romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Даже удивился, что бывают оригинальные, все время на обоих тигах trw, проблем никаких, в этот раз привезли корейские, посмотрим.
Благодарности: Vlad-61
Vlad-61
21 Сен 2022
Hyundai i30, 2010, тип двигателя -бензин, комплектация - полная
У меня вот эти сейчас стоят
Textar 24333 01
Мне их рекомендовали уже! Хорошые отзывы слышал!
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Купил на перед FERODO FDB4057 т.к. была возможность заказать на autodoc.es с доставкой из Германии по гуманной цене.
У меня пробег за 10 лет 44 тыс.. На передней оси еще не менял, блин они уже ржавеют :) и подклинивают, если не зачищать. На задней оси FERODO работают номально, заводские там поистерлись быстко т.к. любил ездить с autohold и разок в направляющие добавил не той смазки.
Vlad-61
21 Сен 2022
а в нашем автодоке есть смысл что то подбирать?
Dimastik
22 Июл 2012
Я давно запчасти на автодоке и экзисте не покупал. Сейчас основные переживания связаны с тем что при параллельном импорте могут и подделки продать.
А вообще хотел купить в России, на пробу, Hi-Q от Sansing
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
Лучше Hagen ?
Цепкие и не пылят.
Но и Hi-Q у них хороши - в свое время на корейца ставил, в этом году отцу на Спортяге по кругу их поменял.
Melior
11 Фев 2019
В официальном каталоге их на Тигуан нет
У Hi-Q артикул будет вида SPxxxx, а у Hagen те же цифры, только буквы поменяются на GPxxxx.
Зад точно GP2263 - у меня сейчас стоят.
А перед по-моему GP2264... надо по каталогу уточнить.
К сожалению, узнал о них после покупки комплекта TRW на перед old-emo
Cледующие точно Hagen будут.
У них еще есть серия Hardron с керамикой - это артикул HPxxxx. Но у этих ассортимент небольшой и дорогие.
Dimastik
22 Июл 2012
В каталоге только SP2264.
В каталогах Эксист и Автодок для GP даже нет применимости. Но судя по отзывам должны подойти на 5N
AEDe
5 Окт 2022
Tiguan, 2015 ,TSI 2.0
Всем привет!
Возникла проблема с тигуаном 2015. На приборной панели горит, что капот открыт со всеми вытекающими(не работают дворники и т.д), но он закрыт.
А если капот открыть то , на приборной панели он "закрывается" и все начинает работать.
Из этого похоже, что концевик то работает и проблема чисто софтовая. Попробовал поискать что то похожее Car skanerом , но тоже ничего не нашел. Но опыта в этом деле у меня нет , вероятно мог что то пропустить...
Может кто-нибудь подскажет, что с этой проблемой можно сделать? (Кроме очевидной замены концевика)
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
Сигнал подается от ручки замка открывания багажника. Может, тупо вода попала. Моё мнение - снять ручку, просушить, почистить там всё.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Если от ручки, то может попробовать еще раз дернуть за ручку когда капот уже открыт?
AEDe
5 Окт 2022
Вроде ж в ручке просто тросик? Состояние меняется не от дерганья ручки, а от щелканья замка.
Попробовал открыть капот закрыть замок , отключить АКБ, открыть замок, подключить АКБ. Не прокатило.)
Dimastik
22 Июл 2012
Так может сначала снять разъем у концевика и протестировать - замкнуть напрямую
AEDe
5 Окт 2022
Dimastik, а он нормально замкнут или разомкнут?
Dimastik
22 Июл 2012
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
cum, AEDe,
Блин, ребят, извините. Думал речь идёт о БАГАЖНИКЕ :Mocking1:
ИгорВК
4 Ноя 2014
ХМАО Урай
Тигуан TDI 2.0 140л.с. 2014
почти на всех авто были подвесные педали, поэтому грязь аккуратно сыпалась в коврик.
на тиге же газулька напольная, между ней и ковриком щель, в корую лезет грязь с ботинка.
да, пылесошу раз в месяц, но кроме песка-грязи туда попадает снег, увлажняющий напольное покрытие, а под резиновым ковриком оно не особо и сохнет.
есть решение?
Конечно. На педаль газа прикручивается вырезанный кусок резины или eva или более благородного материала с напуском внизу на напольный коврик.
Благодарности: vlad34
vlad34
16 Сен 2021
Волгоград
2011 CLJA акпп
была куплена кожа благородного теленка цвета коньяк (100р кв дециметр) благородного теленка и сшит кондом на газульку.
