Вопрос по отображению свободного места в баке
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Спасибо, так и есть бак был под завязку, сейчас поездил и показания появились
тоесть он 0 не показывает а начинает с 5 литров показывать получается?
Сегодня себе накодил тоже OBDleven-ом, смотрел и поражался как он врёт :) меньше чем пол бака кажет а у него 25 литров влезет :) когда там все 35 можно утрамбовать легко :)
askor4
2 Дек 2015
Ахтубинск
Tiguan 2
Когда бак под завязку, - на панели стоят прочерки, а по мере расхода появляются значения с шагом 5л
Romzesss1
20 Ноя 2017
Раменское
Тигуан 180лс
Короче, смысла особого нет. Просто лить до полного и всё.
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Вопрос, объем бака калибруется как-нибудь. Так как после активации опции, больше 55 л свободного места в баке не показывает при положение стрелки уровня 0.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
artem-rt,
А больше 60 туда и не влезает. А "показатель" показывает сколько гарантированно влезет. Так что все ок ;)
Zehn
3 Ноя 2008
Больше 55 литров приборка сама по себе и не считает еще с давних времен. ;)
Чтобы стрелка стронулась с полного бака, нужно километров 50-100 проехать...
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Tiguan 1,4 TSI. OffRoad 4Motion
SauberF1, для васи
Select STG 17 (control panel)
STG coding
Byte 10 Bit 4 Activate
для одиса полагаю очень похоже должно быть
А для последней версии есть описание?
На версии Т1 находил без проблем, а на новом Т2 что-то совсем не вижу. Кто ставил на Т2 напишите в каком меню искать
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Собственно настроил отображение, но кажется что несколько приверает... Вроде как 30-35 должен показывать на половине бака?
черный tiguan hl tdi 4motion
Гыыыыы )))) когда еще можно снять данные по остатку топлива ?? Конечно же на скорости 110 )))) на светофоре некорректно будет ))
А как скорость влияет на уровень топлива, просветите?
cyberb0b
4 Ноя 2007
Московская область
VW Tiguan 2018 1.4(150)
Пробовал активировать с помощью carista... Не получилось...
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Адекватно он показывает. Естественно не под горло.
на днях лампочка загорелась, на приборке показал 55, это количество и залил.
Все- уровень полный.
Ну а разглагольствовать что привирает и утрамбовать можно еще литров 8, дак и не стоит смотреть тогда на приборку, а просто говорить на заправке, что под горлышко заливать.
Турал070
6 Авг 2018
Стрежевой
я всегда заливаю на 10л больше, чем показывает. иногда и больше влазит, но на 10 прям 100% врет.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Я на 5л больше заливаю, что бы до полного было. Иногда 1-2л не влазят, но это редко.
Надо смотреть калибровку уровня, так сильно врать не должен. Максимум на 5 больше влезает на подобных ВАГах. Ну, либо на заправке "немного" не доливают. :rolleyes:
Стерля
19 Янв 2020
Стерлитамак
VW TIGUAN 2019 г.в.
Очень полезная функция. После случая, когда на одной из заправок не сработала отсечка на пистолете и из бензобака из-за переполнения полез бензин... Больше до полного не заправляюсь. А эта функция позволяет резервировать свободное место в пределах погрешности в 5 литров, что не критично в нынешних условиях. Сеть АЗС очень широкая. И мозги напрягать расчётами не нужно: сколько залить, влезет или не влезет и т.д.
YURYERMAK
19 Апр 2021
Всем доброго дня. Ребята не могу выполнить кодирование "свободного места в баке". Приборка классическая. Пробую Васей-диагностом 19.6. Нашел инфу через длинное кодирование (но такой кнопки нет в Васе). Нашел через адаптацию - "Volume to be Replenished" - display. Однако при выборе параметра такого словосочетания нет. Может кто сталкивался с данной проблемой? Читал выше может авто должно быть заведенным? Такая же беда с тестом стрелок.
YURYERMAK
19 Апр 2021
seregali, в том то и дело что ранее эти функции предыдущий хозяин коим образом активировал, и они были, но после ТО-1 все пропало. Может дилер откатить ПО? Тигуан 2020 года
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Делала именно через Васю - Кодирование. Сначала тоже искала в адаптации, такого параметра не нашла. В Кодировании 10 байт 4 бит.
