yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Вопросик, вот например в бачке есть летняя омывалка, но ее не видно сколько там, кто как сливает или на стекло выбрызгивает? В Гольфе было удобно видно сколько ее там.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да, уровня не видно. Причем у меня начинает показывать недостаточный урочень, а я с ним ещё не один месяц езжу, и нормально брызгает.
Думаю до конца выбрызгивать не стоит, например на прошлой машине у меня, если пользоваться омывателем при малом уровне омывайки, сгорал предохранитель омывателя. Не знаю как в тиге.
Но в любом случае, если комп показывает недостаточный уровень, то думаю если залить до верху зимнего омывателя, будет нормально. Морозы же сразу сильные не будут, в следующую доливку концентрация восстановится. Просто нужно зимний омыватель заранее наливать.
Я вот в этом году забыл что-то, в итоге у меня сейчас летний, на улице ниже 10 градусов мороза. Вот боюсь как бы не треснули трубки какие-нибудь, где этот омыватель мог замерзнуть. Жду либо потепления (вроде обещают с Пн), либо на мойку поеду греться, и тогда уж зимний залью, а пока рычажок не трогаю во избежание проблем, если я их уже не поимел
petrb
13 Июн 2014
продан
я стараюсь постепенно доливать незамерзайку примерно за неделю до ожидаемых морозов. и соответственно снижаю концентрацию воды до 0 к морозам.
но в этом году произошли внезапные -3 :D
поэтому я прогрел машину и сидел брызгал. немного переживал за моторчики форсунок, поэтому брызгал по 4-5 сек непрерывно.
вроде все ок)
Добавлено через 28 минут
чиркнул по потолку резиновой ручкой от велосипеда при перевозке
чем отчистить черный след?
у кого-то есть опыт?
vlas
15 Окт 2008
Самое надёжное отдать в химчистку почистить только потолок. Предварительно можно попробовать ванишем для ковров, но скорее всего останется пятно по границам мокрого места.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Пермь
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
я обычно при загорании лампочки низкого уровня еще немного езжу и потом 5-литровка нормально входит.
Перед недавними морозами вечером слил воду штатным способом - стекло плюс помог омыватель фар.
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 170 техник+комфорт
Коллеги,вопрос у меня-в БК в подменю КОМФОРТ нет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ(хотел подключить звуковое подтверждение сигнализации),этот пункт по мануалу должен первым идти,он не на всех комплектациях что ли?
Добавлено через 9 минут
и вот ещё-на предыдущей машине после заправки обнулял показания счётчика топлива,то есть реально видно было сколько спалил бензина,а здесь в подменю вижу только средний расход и моментальный;кстати,средний не обнуляется у нас вроде?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Шнурочком это включается и только им...;) средний обнуляется продолжительным нажатием кнопки SET...
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Alex78,
только вот зачем тогда нужно было в мануале прописывать этот пунктик в ВОЗМОЖНЫХ ИНДИКАЦИЯХ?
Ну а что тогда про топливный счётчик?на дисплее указатель уровня топлива более-менее подробный,(4 литра деление?)но всё ж хотелось-бы цифровой:)
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Alex78,
Ну...функция то ведь есть, тока она для некоторых стран выключена...хотя странно, авто то ведь наш Маде ин Раша...:)
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
так это что получается?мне тогда именно эту функцию нужно подключать шнурком,чтобы она появилась в подменю,или шнурком сразу подключать именно звуковое оповещение ?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Сначала надо включить шнурком, потом она появится в подменю...
AndreykA
25 Окт 2011
На шкале указометр топлива более точный - 4 литра деление. И по положению стрелки можно практически точно определить расход. А если включить шнурком в БК "Количество топлива, которое можно заправить" и ориентироваться по нему, то там шаг показаний кратен 5-ти литрам и максимальная погрешность может составить 4 литра. Т.е. вы истратили 9 литров, а он продолжает писать, что заправить можно 5.
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
AndreykA,
я ж говорю,что в прошлой машине я после заправки обнулял счётчик,и реально знал сколько точно спалил бензина,это ж гораздо удобней ,чем глядеть на дисплей,пусть даже и подробный(4 литра шкала) и в уме просчитывать сколько израсходовал и сколько там(в баке)по идее должно быть:)вопрос в том-есть ли он(цифровой счётчик) вообще в тиге?если нет,то на нет и суда нет:)
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
AndreykA,
Цифровой счетчик есть, включается тоже кстати шнурком, но неточный, с погрешностью литров пять...
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Alex78,
ну-у-у-у-у.....с такой погрешностью он и нафиг не нужен:rolleyes:
AndreykA
25 Окт 2011
nik64, счетчик чего вы обнуляли? В Тигуане нет непосредственного счетчика истраченного бензина. Есть стрелочный указатель уровня топлива в баке, есть показатель количества топлива, которое может быть долито (об этом я написал выше). Есть показатель сколько км можно проехать на оставшемся в баке топливе... Есть показатель расхода, который, ЕМНИП, можно отображать в л/100 км или в км/1 литр... какой именно счетчик вы имеете ввиду
Добавлено через 43 секунды
Alex78, опередили. Я про это же и написал постом выше. У него не погрешность 5 литров, а шаг. Погрешность - 4 литра, т.е. израсходовали 9 литров, а он продолжает писать, что заправить можно 5.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Alex78,
Вообще то он есть, бесплатный, уже установленный, надо тока включить...;) сам не пользуюсь, заправляю всегда до полного бака, но вдруг когда пригодится...:rolleyes:
