blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Чтобы не ездил ночью без света. И похоже регулирует яркость приборки в зависимости от яркости на улице.
Полностью согласен. Датчик в приборке активен во всех положениях переключателя света, кроме фар. В положении "фары" датчик неактивен, приборка принудительно подсвечена.
есть там датчик света и он реагирует на освещенность. Самолично следил за приборкой, когда летом ехал по дороге с чередующимися длинными сплошными участками теней от деревьев. Когда машина попадала в тень, приборка автоматически подсвечивалась, тем самым приборы были одинаково хорошо читаемы как на солнце так и в тени. Срабатывает быстро. Поначалу думал, что это все мне кажется, ан нет. подсветка включается мягко, поэтому если внимания не заострять, то момент её включения почти не заметен.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Как раз наоборот, подсветка приборов включается когда на неё попадают солнечные лучи, а в тени тухнет.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
нет, как раз наоборот. Я днем ехал, когда солнце светило. Поэтому и необычно было. На солнечном свету циферблаты прекрасно читались в отраженном свете, так же как и на выключенной машине, а в тени было видно что возникает подсветка. Если же смотреть только на спидометр, то в момент перехода в полную тень в читаемости циферблатов заметен небольшой провал, после которого читаемость вновь восстанавливается, из чего следует что в момент перехода подсветка все таки не приглушается, а увеличивается. Но по любому, данная особенность в эксплуатации весьма приятна, реализовано хорошо.
Это то что я видел своими глазами когда специально стал следить за машиной. Но напряжение на диодах подсветки с целью определить кто из них на какой мощности и когда работает - я не измерял, утверждать не буду.:confused:
Кто её знает, может быть там несколько режимов отклика на освещение есть.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
У меня подсветка приборов тухнет когда темнеет (включены дхо, переключатель на 0).
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
... как в смартфонах - на ярком солнце и яркость увеличивается. В тени - приглушается, чтоб по глазам не стебало.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Подскажите, кто в курсе, в чем отличие фильтра 1 от фильтров 2 и 3:
1. 1k1 819 669 антиаллергенный фильтр. В чем отличие его от угольного?
2. 1k1 819 653 b угольный фильтр
3. 1k0 819 644 b обычный неугольный
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
после многочисленных замеров не только по GPS, но и радаром, погрешнось получилась где-то +4-6 км/ч. резина штатная
При разрешенных 60 км/ч Вы ставите круиз на 60... а его немножко болтает +/- пару км. Камера Вас щелк... а Вы в суд. мол по спидометру все ОК.
Вобщем на всех авто, на которых я ездил спидометр завышает скорость маленько... видимо автопроизводители договорились.
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Но почему спидометр обязательно должен "врать"? Дело в том, что ему труднее быть точным, чем многим другим приборам. Ведь скорость движения обычно определяется по скорости вращения колеса (точнее, показания снимаются с одного из валов в трансмиссии, но скорость вращения этого вала прямо пропорциональна скорости вращения колеса). Эта скорость зависит от диаметра колеса, а он является нестабильным параметром.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
2*Пи*Р квадрат.:rolleyes:
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
не договорились, гост предписывает прямым текстом
завышение скорости спидометром должно быть обязательным и может достигать +14кмч на скорости 100
Zhrv
26 Сен 2012
и самое главное машина не знает какую высоту профиля шины я поставил 65% или 70% от ширины
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Не знал что зарубежные автопроизводители пользуются нашими гостами :) выпуская те же машины (со спидометрами) и для себя
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Этот самый "Р" разный всегда. Зависит от температуры воздуха, асфальта, загрузки салона/багажника ... и т.д.
Разный, но всегда меньше:)
И Таёте ГОСТ предписывает?...:bm:
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Не знал что зарубежные автопроизводители пользуются нашими гостами выпуская те же машины (со спидометрами) и для себя
вы напрасно улыбаетесь, своего с нуля автопрома у нас с 17 года нету.
по факту все производимые машины начинались с иностранных, с соответствующими решениями.
поэтому не наш гост, а мы их предписания в свои ГОСТы загоняем.
причем не только в автопроме
Добавлено через 31 секунду
еще один, читайте выше
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Прочитал. Умнее не стал.
Я написал автопроизводители договорились.
Вы поправили меня - ГОСТ предписывает.
Тогда так - иностранные автопроизводители договорились. а нашим ГОСТ предписывает... А то смешно получилось...:)
Хотя это неважно. Все поняли.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Kizilkum, полностью согласен. На всех автомобилях - ваг, тойота спидометр показывает на +5 - 10км.ч больше. На других автомобилях например корейский, отечественных, французских это показатель может быть ещё выше
