johngundon
9 Янв 2013
2013 Tiguan 2.0 TDi
добрый денечек!
Два вопроса. При заводке, на кнопку нажимаю, в районе панели и центрального тоннеля, щелчки некого реле, раза 3-4.... это у всех так?
свет стоит на авто, но если нужно включить туманки (перед или зад) то только ручками?
Аналогично щелкает. Это нормально. Возможно в топливной системе создается необходимое давление.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
это же тема вопросы новичков, так? вот и спросил
Дак и я новичек, но чтобы щелчки услышать мне пришлось сильно напрячься :)
Кстати на предыдущей машине при включении был один щелчок - это бензонасос подкачку делал. Но там явно было слышно, а тут я даже стараясь не слышу четко. Может со слухом проблемы уже :)
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Желтый значок усилителя руля
Друзья, прошу прощения, может, вопрос обсуждался, но поиском не нашел.
Когда сажусь в машину, слышу "вжик" и на панели приборов кратковременно появляется ЖЕЛТЫЙ значок усилителя руля. Это нормально?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Solo79,насколько я понимаю это при заводки двигателя происходит.. то есть как бы "зажигание - завелись", тогда нормально (вся приборка ж горит как новогодняя гирлянда), а если в движении то навряд ли...
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Снимается с блокировки руль
Именно с таким звуком и таким желтым значком на панели
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
У меня хрустит при заводке в рулевой колонке
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
у меня ключ. похрустывает с самой покупки, уже больше года
Я так понимаю у человека не ключ хрустит, а слышен звук работающего сервопривода, который снимает блокировку рулевого вала. Звук наверняка такой же как от сервопривопривода стояночного тормоза. и это только у машин с бесключевым доступом. Если ключ, то блокировка механическая и снимается ключем автоматически при заводке. Если именно хруст, то мне кажется это уже какая то проблема. У меня с ключем ничего не хрустит.
kostjanych
30 Окт 2011
Skoda octavia 1,8 л., KIA Sorento Prime дизель 2 л.
Tigger не имел это в виду. Его утверждение, думаю, следует читать как два отдельных предложения. Кстати у меня тоже ключ и ничего не хрустит. Слышно только, как помпа безн подкачивает перед запуском двигателя и все.
korshm
27 Ноя 2010
МскРу (ВАО)
VW Tig
Пинцет - это для пидантов немцев. Мы дергаем по старинке руками ))).
Для меня отсутствие пинцета, про который явно написано в руководстве - явное свидетельство российской сборки и наплевательского отношения. :confused:
Именно из таких мелочей складывается общее впечатление.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
А для меня, что автослесарю который делал предпродажную подготовку пинцет срочно понадобился, а вернуть наместо "забыл":(
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Т.е. получается, что ни у кого обещенного руководством по эксплуатации, пинцета нет!
Печально...
Datcom
29 Июн 2013
Минск
господа, очередной вопрос от новичка, можно ли как то выключать дисплей магнитолы рцд 510??? ночью бесит... а в одной из предыдущих, выключалось... тут не могу найти, подскжите...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Datcom, РНС выключается в меню Setup, есть пункт - выключить дисплей в РСД может так же?
Datcom
29 Июн 2013
Минск
Rathenn, не нашел такого в меню ....
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Datcom,вечерком посмотрю где точно..
но это опять же у РНС...
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Extras и там есть выключение дисплея
