Вялость переключений DSG DQ-500
lasko
31 Дек 2011
Skv42, а с охолождением, что сделал?
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
Iasko вот начало Сейчас доработано: в "круг" охлаждения кулька добавлен свой насос, который начинает работать на запущенном двигателе. Если говорить просто - впечатление, что всегда у мотора есть запас по крутящему моменту, а по жопомеру - ускорение, что +20, что в +30 без разницы, если и начинается незначительный тупизм мотора то где то после +33 ТНВ.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Спасибо всем, кто откликнулся!! Теперь понятно: в жару наши машины едут хуже. Если, конечно, не перешить коробку и не доработать охлаждение впуска.
Почему производитель этим не занимается???
А самое неприятное - что раньше, на предыдущих машинах, это не замечалось. Ехали на все свои лошади и в холод и в жару.
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
А ни у кого нет доступа к TPI? Зачем появилась новая прошивка 2107? У меня 2106 и есть пинок при переключении на вторую, вот думаю перепрошить ли на новую.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
У меня 2107. Но пинок на переключении 1-->2 присутствует.
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Жаль, думал может что то подкрутили
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Прошил все же из интереса 2107 (FL_0DL300012M_2107_ioBL_sw). Провел адаптационную поездку, все адаптировалось вроде нормально. Возникло ощущение, что на ней по резвее машина едет и переключается.
Но появилась проблема: на первой и задней скоростях двигатель не держит холостые, поэтому если не нажимать газ, а дать машине самой тронуться, она начинает трогаться рывками, обороты падают ниже холостых, она подгазовывает, чуть ускоряется, потом обороты опять падают и так пока не наберется некоторая небольшая скорость, где уже хватает холостых для равномерного движения. так что пришлось откатиться обратно на 2106, никакие повторные адаптации коробки, дросселя, не помогли. На 2106 сразу нормально стало
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Вчера подвеску смотрели и пока машина висела на подъёмнике механник покрутил колесо туда сюда левое переднее,так там довольно таки громкие щелчки или стуки в коробке слышно, ни кто не оброщал внимание,это нормально?
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Раньше это считалось чем-то ужасным!! Блямканье, лязги, стуки!!!
Теперь уж все остыли, по-моему. Это суперкоробка, DSG!!!
К сожалению, машины наши - те еще телеги.
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Просто на шкоде с сухой дсг7 както поменьше звуков было,а тут за колесо покрутил люфт большой и стуки приличные,я думал что на dq500 не будет так громыхать
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Да, неприятной неожиданностью оказался сюрприз с этими звуками...
И ладно бы только на подъемнике!!
Маховик-то у вас не шелестит и не звучит что ли? (в движении).
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Да втом то и дело что по сравнению с дсг7 на октавии,слишком много новых звуков,сначала как то не замечал ,а сейчас то стукнет то жужжит както при переключение на пониженную,мне болты меняли по гарантии я уже думаю может сделали что не так. Может масла долить в коробас надо.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Да. Такая же ерунда. Звуков больше чем на сухой dsg (звучит маховик). И вяло набирает скорость в городском режиме езды на режиме коробки D (а это программное обеспечение бережёт сцепление чтоб не развалилось).
Но никто ничего устранять по гарантии не будет. Потому как "всё исправно".
Алекс72
6 Июл 2019
Tiguan offroud 1.4 4moution
Когда выбирал машину, ездил на тест драв кодиак и тигуан со 180 сильным двигателем, вот на шкоде тест драв проходил в городе со светофорами и пробками, а на тигуане катался по новой риге, так вот кодиак не ехал вообще, а тигуан пулял очень прилично!:)
Оба были на dq500.
lasko
31 Дек 2011
Алекс72, а взял 1,4:)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Что то не замечаю вялости, щелкает вверх/вниз отлично.
Алекс72
6 Июл 2019
Да уж, если бы наши хотелки совпадали с нашими возможностями;)))
Vedmed
22 Июл 2019
Красноярск
Кодиак
Масло нужно почаще менять и не жлобиться, а лить оригинал. Я после покупки нового поменял через 5 тыс. км. пробега.
zeJkee
6 Июл 2012
Tiguan 2/2.0/220 2018 + Tiguan 1/2.0/TDI REVO 2011 (последний дорестайл)
Что-то вы редко меняете :D я на 1500км на нулевом ТО поменял :eek:
А если серьезно, то тоже считаю, что масло нужно почаще менять. Но в моем случае - я говорю за 220л.с. И объективно считаю, что 5-7т.км. - это "правильные" пределы.
Для остальных двигателей ВАГа (по уменьшению в л.с.) на подсознании считаю уместным менять на 7-10т.км.
по сабжу - после чипованного тиг1 дизеля с чипованным айсином работа DQ500 с CHHB повергла в шок. По совокупности факторов..
1. Не могу понять, с какого перепуга на холодную переход с первой на вторую передачи происходит плавно, а после прогрева - с небольшими рывками. Адаптация после прогрева несовместима с моими хотелками? Что-то нагревается, разжижается, да не дает какого-то необходимого для плавности сопротивления?..
2. Какие-то клацанья периодически слышу. Особенно напряжное переключение с 3 на 2. Скорее всего вопрос в оборотах, т.к. лепестком по ощущениям это происходит плавнее (возможно, в авторежиме коробка ждет чересчур низкие обороты).
Возможно, если бы тиг1 был бензиновым, то претензий было немного меньше, т.к. в дизеле старт в "D" происходит на второй передаче, и переход на 3 передачу в зависимости от педалирования происходит в среднем 20-40км\ч.
... но т.к. я адепт, меня это не так сильно парит =)
пробеги маленькие, пока гарантия - к третьей годовщине автомобился накоплю на Revo для двигателя и TVS для коробки - и буду радоваться (хотя бы какое-то время, это ж ломучий ВАГ) идеальной связке КПП и двигателя :)
Vedmed
22 Июл 2019
Красноярск
Кодиак
Что-то вы редко меняете я на 1500км на нулевом ТО поменял
Я про замену масла в DSG, точнее в мехатронике. В период обкатки происходит притирка фрикционов что негативно отражается на свойствах масла.
