Volkswagen Tiguan Connect
Panafidin
5 Окт 2019
Московская область
VW Tiguan FL, 2WD, Connect
Обратился с вопросом по применимости защиты и пыльника для Коннекта в Информационный центр Фольксваген.Получил развернутый ответ "ни о чем":
Решение / Solution
Уважаемый,
Благодарим Вас за обращение в Информационный Центр Volkswagen.
Для получения подробной информации по данному вопросу, мы рекомендуем Вам обратиться к одному из официальных дилеров Volkswagen.
Список и координаты дилеров Вы можете уточнить на странице нашего сайта https://www.volkswagen.ru.
С уважением,
Кузьмина Наталья
Информационный центр Volkswagen
Тел: +7 495 797-44-44
Тел: 8 800 333 44 41
Странные деятели.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
интересно, а если мой манагер откажется выдать VW Connect DataPlug (спустя 2 мес после покупки машины) и скажет типа выдавали после покупки, а я потерял....
То как тогда быть? к кому обращаться? куда письмо писать?
к президенту VW? :)
upd.
манагер сказал приезжать.
наверное, всё же выдадут :)
в субботу отпишусь.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
DataPlug выдали.
Но ... подключить к своему OnePlus 6T так и не смог ...
Приложение открыл, зарегился.
Код ввёл, сопряжение по bluetooth прошло.
Но ... сверху пишет "отключено" и всё. Данные не берёт.
К машине нет подключения.
Надо попробовать другой телефон.
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
shpunt, у меня очень долго соединяет. Первый раз уже забил, думал, что делаю что-то не то. Так что попробуйте подождать минут 10. Дальше уже быстрее коннектится, всего минуты 3
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня первый раз было долго
видимо обновлял.
но потом, после переазпуска машины, быстро открывает приложение, но и подключения нет к машине.
Denius
14 Июл 2019
shpunt, у меня как раз не открывает приложение. Вообще, если вручную не запустить и не оставить фоном, то ничего сама приложуху не считывает. Так подозреваю, что это особенность китайской оболочки. Она у меня все программы принудительно удаляет из памяти. Так что если не коннектится, надо смотреть особенности конкретной модели смартфона.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Denius, ну уменя тоже само не открывает.когда звожу, в трее появляется, что готово к подлючению. и там видно "подключить".
если нжать - то открывается приложение. и там сверху "отключено" и никак подключить не получается.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
shpunt, у тебя же самсунг? отлично все работает
дождись сначала сопряжения в программе, потом всё будет автоматом работать, ничего делать дополнительно не надо.
если у кого-то проблемы - нужно в свойствах приложения разрешить работу в фоне
Denius
14 Июл 2019
shpunt, не, у меня вообще никак не запускается. Только вручную.
Посмотрите права приложения, может есть запрет на доступ к оборудованию. Приложуха не коннектится через настройки блютуза смарта, а сама устанавливает соединение. Возможно на вашей модели это запрещено. Ещё как вариант можно попробовать установить соединение блютуз вручную, хотя и написано, что так делать не надо. Но вдруг. Хуже не будет точно.
Кстати, случайно нет какой-то техники Xiaomi в доступности, вроде умных часов, тонометра? Они тоже похожим образом устанавливают соединение со смартфоном. Может попробовать поискать в инете, нет ли проблем при соединении с данными устройствами вашей модели смартфона? Или может у смартчасов Самсунг с Оппо. Часы тоже не через соединение сейчас стали стыковаться, а через приложуху.
Других идей нет. Если самому потыкать, а так только рыть в инете, на том же 4pda или XDA Developers
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у тебя же самсунг?
есть
на руке смарт-часы
Denius
14 Июл 2019
shpunt, в общем остаётся рыть только настройки. Где-то в разделе разрешений. Ну или по форумам. Китайцы очень хитро свои обшивки делают, порой голову сломаешь, прежде чем поймёшь, почему не работает.
vfox
19 Май 2019
Tiguan Connect PLUS 2019 + Инновация
На iPhone все работает нормально и всегда обмен идет когда я в машине
Достаточно включить доступ к геологации ВСЕГДА и все!
Добавлено через 5 минут
Для iPhone достаточно включить доступ к гелогокации ВСЕГДА.
После этого параметры маршрута и заправки (если с телефоном едете кончено) всегда в телефоне.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в общем, странно всё...
тот data pkug, который мне выдали, не подключался к моей машине.
ни с моего телефона, ни с телефона мастера на сервисе.
зависало на процессе "активация".
т.е. вроде как видит, но не активируется.
при этом, если его подключать к Пассату или другому Тигуану - всё ок. в течение минуты всё проходило.
нашли другой дата плаг - он легко ко мне подключился.
в итоге, решили мне его поменять. в эту субботу поеду менять.
посмотрим.
Геннадий 64
4 Фев 2020
Липецк
Не всегда сохраняется стоимость топлива. Что делаю не так?
Denius
14 Июл 2019
Геннадий 64, да приложуху вообще глючная. Неоднократно приходится редактировать записи о заправках чтобы вбить цену.
Геннадий 64
4 Фев 2020
Липецк
Получается? У меня, если с первого раза не вышло, то потом хоть обдолбись.
Denius
14 Июл 2019
Геннадий 64, есть шанс, что приспособитесь.3 меня последние разы стало более менее стабильно получаться. Первые несколько платежей я создавал по несколько раз, чтобы хоть как-то внести данные в приложение.
Кстати, мне так и не удалось выполнить квест на сохранение 5 заправок, хотя уже внёс в приложение более 10 точно
Dmig77
11 Дек 2019
Пермь
тиг коннект 1.4 4х4
А что делать с накопленными баллами? Распечатать и повесить на стенку в гараже?
AlexZ_spb
30 Дек 2019
Тигуан'19 1.4 4*4 Connect
Озадачился таким же вопросом.
Как я понял, можно только скрин с баллами и "трофеями" послать знакомым...
Denius
14 Июл 2019
А никто не пробовал про баллы задать вопрос VW? Вполне возможно, что они планируют в будущем запилить какие-нить плюшки для владельцев
