AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
Шпунту-респект! Помог в "беде"! Сделал все на "Ура"!
зы. А я к нему прям из Моренди нарисовался. Уехал домой ваще щЯсливый шопесец! Жаль только омыватели фар на 11 году не "лечатся".
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
AndrewK, помнишь я тебе говорил про "40" в последнем байте?
это алгоритм включения дальнего - другой.
ты как включаешь дальний?
от себя - включить (без фиксации рычага) и на себя (тоже без фиксации) - моргать?
у меня так: включить (от себя и фиксируется в этом положении). моргать - на себя без фиксации.
AndrewK
1 Май 2009
Точно так же как у тебя. От себя с фиксацией - включить, моргнуть на себя без фиксации.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
Вопрос знатокам: программа при отключенном от компа шнурке запускаться должна или нет?
bug
5 Янв 2010
дизель
leshiy, у меня нет.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Спасибо за ответы! Проблема решена: мне случайно дали диск со старой программой, вчера дали ссылку, выкачал обновленную, программа работает (пока еще без подключения к машине), сегодня буду колдовать :)
Добавлено через 4 часа 52 минуты
Подключил, поколдовал. Так и не понял, что в каком блоке должно кодироваться. Где-нить есть толковая инструкция? :)
Добавлено через 7 часов 57 минут
Объясните непонятливому 2 вещи:
1. Как (по пунктам) активировать дневной свет через ПТФ с выключенными габаритами?
2. Почему не хочет входить в 46 блок?
Добавлено через 8 часов 1 минуту
в машинах 2010 года нет 46 блока.
Вот и ответ на мой вопрос...
А куда раскидали то, что в нем было? Какие блоки вообще есть?
Добавлено через 8 часов 4 минуты
потом, перед тем как выйти из машины - моргаешь дальним, дверь открываешь - загарается подсветка в зеркалах и ПТФ (вместо ближнего)
У меня моргать дальним для этого не надо, и так светит. Подозреваю, что связано с положением переключателя фар в "Авто"
Добавлено через 11 часов 41 минуту
Наколдовался сегодня - мама не горюй... Постановка и снятие с охраны - с пиканьем; Coming/Leaving Home с противотуманками сделал; дневной свет никак не получается :(
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
подключишь шнурок к машине, запустишь прогу и узнаешь как есть блоки. можно в каждый зайти посмотреть что в нём есть.
46-й переехал в 9-й.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
shpunt, да вот в том все и дело, что не во все пускает. :( А с теми, в которые пускает, никак разобраться не могу, как DRL включить.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
leshiy, про дрл есть в теме про дрл:)
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
shpunt, мне это сильно помогло :) Я сделал так, как там размазано на полсотни постов и никак не пойму, почему у всех работает, а у меня нет :) А с учетом, что тем про DRL больше одной, возникает вопрос, в той ли теме я смотрел :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ещё такая штучка появилась
VAGDASHCAN V1.57 is available now.
Compared with V1.54, V1.57 can support more cars and works faster than V1.54
You can order it in
http://www.ecutool.com/productshow.asp?id=5566&sortsid=3504&sorts=
The retail price is 250USD only
VAGdashCAN V5.17 is the best dongle for VAG DASH with CAN-BUS
This high-performance tool covers up the new generation of instrument clusters from 2002.
VAGdashCAN V5.17 can work for GolfV,Touran, Passat B6, Jetta, the new Seat models, such as Altea II and the new Skodas.
VAGdashCAN V5.17 has the following functions for VW / SEAT /SKODA:
recalibrate or correct the odometer
add keys to the car even though you don’t have all existing keys available
do key adaptation without 5 minutes delay on new keys
read out the login / secret key code (SKC)
write the vehicle identification number and the immobiliser number
download and store the entire immobiliser block decrypted
clone instrument clusters by writing the immobiliser block from a file
read out trouble codes of CAN-ECUґs and erase them
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
Шнурок 10.6 Тигуан 2011 модельного, сделал:
- Убрал красный значок (на приборке) "не пристегнут ремень". Теперь не пищит (блок 17, байт 1, бит 1)
- Увеличил кратковременное мигание поворотников до 5 раз (было 3) (блок 9, канал 31)
- Отключил ПТФ при моргании дальним (блок 9, байт 14, бит 2).
- Включил Евросвет (Всегда горит ближний, в режиме света "0" и "авто" днем, фары теперь не омываются) (блок 9, байт 11, бит 2)
НЕ получилось:
- боковая подсветка в ксеноне при движении задним ходом - блок 9, байт 26, бит 6;?
- Поворотные огни когда включены противотуманки блок 9 байт 14 бит7?
Подскажите, правильность действий, не напутал ли я чего?
Также есть пара вопросов к знатокам:
- Можно ли заставить щетки стеклоочистителя вставать в сервисный режим автоматически после выключении двигателя?
- Можно ли настроить автоматическое включение попогрея на максимум, при включении двигателя?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
включение происходит не при заводке двигателя, а при включении зажигания - отсюда лишняя нагрузка на ак при запуске.
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
Меня это устраивает, как включить то?))
StasR
17 Сен 2010
извини я не помню где видел
Zehn
3 Ноя 2008
адаптация в новой климе, только там не "врубать", а запоминать состояние жопогрея перед выключением зажигания.
AndrewK
1 Май 2009
Извини натупил!:confused: :eek: Дальняк у меня включается "от себя", но без фиксации! Так что на счет "40" в конце наверное ты прав.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Оно при повороте руля зажигается. У меня получилось. 40 там поставил. Но только зажигается не с обратной стороны, а с той, в которую кручу руль.
У меня там тоже 40, сегодня попробую и отпишусь.
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
А я думал они будут просто зажигаться когда назад едешь)))
Сегодня попробую задом руль крутить, спасибо.
