Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
vlas, по-моему, когда нет проблем, их начинают высасывать из пальца.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Alex_MS, Вы наверное просто не замечали, что отстает))
Ну, во-первых, у меня не такая приборка - хотя не знаю, имеет ли это значение. Во-вторых, если я не замечаю, значит, это несущественно для меня. В-третьих, правильно выше сказали - надо на дорогу смотреть ;)
PS Раз уж спор с привлечением технических средств пошёл, сниму на видео при случае, сравним....
evgen-20
16 Ноя 2014
Это вы просто по Москве не катаетесь, где на каждом шагу камера и если смотреть только на дорогу, то будешь каждую неделю штраф платить...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Можно же на МФА установить звуковой сигнал на любую скорость, и не надо постоянно пялится в приборку.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Скорость надо тренироваться чувствовать, а приборку использовать только для редкого контроля, и не ездить, в неё уткнувшись.
Antigu
27 Апр 2013
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Alex_MS,
Цитируйте поаккуратнее.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Во время поездки подключился к OBD посмотреть параметры работы. Заметил, что УОЗ при нормальном режиме (без ускорения) или в режиме замедления находился в пределах до +20 градусов. НО, когда на низких оборотах давил педаль газа до упора, УОЗ смещался в другую сторону до -5 градусов. Это как? 0_о
evgen-20
16 Ноя 2014
Ладно, не буду больше спорить, стиль езды у всех разный, скоростные режимы тоже (у меня до работы 60-110-80-60 тут сигнал превышения не выставишь). Ну а от меня маленький минусик за это VW, ведь в ауди с этим нет проблем.
Александр1980
17 Ноя 2014
Зеленоград
TDI 140
День добрый,не подскажите как можно узнать историю сервиса автомобиля,а то купил машину б\у а сервисной книжки не оказалось...
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
вообще все записи хранятся у ОД, на котором машина проходила обслуживание. так что возможно узнать у прошлого собственника, где это было и съездить поговорить.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
а как отсутствие книжки объяснили?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Shmell, Прошу прощения, случайно получилось.
petrb
13 Июн 2014
продан
Да я и не спрашивал))
Ну если нет возможности то вариантов два:
1) забить
2) взять телефоны всех ОД города и звонить, звонить...:confused::)
Но вот незадача, может оказаться, что машину обслуживали не у ОД(то есть у ОД не будет доступа к базе этого сервиса). Тогда см. пункт 1, как говорится... Вообще зря вы так халатно не спросили. Да и потом, что у вас владелец умер? Попробуйте все-таки связаться с ним.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Подскажите, пожалуйста! Надо снять черную пластиковую накладку (расширитель?) на крыло (Track&Field). Она должна держаться на клипсах или чем-то подобном. Правильно ли я нашёл их номера:
пистон крепления - N90531902.
пружинный зажим - 3C0853585, 3C0853585.
Просто смотрю в ELCATS, но не очень с этой программой умею работать, потому не уверен. ELSA/ETKA нет.
Заранее спасибо.
vlas
15 Окт 2008
all_X, выдавливай защёлки изнутри, сжимая их пассатижами в направлении, перпендикулярном линии расширителя и всё должно остаться целым. Лучше предварительно хорошо промыть места крепления и хорошо подсветить место разборки.
N90531902-это для широкого расширителя (для обычного не нужен);
3C0853585-это основной пистон крепления, если разбирать как я написал, останется целым;
3C0853586-это резиновый колпачок, который вставляется в отверстие под пистон. Бывает надрывается. купи штуки четыре на арку.
/////AMG
11 Фев 2015
Севастополь
LAND CRUISER PRADO 3.0 TD
Откуда эта заглушка?
Добрый день!
Нашел под капотом рядом с крылом вот такую заглушку:
Подскажите, откуда она могла отвалиться?
