши в то место, где стояла серая накладка.
Также провёл провода вниз до предохранительного блока.Снял только вещевой ящик над предохранителями.
Провод "GND" под гайку TORX-30. Концы с предохранителями питания просто втыкаются.
Поставил прогу "TimaCam" на мобильник и на автомобильный Андроид. Настроил пароли и WiFi.
Теперь даже дату и время пишет правильную.
Картинка на экране Андроида вполне приемлемая, а при просмотре файлов на компе еще лучше. ;)
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Илья_М, добрый вечер.
Пробовал сегодня точно такой же поставить, но не смог провод протащить. Не нашел, как его из потолочной обивки завести под кожух камеры ассистентов (под серую накладку. Снял блок выключателей с очешником, но там все так потно ставится, нет никакой щели. Как удалось провод завести под серую накладку? (я не понял).
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Здесь я очечник не снимал, (хотя в начальной комплектации у меня для очков была заглушка и я менял на деталь с очечником, там надо винты TORX-20 откручивать.)
От правой накладки стойки завел провод за уголок потолочной обивки, которую отжал лопаточкой. Натянул провод на стыке потолка и лобового стекла и аккуратно лопаточкой заправил. Провод лег хорошо, оставил 20см с разъемом.
:Boast1:
Перед установкой перечитал другие отчеты по регистраторам. но здесь идею слямзил с этого видео у вагоголиков (там вроде понятно как):
с 5-й минуты.
Новый Тигуан. Самостоятельная установка видеорегистратора Ютуб
Это он? (провод 5). У меня такой есть.
-- Вау!!! Он самый! Везёт же ... :Blush1:
Благодарности: MKat
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
У меня офроуд. Тоже заглушка была, поменял на очешник (непонятно чем обосновали его ненужность))).
Это видео я тоже смотрел, но у них регик по другому стоит.
Не понял, как туда провод завести. Обведенное красным полностью закрывается блоком выключателей, по бокам нет места.
    135.9 KB · Просмотры: 488
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Мне кажется, там в стыке была щель над пипкой (обвел желтым справа, но в такую слева) . И вставку с плафонами зачем-то вынимал. (копируя шаги из видео)
Странно, У меня провод пролез...
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Сразу плафон не снимал. Когда не получилось, все разобрал, искал как сделать.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Благодарности: MKat
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
У меня такой, качественный, без проблем больше года.
-- Я даже забываю про него -- не замечаю. ;)))
Но иногда включаю похвастаться перед зятем, коллегами по работе -- работает. :Yahoo1:
Докупил на Алике фильтр CPL диаметром 37мм -- хочу поставить перед объективом d=20/25мм.
Проверял -- отлично блики устраняет -- картинка супер! Но никак не придумаю крепеж аккуратный, чтоб крутить можно было(отрегулировать один раз)...
Благодарности: MKat
Скоро, если приведут закон в соответствие с техрегламентом, а гаишники начнут лютовать по поводу «предметов, загораживающих обзор», тоже придется нечто подобное колхозить...
GREENPEACE
2 Окт 2019
Это хоть не выглядит колхозной и без проводов. Нормальные регистраторы.
Викторович 58
30 Май 2017
МО
Toyota Carina ED + Volkswagen Tiguan 2017
Илья_М, "Поставил прогу "TimaCam" на мобильник и на автомобильный Андроид." Возник вопрос: каким образом Вы ставили программу на автомобильный Андроид?
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
Викторович 58,
-- Скачал файл .apk , скинул на USB и запустил распаковываться на АБ. Появилась иконка. Запускаю -- пароль 8888888, коннект и вижу картинку
Eryoma51
10 Апр 2021
VW Tiguan RLine 220 2021
Кто знает чем отличаются модели vw17-c и vw17-d, кроме цены конечно
vw17-c
vw17-d
единственное, что я нашел это на vw17-d написано, что двойной объектив, Was ist das?
2021 rline размер посадочный 76мм
Eryoma51
10 Апр 2021
Вот что ответил продаван по разнице в моделях
what's the difference vw17-c and vw17-d?
C is 3nd gen,D is 4nd gen.
Chip 3nd gen is Novatek 96672 chip. 4nd gen is Novatek 96675 chip. 5nd gen is HUAWEI HI3516/HI3518/HI3556 chip. Imaging Sensor 3nd gen can use GC2053/IMX323/IMX307. 4nd gen can use GC2053/IMX323/IMX307. 5nd gen can use GC2053/IMX323/IMX307. We will try to send the best lens to our buyer(According to the production situation of the lens factory). . Dummy pixels(Front/+Rear) 3nd gen is 1600P/1080p+1080/720P. 4nd gen is 1600P/1440P/1080p+1080P. 5nd gen is 2160P/1600P/1440P/1080p+1080P. Real pixels(Front/+Rear) 3nd gen is HD 1080p+VGA 480P. 4nd gen is FHD 1080p+720P. 5nd gen is FHD 1080p+720P.
In China, all these car dvr made in our Kampacar factroy. If you or your friend need any these car dvr ,you can contact with us at frist. We will help you check it and told you the best edition.
And now in China,just we still sell Song IMX307 lens. Other seller only buy the GC2053 lens.
You can check the real parameters through the lens chip of the driving recorder.
Like as the 6nd gen with Song IMX415.
GC2053 will write 2053 GC4516 will write 4516 IMX323 will write 323 IMX307 will write 307 IMX355 will write 355 IMX415 will write 415
Now 3nd gen and 4nd gen chip,we still have IMX307 lens.
5nd gen chip,now just have IMX323 lens.
So 3nd gen/4nd gen with Sony IMX307 is better than 5nd gen with IMX323.
Благодарности: svol
krpnovosel
13 Июл 2020
VW Tiguan, 1,4 Exclusive + Innovation + "Зимние технологии"
Заказал автомобильный видеорегистратор Kampacar VW19 , жду теперь, думаю вот какую карту к нему лучше купить? Присмотрел Карта памяти microSDXC Samsung EVO Plus 128 ГБ (MB-MC128HA/RU), но продавец регистратора не рекомендует самсунг.
Powered by Froala Editor
