Водоотводящий короб
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Откололся кусок (слева крайний около петли капота) водоотводящего короба (5N1 819 403 9B9). Похоже уже давно. Но заметил только на днях. Хочу заменить.
М.б. кто подскажет ответы на следующие вопросы:
1) Угол около петли капота был открыт. Туда вода со стекла затекала запросто. Могла она наделать вреда под крылом с водительской стороны и затекать в салон на водительское место?
2) К стеклу короб чем крепится ? (похоже приклеен или установлен на какую-то клейкую ленту - см. фото)
3) Заодно вдруг заметил, что щели между передними крыльями и стойками 3-4 мм и в них вода тоже может течь. Три года назад был ремонт передней части кузова и крылья снимались. Как было до ремонта не заметил... М.б. должен быть какой-то уплотнитель вставлен?
    95.5 KB · Просмотры: 166
Ничем не приклеен, просто очень плотно вставлен в паз, нужно поводки снять. Тянуть с края аккуратно перпендикулятрно от стекла :)
Вот тут видно, но лучше делать не на морозе
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
ALTOM, я недавно тоже мучился, думал, что приклеен. Просто прикипел. В теме и видео есть о том, как снимать. Водительский аналогично. Мне помог силикон, через час короб спокойно отошел от стекла.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=36926
ALTOM
27 Окт 2013
По верхнему краю, как-будто, между стеклом и коробом есть какой-то эластичный слой из другого материала... Или это кажется... Есть этот слой в новом 5N1 819 403 9B9 ?
Garlic3000
27 Янв 2013
г. Москва
volkswagen clja
Нет там никого слоя, держится за счёт защёлки, а на стекле есть ответная часть, которая идёт вместе со стеклом.
ALTOM
27 Окт 2013
А поводки дворников снимать надо или можно и так короб вытащить ?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
ALTOM, там не слой, там уплотнитель, он к стеклу приклеен.
Водительский без снятия поводков никак не заменить, они же через его отверстия идут. Не думаю я, что поднятые поводки пролезут через отверстия.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Точно не пролезут. Я при откручивании опорника приподнимал короб, водительский поводок пришлось снимать.
ALTOM
27 Окт 2013
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
ALTOM, посмотри видео, я вообще нажимал лопаткой обувной небольшой, пластиковой.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А как снимается ? Какой струмент нужОн ?
Если сильно закисли, то съемник может понадобиться. Хотя бы двулапый, но есть и специальные. У меня от руки вроде вышли.
За то потом я шпильку отломил(
ALTOM
27 Окт 2013
Сочувствую.
А не выложишь ссылочку на фото съёмника или его название?
ALTOM
27 Окт 2013
Дима_89, ещё, в поводке есть какой-то однозначный "ключ", для его установки под нужным углом ?
