Какой файл формирует прога при сканировании,где его искать и как вернуть "как было"? (912 версия)
Добавлено через 36 минут
Чего тут бояться , а чего нет?? Кое что перевёл только толку-то , нифига не понял!!
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 011 0029
Revision: BC011001
Coding: 48180A3B9025F3C0400800801000012443013088524D8D605C8000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
Part No SW: 5N1 955 119 HW:
Component: Wischer 14041 012 0203
Coding: 009795
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
1 Fault Found:
01259 - Fuel Pump Relay (J17) РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 16511 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.03
Time: 00:00:06
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
1 Fault Found:
9481748 - High Pressure Sensor Датчик высокого давления
B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Reset counter: 168
Mileage: 16161 km
Date: 2005.14.21
Time: 08:17:45
Address 53: Parking Brake Labels: None
Part No SW: 3AA 907 801 B HW: 3AA 907 801 B
Component: J540 EPB4 VW-49878 0004
Revision: H17 Serial number: 00000000002253
Coding: 0023057
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519) Блок управления бортовой сети-J519
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 171
Mileage: 21699 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.27
Time: 09:39:34
Freeze Frame:
Voltage: 9.50 V
Count: 141
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1260
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
Добавлено через 38 минут
И почему он даты пишет - тааакие далёкие года??? Ведь авто май 2010 - выпускной!!
