potap
18 Июн 2012
Алтай
Друзья, подскажите.Замерил масло.было ниже минимума.По мануалу залил 700 мл. теперь щуп показывает на 1 см больше max. Критично ли это ? Ехать сливать?
А зачем "сливать":confused:?
Покупаешь в аптеке капельницу и шприц кубов на 20 и через щуп откачиваешь необходимое количество масла:)
15 Янв 2013
Сам то пробовал таким образом откачивать? Я таким образом пытался откачать остаток масла из стакана фильтра (TDI), так я меня не получилось - масло густое, плохо втягивается. Хотя залито 5W-40. Думаю, что через щуп в тигуане это сделать очень проблематично.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
На теплом двигателе делается без проблем
На сервисе замены масла перелили чуток - так спокойно откочали поллитра ненапрягаясь
way
25 Сен 2013
сегодня высаживая человеческого ребенка возраста 8 лет обратил внимание на следующее: пол на местах задних пассажиров очень сильно прогибается, как будто пространство между ковролином и металлом кузова наполнено поролонам. причем проминается значительно. если сильно надавить на центр, то из под пластмассовой облицовки порога может выскакивать кусок покрытия.
это только у меня так или у всех?))))
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Подтверждаю, откачать необходимое количество масла через щуп проблем никаких не вызывает.
Причем я откачивал и на теплом и на холодном двигателе.
Я использую ВАЗовскую трубку подачи омывающей жидкости, она прозрачная и длина подходящая.
15 Янв 2013
К трубке что и как подсоединяли? Что было источником вакуума?
Csbuzkp
15 Янв 2014
Имею датчики давления в колесах, накачал колеса везде по 2.2 проверил электронным манометром и механическим советским. Однако на дисплее приборки показывает везде разное давление на разных колесах где 2.2 где 2.4 где 2.3. Не пойму это косяк или фича, неужели китайский манометр измеряет стабильнее чем немецкие датчики. Да и точность то нужна не высокая всего десятые доли. Может както калибровать их надо. И вообще это основание для претензии дилеру или норма?
way
25 Сен 2013
500 метров после проверки проехали?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ключевое слово "на теплом двигателе" нужно именно, что бы масло было теплым, тогда без проблем:)
way
25 Сен 2013
Проехал конечно
забирал автомобиль из салона при плюсовой температуре. на следующий день вдарил мороз и датчики стали отображать меньшее давление и различное в каждом колесе. от 1,8 до 2,0. выравнял все китайским насосом по китайскому манометру. и все стало нормально
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Только следите, чтобы "теплым"!! А не "горячим"!! Это в корне меняет дело!!!:)
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
way, почем датчики температуры? Мож тоже прикупить, чтоб знать, какая она в каждом колесе.:rolleyes:
way
25 Сен 2013
могу продать по знакомству))) ну или физико-математический справочник)))
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
way, справочник не нужен, сообщение свое прочитай.
way
25 Сен 2013
да прочитал я. ошибся, что теперь то))
