MIC
17 Авг 2010
Томск
Vit@l, у себя поставил галочки на открытие и закрытие и пикает громко
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Это понятно, я имел в виду, что как таковой регулировки "громкости" пиканья нет!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
так пикание можно делать или через клаксон или через штатную сирену.
у меня через сирену - оч громко, если стоять перед капотом.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Имеется ввиду через собр 100 или другую?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если есть "штатная сигнализация +" - то в машине уже есть штатная сирена и датчики объёма и перемещения. через эту штатную сирену и пикает при постановке. а можно сделать чтобы пикало через клаксон бип-бип :)
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
shpunt,ты совсем меня запутал, если в 5 байте значение 33 , то
что пикает при наличии сигнализации + ?
Думаю, что сирена "штатки" так вот что то слабовато она пикает!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
варианты пикания меняется в адаптации
но меня вполне устраивает как она пикает. громче и не надо. штатная сирена и так громкая :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
зайди в адаптацию. там есть подсказки. всё понятно.
Noland
29 Окт 2010
Родина Первого совета
Черная молния
Камрады! Прошу проконсультировать профана! После кузовного ремонта водительской двери изменился алгоритм блокировки дверей - перестала работать кнопка блокировки дверей, зато двери стали блокироваться во время движения. Что можно сделать, чтобы вернуть старый алгоритм работы, или хотя бы заставить работать кнопку блокировки дверей (хочу сразу предупредить - вся проводка - цела, кнопки работают)?
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
можно сделать что бы при выключении зажигания магнитофон тоже отключался, а не при вытаскивании ключа из замка, и еще что бы датчик света и климат включался бы тока при работающем двигателе, а не при включенном зажигании (какой дурак так сделал)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кнопка блокировки должна работать всегда. это косяк ремонта. требуй исправления.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Что меняется в адаптации, что бы можно было выбрать сирену или клаксон?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
посмотри в Alarm Horn
после выбора у тебя сразу выскочит подсказка, где будет понятно на что надо поменять, чтобы изменить Alarm на Сирену или Клаксон.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Ок , вечером попробую!
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Валера!
Сделай скрин!
Есть подозрение, что у тебя выставлен тот же противный и глухой писк!!!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вроде у всех одинаково выставлено :)
(если есть штатаная сигналка)
штатная сирена очень громкая. и находится в крыле. и звук никак не может глухим и тихим. у меня по уху бьёт, когда пикает.
MIC
17 Авг 2010
Томск
у меня тоже громко пищит, а на гольфе 2010 ставили - очень тихо и мягко
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Штатная сигналка есть, по уху не бьет:)
