K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
wefo, в "За рулем" в последних номерах была статья на эту тему (про замену масла в автоматических коробках). .......
Давно анализирую этот вопрос и не могу пока принять решения.
Или надо менять и производители врут, гады?
Или официалы/неофициалы просто хотят заработать?
Проблем с АКПП нет. 105 тык.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
15 тык... 15!!! Как по инструкции.
Я писал процитированное Вами сообщение в ответ на пост где говорилось, что в Королле антифриз не доливался ни разу за 120тыс км. И масло не доливалось ни разу, только регулярные смены. Сомневаюсь.))
За Вас конечно же рад!:)
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Про замену масла в КП. Где то читал, что по мере эксплуатации давление масла в КП увеличивается, дабы компенсировать естественный износ и снижение вязкости масла из за его старения. При замене коробка получает свежее масло, с большей (чем старое) вязкостью, а давление то увеличенное. Его нужно корректировать, что не делают в гаражных условиях. Вот и бывают случаи выхода из строя КП после замены масла. Где истина? )))
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Сама статья в "За рулем": Все, что нужно знать о замене масла в АКП
Современная политика автопроизводителей гласит, что масло в автоматических коробках передач рассчитано на весь срок службы агрегатов. При этом в сносках к регламенту обслуживания упоминаются тяжелые условия эксплуатации, при которых масло все же надо периодически менять. К слову, Toyota предписывает интервал в 60 000 км. К тяжелым режимам эксплуатации относят, например, регулярные толкания в пробках. С каждым годом дорожные заторы становятся все длиннее, а автоматы тем временем принципиально иной конструкцией не обзавелись. А ведь еще не так давно производители предписывали обязательную замену масла на определенных пробегах.
Пусть и не афишируя свою позицию, сами автопроизводители рекомендуют периодическое обновление масла в автоматах для продления их ресурса. Того же мнения придерживаются и профильные фирмы по ремонту этих агрегатов. За многолетний период работы они накопили большой опыт в этом вопросе. И хорошо знают, в частности, на каких пробегах лучше менять масло, чью продукцию использовать и как не напороться на подводные камни.
Алекс155, Хрень какую то ты вычитал))) Маслонасосы в АКПП чисто механические, никаких регулировок создаваемого ими давления нет.
Слишком вы все загоняетесь по поводу нашей АКПП. Вертел я её всю разобранную на полу)))))
Менять масло не глядя каждые 40 тысяч частичным сливом, следить на состоянием шлицов выходных валов и сносу ей не будет.
wefo
5 Май 2018
Киров
Tiguan Sport @ Style 2,0 л АКП 170 л.с
А вот ещё вопрос. Когда колодки снашиваются об этом как-то где-то сигнализируется? Ну там свистом колодок например или ещё как? У меня на бывшей гранд витаре варварский способ был. Диски покрылись налётом, как ржавчина будто. Я вначале не как не мог понять, что это. Просто так не отмоешь. Пришлось химозу сангитарно-бытовую применять, чтобы отмыть. Не какие очистители дисков не помогали. Думал смоется всё вместе с лаком, но пронесло.
Miha-M
1 Май 2014
Датчик износа есть только на одной передней левой колодке, так что можно сказать что практически никак не сигнализируется.
wefo
5 Май 2018
Киров
Сгонял в сервис. Заменил масла в акп, муфте и тормозуху до кучи уж. 20 руплей аднака. Один литр масла ваговского для халдекс около 4 руб. Опять сказали, что пыльник передний порван. Вот не пруха
Uta4ka
11 Сен 2015
Моск. обл.
2.0TDI T&F 2016мг
wefo,в юлсане (правда по ценам Моск.обл) - G055175A2 в халдекс ~ 2000р стоит, 4к - что-то слишком много (если брать G060175A2, то оно конечно ~3к стоит, но всё же вполне можно обойтись и G055175A2, особенно если не пролюбливать интервалы замены)
в конце августа менял фильтры воздушный, салонный, масляный и топливный, масло в халдекс (G055175A2) + прокладочки для насоса, масло в двигатель (Mobil 1 ESP 154285 и 154279), тормозную жидкость (B000750M3), по запчастям вышло ~8к, и работа ~3к
wefo
5 Май 2018
Киров
Скажите, поменять пыльник внутренний привода на левом заднем колесе проблемно? А то может там вместе с валом или ещё что нужно менять. И какой нужно пыльник покупать лучше. Может кто номер детальки даст
Паф
16 Дек 2015
Мосвка
VW Tiguan 2009 CBAB
ramil1976
8 Сен 2016
Оренбургская обл
Tiguan Track&Field 2.0 TSI 4 Motion АКПП
Нужна помощь. Топливный бак
Пробил бак. Тигуан 2.0 бензин, полный привод 2009 года. Есть бак с тигуана 1.4 бензин передний привод 2015 года, в другом регионе с разбора. Етка и елкат выдают одно и тоже по по обоим бакам. На фото по форме, местам крепления вроде одинаковые. На драйв2 ктото писал что у 2.0 бак 64 литра а у 1.4 60 входит. Кто что может сказать по этому?
Miha-M
1 Май 2014
Пробил бак. Тигуан 2.0 бензин, полный привод 2009 года. Есть бак с тигуана 1.4 бензин передний привод 2015 года, в другом регионе с разбора. Етка и елкат выдают одно и тоже по по обоим бакам. На фото по форме, местам крепления вроде одинаковые. На драйв2 ктото писал что у 2.0 бак 64 литра а у 1.4 60входит. Кто что может сказать по этому?
По форме точно одинаковые? По-моему было такое что баки для переднего привода не разделены пополам.
ramil1976
8 Сен 2016
Оренбургская обл
canoeist
10 Сен 2014
РФ
ramil1976, все правильно. У первого поколения у всех модификаций баки одного объема.
ramil1976
8 Сен 2016
Оренбургская обл
Так 1.4 2015 года это первое поколение просто рестайлинг. С объемом вроде решили. Осталось узнать нет ли каких то особенностей что помешает установит один вместо другого.
lasko
31 Дек 2011
ramil1976, а зачем менять? Заделать нельзя? Я когда пробил, нашел мастера и за 5 рублей он мне запаял. Потом конечно защиту поставил за 4 рубля:)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Все баки на 65 литров
ramil1976
8 Сен 2016
Оренбургская обл
Можно если пробоина позволяет. Но не в моем случае.
lasko
31 Дек 2011
А что там у тебя...фото есть
