vovitz
17 Апр 2011
А подскажите - на 2009 м.г. какой шнур взять оптимально и где ?
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
У меня ecutool 10.6. Скачал софт - тест проходит, но при попытке зайти в 09 блок (Cent. Elect.) выдает сообщение "Слишком много ошибок при соединении". В итоге в блок не заходит. Остальные в порядке. Авто начала 2010 года. Возможно ли что для подключения Евросвета нужно использовать другой блок?
aleksey222
16 Июн 2010
цена хорошая. Для 10 г.в. этот шнурок имеет ограничения?
Доставка от них возможна EMS или HK Air Post. Что за зверь авиа-почта Гонконга, я не знаю, но EMS Раша тормоза известные. Жаль не шлют в РФ через UPS/DHL :(
vovitz
17 Апр 2011
Заказал сегодня. Посмотрю за сколько приедет ЕМС.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
значит можно так сделать? :)
https://www.youtube.com/watch?v=tkSOCbPWAlE
the exterior mirrors fold automatically when the ignition is off. If we make the ignition back on driving, the mirrors back in the driving position.
Добавлено через 9 минут
а попробуйте у себя:
1. сложите зеркала (крутилка в положение складывания зеркала).
2. выньте ключ
3. вставьте ключ и включите зажигание. зеркала разложатся?
4. а теперь выключите зажигание. зеркала сложатся?
5. а теперь ещё раз включите зажигание. зеркала разложатся?
Добавлено через 15 минут
но более актуально конечно, когда зеркала складываются при постановке на охрану.
потому что, ключ вынул, зеркала сложились и ... - не видно что там сзади. а дверь открывать надо.
VanOdium
22 Мар 2010
2. выньте ключ
видимо, не работает; я постоянно именно так и складываю (сложить зеркала-вынуть ключ), и при вставке ключа/вкл.зажигания обратно они не раскладываются, всегда вручную приходится..
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, да, у меня так же. складываю и вынимаю ключ. потом ключ вставляю и надо крутилку на "1" поставить - тогда и разложатся. надо искать как активировать так, как на видео :)
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, ага, надо.. а уж если найти как складывать их при постановке на охрану, так я бы вообще был счастлив :)
только вот есть подозрение, что наши тигуаны этим обделены, как и, например, меню DRL на приборке, или тестом стрелок при вкл.зажигания.. (имеется в виду 2009-2010 г.)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на Шкоде можно с брелка складывать зеркала.
но чтобы узнать кодировку - надо копать внутренности у Шкоды и сравнивать с Тигуаном. долго и муторно.
пы.сы. на Шкоде бывают косяки. нажимаешь чтобы разложить и .. они не на 90 градусов раскладываются, а на 180. в обратку. гы :)
Добавлено через 14 минут
можно расслабиться.
на видео демонстрируется блок собственной разработки. не оригинал.
штатно такой фичи не существует.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Где-то на постах видел, что на Slave сигналке, кажется Пандора, такая функция с зеркалами реализуется и с окнами, по моему.
VanOdium
22 Мар 2010
ukoyuko, стекла - да, а вот зеркала - маловероятно.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
VanOdium,я могу ошибаться.
Но, если управление зеркалами стоит на САN-шине (не проверял), то почему бы и нет? Я очень сомневаюсь, что приводы зеркал управляются простыми тумблерами и логика работы переключателя от зеркал тому подтверждение.
VanOdium
22 Мар 2010
ukoyuko, да, зеркала тоже на CAN-шине, но насколько мне известно, то ли CAN-модули нынешние не знают, какую команду засылать на складывание зеркал, то ли в принципе эта команда актуальна для блока электрики только пока дверь не открыл, а дальше он ее игнорирует - точно не знаю, но что-то вроде бы мешает зеркала складывать при постановке на охрану.
stpavel
16 Мар 2009
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
Всем удачи! Помогите советом. При сканировании прога вылетала на третьем запросе. Переустановка не помогла, вообще шнур не обнаруживает. Возможно стоит ограничение на установку с диска либо шнур вышел из строя, хотя диод зеленый горит и подключение осуществляю при включенном зажигании. Покупал у WWW.ECUTOOL.ru.
Прога 10.6
