Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
там формула есть, лень с справочниках ковыряться. кому надо сами найдут.
главное что понимание достигнуто :)
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Прочитал. Умнее не стал.
Я написал автопроизводители договорились.
Вы поправили меня - ГОСТ предписывает.
Тогда так - иностранные автопроизводители договорились. а нашим ГОСТ предписывает... А то смешно получилось...:)
Хотя это неважно. Все поняли.
Машина выпускается на конкретный рынок и под этот рынок соответственно и делаются настройки. И они соответствуют ГОСТам.
Отправлено с моего E6853 через Tapatalk
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
На какой рынок выпускается праворукая Тоёта?... и под какой ГОСТ?
Спор то не о чем...
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Спор то не о чем...
Прульные авто выпускаются для стран, где правосторонее движение и у них свои ГОСТы.
Сравнение совсем не корректное.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
нет, как раз наоборот. Я днем ехал, когда солнце светило. Поэтому и необычно было. На солнечном свету циферблаты прекрасно читались в отраженном свете, так же как и на выключенной машине, а в тени было видно что возникает подсветка. Если же смотреть только на спидометр, то в момент перехода в полную тень в читаемости циферблатов заметен небольшой провал, после которого читаемость вновь восстанавливается, из чего следует что в момент перехода подсветка все таки не приглушается, а увеличивается. Но по любому, данная особенность в эксплуатации весьма приятна, реализовано хорошо.
Это то что я видел своими глазами когда специально стал следить за машиной. Но напряжение на диодах подсветки с целью определить кто из них на какой мощности и когда работает - я не измерял, утверждать не буду.:confused:
Кто её знает, может быть там несколько режимов отклика на освещение есть.
В приборке есть датчик света, в сумерках и одновременно с этим переключатель света в 0(ноль) подсветка приборки полностью выключается, на солнечном свете наоборот горит на максимум (однако это уже не так хорошо заметно из-за солнца).
То, что видели Вы можно объяснить положением переключателя света "Авто" , в тени от деревьев иногда срабатывает датчик света и включаются фары, а вместе с ними и подсветка приборки до уровня выставленного вручную. Таким образом на солнце мы попрежнему не замечаем подсветку, а заезжая в тень она сначала приглушается (плавно и не очень заметно), а потом включается до ночного режима вместе с фарами, и вот это уже очень заметно.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Нет у них ГОСТов! Нет! Не было и не будет!:bg: НИКОГДА!
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Приведенная ссылка ни о чем. Там нет про скорость автомобилей не слова.
Назовите японский ГОСТ регулирующий отношение скорости авто по спидометру к скорости по GPS...
И без Вашей ссылки всем понятно, что государство чо-нить регулирует... Иначе зачем оно нужно.
ЗЫ. Спор ни о чем. Я сказал, что автопроизводители договорились. Умный народ давит ГОСТами... которых нет.
Все равно показатель по спидометру несколько завышен по отношению реальной скорости... и это логично.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
не несколько, а строго в соответствии с формулой
да не автопроизводители, а государства в ООН выработали предписание и признали его в своих юрисдикциях.
после чего приняли национальные стандарты и обязали исполнять эти стандарты автопроизводителей
не силен я в японском, но однозначно у них есть стандарт опирающийся на директиву ЕЭК ООН №39. ибо в этой директиве расписаны как праворульки так и леворульки, километры мили, и вообще все что связано с измерением скорости в автомобилях
специально для вас первым идет директива ООН, и в скобочках ГОСТ, поскольку он вторичен
Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 (ГОСТ Р 41.39-99) может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч, подробнее об этом можно почитать в ГОСТе
вот и я пытаюсь понять, чего вы доказать хотите?
Rendom
7 Сен 2016
Москва Строгино
Tiguan 2.0 TSI , 4Motion Avenue
Подскажите
Звонил сегодня в сервис. Хочу поставить передние парктроники с выводом на экран штатной магнитолы (как выводятся задние). Менеджер сказал, что такое не возможно, только если изначально в комплектации есть, все остальные только сертифицированные, но к магнитоле не подключаются, только отдельный экран.
1. Так ли это или надо звонить в другой сервис?
2. А нельзя купить штатные парктроники?
Спасибо.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Rendom, лучше обратится в другой сервис, можно купить штатные парктроники + блок парктроника заменить, на тот, что работает на перед и зад (на сколько мне известно)
Тогда всё будет работать и отображаться на магнитоле
ПалычЪ
18 Авг 2015
Доказательства? Всякая производственная деятельность строиться на определенных стандартах. Без этого нельзя ибо будет тогда полный писец.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Rendom, Правильно Вам говорят:
В барахолке с месяц назад видел объявление о продаже парков перед/зад плюс блок поддерживающий их. Обратитесь к продавцу, либо у него купите, либо каталожный номера подскажет....
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
1. Нет такой МЕЖДУНАРОДНОЙ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТОМ формулы. Опровергайте. Назовите документ.
2. Нет такого предписания в ООН!!!!!!!. И нет таких стандартов. Опровергайте. Назовите документ.
3. Нет таких предписания у японцев, опирающийся на директиву ЕЭК ООН!!! И нет таких стандартов. Опровергайте. Назовите документ.
4. В ГОСТе прописан допуск. И это логично. Ибо ГОСТ для внутреннего пользования и применяется при сертификации ТС и их спидометров.
ООН больше нечем заниматься. кроме того, чтобы писать директивы на сколько показания спидометра должны превышать реальную скорость автомобиля.:D
